Imaginons que la Tour Eiffel utilise des canaux UHF différents de Chennevières, je suis sûr que tu n'aurais aucun soucis à capter les 2 émetteurs.
En SFN, ça pose pas mal de soucis, en cas de brouillage ça annule le signal ou ça le perturbe fortement, ce SFN ça réduit fortement la zone de couverture de l'émetteur quand il y a un réémetteur en SFN qui est aussi reçu.
J'en ai la triste expérience dans ma région près de Genève avec un émetteur régional (Gex dans le 01) et un réémetteur TNT (Mont Salève dans le 74).
La TNT est arrivée dans la région en 2010, ces 2 émetteurs TNT diffusaient la TNT sur des canaux UHF différents, ils étaient tous 2 reçus sur un vaste territoire en France et en Suisse.
En 2011 lors du passage au tout numérique Mont Salève est devenu un réémetteur TNT de Gex en SFN et là c'est le début des ennuis.
Les communes ne pouvant capter que le réémetteur du Mont Salève ne capte plus rien car l'émetteur de Gex bien que caché par une montagne est tellement puissant qu'il est quand même reçu: au final on ne capte ni l'un, ni l'autre.
Pire, un réémetteur TNT à Arbusigny (74) auparavant alimenté par le Salève ne peut même plus reprendre le signal du Salève à cause du brouillage SFN, TDF a donc installé une parabole satellite au pied du réémetteur TNT à Arbusigny pour capter directement les chaînes TNT sur le satellite pour alimenter ce réémetteur TNT d'Arbusigny.
Certains tuner TNT sont meilleurs que d'autres et savent un peu mieux gérer le SFN que d'autres mais il n'y a de miracle en cas de brouillage intense dû au SFN même le meilleur tuner TNT du monde ne pourra pas faire grand chose.
Dans le cas d'un brouillage SFN tous les multiplexes TNT ne se comportent pas de la même manière, par exemple entre Gex-Salève le R1 s'en sort assez bien alors que le R2 ou le R6 c'est une grosse cata.
Ce que tu constates sur le CGV je le constate aussi sur mon décodeur TNT HD Strong, en zappant d'une chaîne à l'autre ça met 1 ou 2 secondes avant d'avoir du signal, mais moi ça n'a pas le temps de m'afficher "Pas de signal".
En effet en supposant que l'ampli te permette de capter parfaitement toutes les chaînes TNT de Mantes si la Freebox ne permet pas de rentrer manuellement une fréquence TNT tu vas peut être te retrouver avec des chaînes TNT de la Tour Eiffel et de Mantes mélangées sans pouvoir choisir uniquement Mantes.
Seul le CGV permet de rentrer manuellement les canaux de Mantes.
Pour Arte, en fonction de la météo les ondes se propagent + ou - bien.
Par exemple par temps pluvieux ou humide et de nuit les ondes se propagent bien mieux qu'un après-midi ensoleillé canniculaire l'été.
Cette meilleure propagation peut avoir des aspects positifs, mais dans le cas d'un brouillage SFN tu pourrais avoir une meilleure propagation des 2 émetteurs en SFN donc un brouillage plus intensif.
