[Topic unique]Akira DHB-B51H160 - magnétoscope numérique TNT HD 160 GO
Messagepar Steamboy » 28 Mai 2010 18:24
Voici le post dédié à Akira DHB-B51H160, ce modèle reprend l'électronique et le software du Akira DHB-B36HR, mais il embarque un DD interne de 160 GO. On peut enregistrer soit sur le DD interne ou soit sur un support amovible comme une clé USB ou un DD externe (grâce au port usb localisé en face avant du DHB-B51H160)
Ce produit est simple d'utilisation. Il est parfaitement adapté pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le monde informatique ou Home Vidéo. Il offre par exemple une fonction de formatage des supports (clé ou DD externe) en FAT32. Les personnes ne souhaitant pas conserver leur enregistrements ont par défaut la possibilité d’effectuer leurs enregistrement sur le DD interne de 160 Go, sans avoir à gérer des supports externes.
Prix indicatif de vente : 199€
Fiche produit : http://www.akiraeurope.com/fr-lib/files/DHB-B51H160.pdf
Nouvelle mise à jour à la date du 10/12/2010 qui active le NTFS : http://www.akiraeurope.com/fr-lib/bbFor ... =33&t=6135
Site de la marque : http://www.akiraeurope.com/fr/About/
• Tuner TNT HD compatible Mpeg 2 et Mpeg 4 H264 HD
• Sortie numérique audio/vidéo HDMI 720p et 1080i
• Sortie audio numérique S/PDIF coaxiale
• Véritable magnétoscope numérique grace à son DD interne de 160 GO vous pouvez enregistrer 44h de programmes en haute définition, son port usb permet la lecture des médias musique/photo/video (yc MKV HD) depuis un support externe.
• Compatible avec les formats audio EAC3, AC3
°video codecs MPEG-4 (SD, H.264(AVC)), MPEG-2, MPEG-1, JPG
° Video containers AVI, MP4, MOV, MKV, 3GP, MPG, TS, M2TS
Résumé du produit :
Date de sortie : avril 2010
Chipset : Mstar
Mono tuner
Compatible DD+ : oui 5.1 : oui
Enregistrement sur le HDD interne de 160 GO ou un support usb externe
Format d'enregistrement : TS : HD : TS M2TS, SD : TS MPEG2
Fonction Time shifting : oui
Enregistrements programmables : oui
Fonction OTR avec minuteur : oui
Possibilité de renommer les enregistrements à partir du décodeur : oui
Fonction goto : oui
Fonction reprise de lecture : oui
Enregistrement des sous titres et des différentes pistes audios : oui
Compatible NTFS : oui
Lecteur multimédia : oui compatible MKV, M2TS, DIVX, AVI, XVID, MP3, WMA, JPG...
Fonction réseau : non
Connectique : 1 HDMI, 2 pértitels, 1 S/PDIF coaxiale, 1 entrée et une sortie antenne, 1 USB IN/OUT
Voici un petit bilan des points positifs et négatifs du DHB-B51H160 :
Points positifs :
- Belle qualité d'image.
- Bonne qualité de réception.
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Bistream de l'ac3+ (DD+) en multicanaux 5.1 sur l'hdmi
- Compatible avec les HDD NTFS après mise à jour du firmware
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2 MPEG4, TS, M2TS...
- Lecture des fichiers mp3 et wma avec prise en charge des tags, le son est bon, on a la possibilité de faire des avances et des retours rapides et il enchaîne automatiquement les titres dans un album.
- Faible consommation électrique, moins d'un watt en veille et moins de 15 watt en fonctionnement avec un DD USB branché dessus.
- Enregistrement avec heure de début et de fin par timer et possibilité d'enregister aussi par EPG avec heure modifiable.
- Possibilité pendant un enregistrement de regarder une autre chaine présente sur un même multiplex après mise à jour du firmware.
- Possibilité de faire une liste de plus de 24 timers d'enregistrement
- Possibilité de renommer les enregistrements directement à partir du décodeur
- Enregistrement au format TS donc fichiers facilement lisibles sur pc si l'on enregistre sur un support externe.
- Enregistrement des sous titres et des différents flux audios
- Bonne gestion de l'usb, le périphérique peut etre retiré a chaud et remis quand l'appareil est en route.
