Y-a ou y-aura t-il une carte TNT pour la futur HD sur PC ?
Messagepar jaliasp » 01 Jan 2008 19:29
Désolé de reposer la question ici, mais je reste perplexe, sur une éventuelle utilisation du matériel actuel compatible MPEG2 uniquement il me semble. Je comprend que le pactage est le même (DVB-T), mais sera t-il réellement possible d'utiliser la matos et les softs actuels pour cette future TNT HD?? Par exemple dans mon cas une Leadtek DTV1000T.
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=13828
jaliasp
Messagepar mirtouf » 01 Jan 2008 20:16
il y a la réponse dans ta question, on reste en DVB-T donc les cartes TV compatibles avec ce format seront encore utilisables.
TNT le 30 juin ; et pour la HD ?
mirtouf
Re: Y-a ou y-aura t-il une carte TNT pour la futur HD sur PC
Messagepar marceljack » 01 Jan 2008 22:39
jaliasp a écrit:Désolé de reposer la question ici, mais je reste perplexe, sur une éventuelle utilisation du matériel actuel compatible MPEG2 uniquement il me semble. Je comprend que le pactage est le même (DVB-T), mais sera t-il réellement possible d'utiliser la matos et les softs actuels pour cette future TNT HD?? Par exemple dans mon cas une Leadtek DTV1000T.
Le décodage MPEG n'est pas effectué par la carte TNT mais par le PC (carte graphique + processeur).
Le hard de la carte TNT est donc compatible HD, mais d'une part il faut un PC très costaud pour décoder du MPEG-4 HD, d'autre part il faut que le soft de contrôle de la carte TNT ne rejette pas les émissions autres que MPEG-2 et puisse utiliser des codecs MPEG-4.
Et c'est là où il risque d'y avoir des difficultés, en particulier avec les cartes pour lesquelles il n'existe pas de drivers standard (BDA).
Si votre carte fonctionne avec les softs genre Pouchin ou autres softs non propriétaires, vous devriez pouvoir recevoir la HD, pourvu que votre PC soit assez costaud.
Une version beta de VLC permet déjà de recevoir des émissions en MPEG-4 (SD ou HD) avec les cartes utilisant des drivers standard, même si ce n'est pas très convivial ...
Messagepar jaliasp » 02 Jan 2008 10:26
Merci pour vos réponses claires et complètes, j'utilise déjà pouchin et je crois que les drivers sont BDA, le PC est déjà musclé par contre il me reste à remplacer la carte graphique. Et là ça dépend des formats qui seront utilisé pour savoir quel decodeur hard rechercher PUREVIDEO ou AVIVO ? Je crois que le PUREVIDEO fait un peu moins pour le VC1 mais est-ce un des formats possible? Au moins elles sont égale en H264.
Merci encore.
jaliasp
