[Topic officiel] Yamada DTV-3200
Messagepar vidéo-33 » 05 Jan 2008 13:52
cette obligation est uniquement pour avoir les chaines
analogiques sur le TV comme auparavant sans TNT
si tu n'as relié en péritel/péritel le T T au TV
il va falloir forcer la commutation manuelle du TV en vidéo
par la chaine 0 ou AV avec la télécommande du TV
pour avoir déjà les menus du TNT et lancer la recherche
il faut un bon câble 17vatc entre la prose murale et le TNT
et pas une rallonge blanche maigre moulée toute faite
et pas de T ni de dérivation sur une bonne antenne rateau de toit
Messagepar Raven » 05 Jan 2008 14:02
vidéo-33 a écrit:cette obligation est uniquement pour avoir les chaines
Ok
vidéo-33 a écrit:si tu n'as relié en péritel/péritel le T T au TV
C'est ce que j'ai fais (passer en AV sur la télé) mais rien a faire pas d'image rien du tout !! Ca m'inquite un peu
vidéo-33 a écrit:il faut un bon câble 17vatc entre la prose murale et le TNT
Je ne connais pas bien mon installation mais j'ai un cable blanc en effet pour brancher la télé et pas de T ni de dérivation apres le reste sur l'antenne toit je sais pas ...
Que faire alors ?!
Merci pour ton aide
Raven
Messagepar vidéo-33 » 05 Jan 2008 14:04
même sans antenne tu dois voir les menus de ton TNT
tu dois avoir un câble péritel / RCA dans le mauvais sens
( entrée et pas sortie )
il te faut déjà un câble péri-péri entièrement câblé
Messagepar Raven » 05 Jan 2008 15:03
Tres bien je vais verifier et essayer avec une vraie peritel
Merci encore
Raven
Messagepar Raven » 05 Jan 2008 15:19
Yata !!
Ca marche, byzarre mais ca marche !!
Voila je configure ...
Je reviendrai plus tard pour donner mon humble avis sur la bete ...
Sur ce bonne apres midi et encore merci !!
Raven
Messagepar Raven » 05 Jan 2008 18:43
C'est encore moi ...
Apres installation et configuration, premiere surprise tout marche nickel, son et image parfaits, bref tres satisfait.
Je continue donc l'installation avec le hdd
et la une autre surprise je me rends compte qu'il n'y a aucune fixation possible du disque dur qui nage dans son boitier (malgré 4 vis fournies avec le decodeur dont je ne sais du coup plus a quoi elles servent ...)
Est ce normal ?!
Derniere surprise mon dd n'est pas reconnu ...
C'est un petit disque dur de 40 go, je l'ai branché en master comme indiqué, bref je vois pas d'ou vient le probleme ...
Merci pour l'aide
Raven
Messagepar vidéo-33 » 05 Jan 2008 21:09
que dit la notice ?
ne faut il pas le formatter spécifiquement par un menu du TNT ?
Messagepar Raven » 05 Jan 2008 23:30
La notice n'est pas tres bien renseignée ...
Du coup je l'ai formaté sur mon pc en FAT32 et ca fonctionne nickel !!
En plus je me suis rendu compte que le cache du disque dur servait également pour sa fixation ... :oops:
Derniere déception, et enfin de compte l'unitque (mais de taille) l'utilisation du disque dur semble incomptatible avec 3 chaines dont tf1 ce qui est un peu embetant (le signal descend à 30% au lieu de 50% normalement) alors je ne sais pas si ca vient du boitier ou de mon disque dur .
Sinon tout fonctionne parfaitement je suis tres satisfait a part pour ce leger désagrement dont on excusera au vu du prix ...
Merci encore pour l'aide
Raven
Messagepar vidéo-33 » 06 Jan 2008 13:30
les doubles tuners ont souvent le deuxième tuner moins sensible
il faut un très bon signal antenne et il fait parfois inverser
l'ordre de l'arrivée d'antenne au tuner 2 d'abord
ou bien utiliser un splitter ou un petit ampli 1 entrée et 2 sorties
pour alimenter les 2 tuners du TNT
Messagepar jep33 » 13 Jan 2008 20:40
Bsr, quelqu'un a déjà fait une mise à jour du firmware sur cet appareil?
Pour la version d logiciel il m'indique
Revision: 3.10.LG9013-2TU
Date: May,21,2007
Version du materiel
Zoran ZR 39161 decoder
39161002
Je voulais savoir si je possédais le dernier firmware en fait...
jep33