- Accepte les disques durs auto alimentés et les clés usb.
- Bonne alimentation électrique des DD 2,5p
- Présence d'un "vrai" bouton ON/OFF en plus de la mise en veille classique.
- Appareil trés stable à l'utilisation, pas de plantages pour le moment après un mois d'utilisation.
- fonction goto qui permet d'aller ou l'on veux dans une vidéo rapidement.
- On peut reprendre la lecture à l'endroit où l'on était après un stop lors de la lecture d'un enregistrement.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dés que l'on met l'appareil en veille.
- Hotline gratuite par téléphone, par mail et par le forum d'Akira
Points négatifs :
- Pas de possibilités de transférer les enregistrements du DD interne sur un support externe USB.
- Touches de la télécommande un peu petites donc attention avec les gros doigts.
- Notice pas détaillée mais bon c'est facile d'utilisation pas besoin d'être un ingénieur pour faire fonctionner l'appareil.
Quelques astuces qui ne sont pas indiquées dans la notice :
- pour lancer le menu du timer pour faire une programmation il faut appuyer sur la touche bleue.
- La notice pour la fonction enregistrement a été mise en ligne (pour ceux qui ne l'ont pas eu avec leur appareil) : hthttp://www.akiraeurope.com/fr-lib/fil ... utside.pdf
- Pour faire disparaitre de l'écran le compteur d'enregistrement il suffit d'appuyer sur la touche exit et info pour le faire réapparaitre
- Tutoriel pour lire les fichiers MKV avec en-têtes compressés http://akiraeurope.com/fr-lib/files/tut ... es_MKV.pdf
Infos diverses :
Pour profiter de la garantie de 2 ans, il faut absolument enregistrer votre produit sur le site d'Akira, vous avez 30 jours pour le faire à partir de la date d'achat.
Re: [Topic unique]Akira DHB-B51H160 - magnétoscope numérique TNT HD 160 GO
Messagepar kmf31 » 28 Mai 2010 18:54
Si je comprends bien ca fait une difference de 140 Euros par rapport au modele avec seul branchement d'un disque USB et ca parait quand meme tres cher pour un DD a taille tres modeste de 160 Go. Recemment j'ai achete pour moins que 100 Euros un DD-USB 2.5" a 500 Go et en modeles 3" (avec alim externe et plus grand) on a pour ce prix la des disques a 1 To.
Donc il faut vraiment ce modele d'enregistreur rapporte quelque chose significative en plus au niveau fonctionnalite par rapport au petit frere sans disque interne, par exemple s'il avait aussi une entree video/peritel pouvant enregistrer un deco externe quelconque (genre C+, Adsl, ...) mais j'ai l'impression ce n'est pas le cas ?
kmf31
Messagepar GuyStNab » 28 Mai 2010 18:57
GuyStNab
Messagepar Steamboy » 28 Mai 2010 19:08
En effet le prix est assez élevé, j'ai fait la même remarque aurpès d'Akira, mais ils doivent payer la taxe SORECOP (copie privé) de 25€ pour un disque de 160 GO interne et après il y a la grande distribution qui veulent marger un maximun :cry: , si il y avait pas d'intermédiare le prix serait plus bas mais 199€ est un prix indicatif certains commercants le vendent 169 € :wink:
Messagepar kmf31 » 28 Mai 2010 20:42
Probablement l'aspect "simple" jouent beaucoup pour certains acheteurs potentiels et je pense ca devrait quand meme bien se vendre, surtout si c'est fiable et avec une bonne interface.
On peut aussi comparer le prix avec de materiel "a l'autre cote du spectrum", a savoir les enregistreurs/graveurs salon avec TNT-HD et disque dur. Ce genre de materiel coute dans les 500 Euros pour un disque a 250 Go. On peut avec ca aussi enregistrer la TNT-HD et meme le flux d'orgin, en fait seulement le flux d'origin si c'est en HD et pas un flux recode en mpeg2 comme ca se passe souvent pour les enregistrements SD pour ce genre d'enregistreur. On peut graveur des enregistrements mais pas ceux en HD et typiquement on ne peut pas enregistrer sur un disque USB.
Bref ce genre d'enregistreurs a 500 Euros ont le graveur et l'entree video peritel "en plus". Cependant le graveur ne sert que pour les enregistrements SD et il manque le branchement d'un disque USB.
