VPb avec TF1/NRJ12 sur Voiron Montaud
Messagepar philglomac » 09 Mai 2007 17:22
Habitant La Buisse, pile en face du relais de Montaud... et malgré de multiples essais (décodeurs TNT, orientation d'antenne, amplification), je n'arrive toujours pas à capter TF1 et NRJ12 (R6) sur Montaud (ni d'ailleurs sur la Tour sans venin depuis 2 mois).
Apparemment je ne suis pas le seul et je croyais que celà pouvait venir de mon antenne (modèle de 6 ans); mais des voisins ont installé une antenne "nouvelle génération" et ont le même problème...!
Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre ou bien celà est un problème de diffuseur (j'ai mailé à TF1 qui m'a répondu qu'ils n'avaient pas eu de remontées de ce pb...)
Merci de votre aide
philglomac
Messagepar Laurent » 09 Mai 2007 17:46
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Re: VPb avec TF1/NRJ12 sur Voiron Montaud
Messagepar marceljack » 09 Mai 2007 21:05
philglomac a écrit:Bonjour,
La non réception de La Tour Sans Venin depuis 2 mois semble coïncider avec le démarrage de Voiron-Montaud.
Ces deux émetteurs utilisent les mêmes canaux (SFN avec paramètres pas vraiment adaptés) et peuvent se gèner à certains endroits.
Une solution pourrait être de mettre l'antenne "à l'abrii" de l'émetteur indésirable (par exemple derrière un bâtiment).
pb réception Montaud
Messagepar philglomac » 10 Mai 2007 06:57
Merci Marceljack de cette suggestion...
pensez-vous que, pour faire des essais, une simple planche suffise à "bloquer" les émission de la Tour sans venin afin que je puisse vérifier si çà fonctionne ?
Le cas échéant, il me faudrait donc ensuite déplacer mon antenne pour la passer derrière le faîte du toit ? (actuellement elle est au sommet du toit, bien en vue des 2 émetteurs..)
bien cordialement
philglomac
Re: pb réception Montaud
Messagepar marceljack » 10 Mai 2007 07:29
philglomac a écrit: pensez-vous que, pour faire des essais, une simple planche suffise à "bloquer" les émission de la Tour sans venin afin que je puisse vérifier si çà fonctionne ?
bien cordialement
Non, une planche ne changera rien.
Pour bloquer ou atténuer les ondes, il faut un objet conducteur (même imparfait) de dimensions beaucoup plus grande que la longueur d'onde, tel qu'un bâtiment ou un relief de terrain.
La seule solution réaliste est d'abaisser l'antenne et de la placer d'un côté où elle est cachée de l'émetteur gèneur (si c'est bien la cause du problème).
En la laissant bien en vue de l'émetteur qui arrive le plus fort des deux.
Messagepar vidéo-33 » 10 Mai 2007 13:10
une plancha ( métallique ) mais pas une planche :lol:
à marceljack
Messagepar philglomac » 11 Mai 2007 08:45
Alors là..: bravo !
J'ai fait un montage provisoire hier soir, et .... ? ... çà marche !!! (ou presque)
J'ai pu immédiatement récupérer TF1 et NRJ12 sur Montaud, dès que j'ai déplacé l'antenne "à l'abri" de l'émetteur de Tour sans Venin.
De fait, il me reste (?!) à faire l'installation définitive, mais avant à comprendre pourquoi j'ai eu les 2 châines sans problèmes à 19h30..., mais plus rien à 22h00 quand j'ai voulu retourner dessus...??!???
J'espère également que mon antenne VHF (Canal +) fonctionnera mieux quand je l'aurai bien positionné, car pour l'instant (installation provisoire) c'est minable..!
Merci encore pour vos indications et si vous avez une idée pour la "coupure intempestive" d'hier soir... bien sûr, je suis preneur...
Très cordialement
philglomac
Re: à marceljack
Messagepar marceljack » 11 Mai 2007 12:43
philglomac a écrit: ... De fait, il me reste (?!) à faire l'installation définitive, mais avant à comprendre pourquoi j'ai eu les 2 chaînes sans problèmes à 19h30..., mais plus rien à 22h00 quand j'ai voulu retourner dessus...??!??? ... Merci encore pour vos indications et si vous avez une idée pour la "coupure intempestive" d'hier soir... bien sûr, je suis preneur...
Aucune idée. Rien n'a bougé ? Pas de Pb sur l'émetteur ?
Si l'antenne C+ n'est pas dirigée sur Montaud, il vaudrait mieux la laisser où elle est. Mais si vous n'êtes pas abonné analogique à C+, elle ne sert normalement plus à rien.
Messagepar philiglomac » 14 Mai 2007 18:27
Encore mille mercis...
La TNT fonctionne désormais impeccablement et mes voisins ont déjà la bonne info pour que çà marche, grace à vous...
Pour CANAL...: c'est + compliqué car mon analogique est pas génial, surtout quand on compare avec la TNT, n'est-ce pas ???
Mais bon.. je vois çà direct avec eux....
Merci encore et encore car vous êtes le seul à m'avoir aiguillé sur la solution à mon pb...
A bientôt peut-être ?
Très cordialement
philiglomac
