WinTV NOVA TD-500 et DVBViewer : Problèmes "mosaique" [NON RESOLU] + manque des chaines [RESOLU]
Messagepar TheDark » 13 Nov 2010 10:01
J'ai acheté une WinTV Nova TD-500 et j'utilise DVBViewer v4.5.0.0, la TD-500 est une carte PCI DVB-T Double Tuner au format PCI.
Les drivers que j'utilise sont ceux fourni sur le CD WinTV 7 version 1.3E.
Il en existe des plus récents mais il faut acheter les versions supérieur de l'application.
J'utilise un PC Core2Duo avec une carte graphique Nvidia Geforce 8600 GT.
J'ai deux problèmes avec cette carte :
CONCERNANT LES CHAINES
J'habite en en france en région parisienne (banlieu Sud dans l'Essonne), je n'arrive pas à trouvé correctement toute les chaines.
J'ai récupérer un fichier INI qui m'a permis d'avoir plus de chaines lors du scan, mais il m'en manque quelques unes, voici les détails du fichier .INI et une copie d'écran des chaines que je trouve :
[SATTYPE]
1=5000
2=France
[DVB]
0=60
;1=50000,7
;2=57000,7
;3=64000,7
;4=177500,7
;5=184500,7
;6=191500,7
;7=198500,7
;8=205500,7
;9=212500,7
;10=219500,7
;11=226500,7
12=474166,8
13=482166,8
14=490166,8
15=498166,8
16=506166,8
17=514166,8
18=522166,8
19=530166,8
20=538166,8
21=546166,8
22=554166,8
23=562166,8
24=570166,8
25=578166,8
26=586166,8
27=594166,8
28=602166,8
29=610166,8
30=618166,8
31=626166,8
32=634166,8
33=642166,8
34=650166,8
35=658166,8
36=666166,8
37=674166,8
38=682166,8
39=690166,8
40=698166,8
41=706166,8
42=714166,8
43=722166,8
44=730166,8
45=738166,8
46=746166,8
47=754166,8
48=762166,8
49=770166,8
50=778166,8
51=786166,8
52=794166,8
53=802166,8
54=810166,8
55=818166,8
56=826166,8
57=834166,8
58=842166,8
59=850166,8
60=858166,8
Ce qui me permet d'avoir :
Il me manque certaines chaines TNT comme TF1, Arté, NRJ 12, TMC....
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un export de la liste de ses chaines ou me fournir un fichier INI propre svp ?
CONCERNANT L'IMAGE
J'ai des problèmes avec l'image, quels que soit le format de celle-ci : Mpeg2 ou H264.
Pour les chaines H264 : j'ai des mosaic sur une partie de l'image toute les 5 ou 10 secondes
Pour les chaines en Mpeg 2 : Idem que le H264 mais toute les 30 secondes environ.
La qualité de mon signal est a 95 %
Mes paramètres DirectX sont les suivants
J'ai utilisé PouchinTV qui fonctionne à la perfection, il utilise également les mêmes codecs vidéo que DVBViewer !
Par contre j'ai le m^me problème pour les chaines :(
Comment est ce que je pourrais résoudre ce problème svp ?
Merci :)
TheDark
Re: WinTV NOVA TD-500 et DVBViewer : Problèmes "mosaique" + manque des chaines
Messagepar Maurice83300 » 13 Nov 2010 12:08
TheDark a écrit:Les drivers que j'utilise sont ceux fourni sur le CD WinTV 7 version 1.3E.
Ce n'est pas exact, tu n'as rien à acheter pour effectuer une mise à jour des pilotes!
De plus, si tu possède le CD 1.3E, tu peux aussi effectuer les mises à jour de l'application WinTV-V7.
Restriction éventuelle: Si ton CD 1.3E est un CD SD, effectivement, tu ne pourras pas bénéficier des CODECs HD, ni du streaming.
Si ton CD 1.3E est un CD HD, tu disposera des CODECs HD Arcsoft fournis par Hauppauge, mais tu ne disposera pas du streaming.
