WISI EB66 ou FRACARRO PORTENSEIGNE LAMBDA 14 ?
Messagepar clabrut » 28 Mai 2009 23:40
Bonjour, je souhaite vos conseil éclairés, Après avoir lu et relu ce forum (et d'autres info glanées à droite à gauche), je remarque que deux antennes ressortent toujours dans les préférées des spécialistes. Etant en zone de réception un peu difficile (environ 35 Km de l'émetteur, canaux Puy de Dôme Multiplex 50 31 37 53 34 32 (pour R1, R2, etc.)), je cherchais la meilleure antenne possible à fort gain dès les basses fréquences (même en y mettant une centaine d'euro), ....j'ai bien compris que ceci est introuvable, j'avais repéré deux antennes dont les courbes sont (sur le papier) trés honorables, c'était la Kathrein "AOT-65" et la FTE "TOP 91-F" (cette dernière n'étant plus commercialisée), donc, j'en conclu qu'il n'est pas possible d'achetter une antenne à trés fort gain. J'ai donc compris (je pense en tout cas) qu'il est conseiller d'ajouter un préampli (au plus proche de l'antenne) type JOHANSSON à faible facteur de bruit afin d'améliorer de façon significative le niveau de réception. C'est ce sur quoi je vais me diriger probablement. Donc, ma question, entre les deux antennes que j'ai cité dans mon sujet (WISI EB66 ou FRACARRO PORTENSEIGNE LAMBDA 14), quel serait votre préférence sachant que je souhaite bien sur avoir la meilleure résultat (prévision TNT/HD avec décodeur TNTOP (SAGEM)) ??, Je vous remercie infiniment de vos réponses.
clabrut
Re: WISI EB66 ou FRACARRO PORTENSEIGNE LAMBDA 14 ?
Messagepar Laurent » 28 Mai 2009 23:57
C'est kif kif. Moi je suis plus Wisi, d'autres plus Lambda.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar bernard7715 » 29 Mai 2009 03:08
Bonjour.
Je pense que le préampli n'est pas indispensable a 35km du Puy de Dôme. Fait un essais sans préampli; si ton câble n'est trop long, mais de bonne qualité et une des 2 antennes que tu as en vue. Ne te fie pas aux puissances des émetteurs TNT qui te semble faible par rapport a ceux d'analogique. Mais la TNT a besoin de moins de puissance pour le même service.
Messagepar clabrut » 29 Mai 2009 21:16
Merci de vos réponses, je ne connais pas trop la qualité de mon cable (installé il y 9ans), je sais juste que j'avais pris du cable TV philips (rouleau de 25 mètre) à priori assez cher (mais cela ne veut rien dire probablement), j'ai quand même environ 22 à 23 mètres de longeur (1 seul TV), Le préampli est justifié d'après vous ?
clabrut
Messagepar bernard7715 » 30 Mai 2009 06:14
Pour connaître le type câble que tu a sur ton installation. C' est inscrit tout les mètres sur la gaine du coaxial. Tu es en Limage ou dans la montagne, car la météo joue sur la qualité du signal. Moi je ferai l'essais sans préampli pendant quelques jours. Et si la qualité du signal est supérieur a 75%, je ne mettrai pas de préampli. La qualité du signal est visible dans menu installation du récepteur. Le plus important pour recevoir TNT, c'est de régler l'antenne pour avoir la meilleur qualité possible du signal, le plus (proche de 100%). Le niveaux du signal a moins d'importance quand TV analogique .A partir de 65% de minimum du signal, c'est bon.
Messagepar clabrut » 30 Mai 2009 10:04
En fait, je viens de regarder, aucune inscription sur mon cable, je peux juste dire qu'il est blanc ! et de plus gros diamètre que celui de chez "Leclerc ou Auchan" !, je vais essayer de remettre la main sur le touret de 25 mètre si je ne l'ai pas jeté. J'ai tester avec mon décodeur SAGEM (TnTop), j'ai les résultat suivants :
Sur le R2 (Canal31), j'obtiens :
- Qualité = 98%
- Niveau = 53%
- C/N : 24Db - Viterbi Ber : 1.0E-7 (info dont j'ignore l'importance)
Sur le R3 (Canal37), j'obtiens idem :
- Qualité = 98%
- Niveau = 53%
A Savoir que je ne peux pas tester au dela car justement, mon problème, c'est que j'ai pour l'instant une Faible Bande SEDEA (21-38).
Je suis effectivement plutôt en montagne (plein sud de Clermont), j'ai une petite montagne qui m'empêche d'avoir l'antenne "à vue", je pense qu'avec un mat de 3 à 4 mètre, ce serait OK, mais j'ai pas trop envi qu'on ne voit que l'Antenne chez moi !.
En passant sur une large bande, c'est pour ça que je voulais pas trop me planter car ont sait que les performances ne sont pas les même sur toute la bande. Je prévois également de mettre éventuellement un petit "splitter" coté TV (c'est comme ça que l'on dit je crois) juste pour pouvoir dispatcher mon signal sur mon PC qui possède une clef Hauppauge (TNT-HD).
clabrut
Messagepar bernard7715 » 30 Mai 2009 19:25
C'était pour me donné une idée de ton lieu de réception. Ayant de la famille a Cournon et Pérignat, je vois maintenant la configuration du terrain. Avec une des 2 antennes que tu as cité cela devrais fonctionner sans problème. Le gain des large bande est plus élevé sur les canaux du haut. Avant de changer le mat tu peut incliné vers le haut l'antenne. Si tu installe un répartiteur (spliter), le préampli sera néssaire. Moi je penche pour la Fracarro/Portenseigne. Mais c'est mon avis personnel, ayant travaillé chez Portenseigne.
Messagepar clabrut » 01 Juin 2009 15:27
Merci bien pour ces infos, je vais probablement choisir le WISI car, malgrés qu'on ne trouve nulle par la courbe de gain de cette EB66, je ne pense pas qu'elle sera aussi basse sur le bas de la bande (12 Bd pour la Fracarro), mais bon, c'est pas trés pro mon approche !. Pour le préampli, j'ai vu le Kit 7320/2430A de chez johansson qui semble bien correspondre également (pas besoin de VHF pour ma part), et donc je viens aussi de voir dans la notice de montage de ce kit qu'il est possible de connecter deux TV, ......(perte de 4 à 5 Db à priori), .....je n'ai donc pas besoin de répartiteur (comme je le croyais) ???
clabrut
Messagepar Laurent » 01 Juin 2009 15:48
pas besoin de répartiteur en effet
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar clabrut » 01 Juin 2009 21:21
OK, super, merci à tous pour vos réponses, Ce Forum est excellent.
clabrut