Maurice83300
Messagepar TheDark » 13 Nov 2010 14:20
J'ai bien le CD 1.3E HD, mais cela ne change .
C'est intéressant ce que tu dis car dans les faits, il n'y a aucun driver disponible sur le site d'Hauppauge FR.
Donc si tu perds ton CD tu n'as même plus la possibilité pour télécharger les drivers !
Le lien vers le site du constructeur => http://www.hauppauge.fr/site/support/support_all.html?prod=21
Ce que l'on trouve dans l'onglet Pilote :
Téléchargement: Version: N/A Taille du fichier: N/A
Note: Pas disponible.
Par contre les drivers sont bien disponibles sur le site d'Hauppauge UK ! Quelle logique....
J'ai comparé avec ceux qui se trouvent sur mon CD, c'est la même version.
Mais tout ceci ne répond pas à mes questions :oops:
TheDark
Messagepar Maurice83300 » 13 Nov 2010 15:20
TheDark a écrit:C'est intéressant ce que tu dis car dans les faits, il n'y a aucun driver disponible sur le site d'Hauppauge FR.
Sur le site Hauppauge.fr, il n'y a pas de lien vers le téléchargement des pilotes seuls, mais ces pilotes sont inclus dans le CD .
Rien ne t'empêche de télécharger le CD et de n'exécuter que la mise à jour des pilotes.
Les dernières versions sont toujours sur le site UK (actuellement version CD 2.2D).
Perdre son CD d'origine, c'est perdre son code licence.
Maurice83300
Messagepar TheDark » 13 Nov 2010 15:26
L'UPDATE DE WINTV 7
Après update avec la CD version v2.2, WinTV 7 passe de la version 7.0.28130 à 7.0.28315.
Les drivers de la carte ne change pas, ce sont les mêmes que celui qui se trouvait sur le CD version 1.3E HD
Cette nouvelle version de WinTV 7 ne plante pu après 5 minutes d'utilisation comme c'était le cas de la version précédente sur le chaines H.264
Néanmoins, les problèmes de mosaique/pixelisation et de sacades sont toujours présent, j'ajoute à cela que l'application prend 40 % de temps CPU contre 8 % pour PouchinTV (qui n'affiche aucune mosaique...) et 6 % pour DVBViewer, on se demande comment Hauppauge develloppe ses applications.
LE PROBLEME DES CHAINES IDENTIFIES
En ce qui concerne mon problèmes de chaines, c'est tout un multiplex qui était introuvable, il s'agit du Multiplex R6 (SMR6)
Pourtant la qualité du signal est très bonne...
Pour trouver les chaines du multiplex et les regarder il faut changer la carte de mode, elle doit être en mode "Diversity", pour cela il faut changer le mode "Dual Tuner" en "Diversity" avec le "Diversity Tool".
Après cette opération, le reboot et obligatoire, une fois terminer, j'ai pu refaire un scan et miracle, il trouve le multiplex R6 dans PouchinTV et DVBViewer.
Par contre, si je repasse en Dual Tunner et que je selectionne une des chaines de multiplex R6, ca fonctionne plus, il est donc obligatoire de rester en mode "Diversity" !!! Adieu la carte double Tuner... esperont qu'une mise à jour des drivers corrige cette connerie...
J'ajoute les deux fichiers de log de l'application ScanChannelsBDA_UK.exe, peut être qu'ils parleront plus à quelqu'un d'autre que moi :
ScanChannelsBDA in Dual Tuner Mode
ScanChannelsBDA in Diversity
=> RESOLU : En faite c'est débile, mais il y a un ordre à respecter quand on branche le coax sur les sorties... il faut prendre celle qui est à gauche, sans quoi cela provoque le problème que j'ai décrit... l'info n'est pas dans la doc... merci au constructeur de préciser que la carte en mode Dual tunner par défaut doit être brancher sur la sortie de gauche par défaut.
QUALITE D'IMAGE DANS DVBVIEWER
Pas de changement pour le moment, je continu mes recherches....
TheDark