Donc vu de ce cote la le prix du novel enregistreur Akira avec DD integre ne parait plus aussi eleve. Tout depend de la bonne "comparaison". :mrgreen: :wink:
kmf31
Messagepar kaloun1 » 28 Mai 2010 21:10
bonjour steanboy,
ce serait bien que l'appareil soit vendu avec ou sans le disque dur.
un peu comme le faisait peekton avec le 1750. le prix sans DD serait compétitif.
perso ça me permettrait de changer de démo (j'ai un 1750) à moindre frais.
TNT OK. Emetteurs de Manosque - Les Spels
kaloun1
Messagepar Steamboy » 28 Mai 2010 22:02
kaloun1 a écrit:bonjour steanboy,
Bonjour kaloun1,
En effet c'est étonnant que les équipes d'Akira n'ont pas pensé à cette solution, tu peux en faire la remarque sur leur forum, toutes les remarques et suggestions sont les bienvenues :wink:
Sinon tu as le modèle HR qui permet de mettre le DD que tu veux mais en usb. Ce produit est trés bien aussi akira-dhb-b36hr-hu-pvr-tnt-hd-et-magnetoscope-numerique-t20556.html
Messagepar Steamboy » 23 Juil 2010 11:12
Bonjour, pour info le NTFS sera supporté trés prochainement sur l'Akira DHB-B51H160, et bien sur d'autres surprises feront leurs apparitions dans le nouveau firmware, encore un peu de patience :wink:
En avant-première, nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons rendre les produits DHB-B36HR, DHB-B36HU-PVR , DHB-HDMI-PVR et DHB-B51H160 compatibles avec les disques durs formatés NTFS !
Vous avez été nombreux à pointer cette carence sur nos produits. Nous avons fait plancher nos développeurs sur la solution basée sur Linux qui nous permet de vous proposer cette fonctionnalité sans violer aucune licence, ce qui était notre souci principal.
Il reste encore un peu de travail pour finaliser une mise à jour logicielle qui intègrera non seulement cette modification, mais qui règlera également quelques bugs qui continuaient de nous gêner. Nous avons bon espoir que d’ici mi aout cette mise à jour sera disponible. Nous comptons à nouveau sur votre patience !
Concrètement, une fois la mise à jour de votre produit effectuée, chacun aura la possibilité d’enregistrer et de lire sur un support au format FAT32, comme c’est le cas jusqu'à présent, ou alors au format NTFS. Ce dernier, étant généralement le format original des disques durs présents sur le marché, vous permettra un usage plus facile de votre appareil Akira (plus besoin de formater préalablement votre DD en FAT32) mais surtout vous apportera deux nouvelles possibilités qui sont les suivantes :
- Possibilité d’enregistrer et de lire des fichiers de taille supérieure à 4 Giga en une seule partie ; idéal pour vos enregistrements de longues durées en HD.
- Possibilité de protéger/crypter les enregistrements.
Désireux de vous satisfaire au mieux et de concevoir le produit qui répondra à tous vos besoins, nous espérons que vous ne manquerez pas de remarquer, une nouvelle fois, le point d’honneur que se fixe Akira de satisfaire au mieux ses clients !-)
Nous vous recontacterons donc prochainement pour cette amélioration qui ne tardera pas à être disponible via le site internet.
Vous souhaitant un usage et un plaisir renouvelé de votre produit Akira,
Cordialement,
L’équipe Akira
Messagepar billbockay » 28 Juil 2010 12:26
je cherche un enregistreur de TNT qui permet de sortir une copie du HDD, non pas sur DVD mais sur DD amovible externe NTFS.
Je crois constater que l'AKIRA ne le fait pas . J'ai étudié le cas des SONY, LG, Panasonic , Samsung . Toujours idem !
pas de sorties USB , toujours des entrées USB ! y a t-il un modèle qui actuellement , l'autorise ?
billbockay
Messagepar Steamboy » 28 Juil 2010 12:34
Bonjour billbockay,
Tu as l'Akira DHB-B36HR qui le permet, certe il ne possède pas d'emplacement pour un DD interne mais il enregistre sur un DD externe que l'on peux débrancher et brancher sur un pc pour sauvegarder et retravailler les enregistremenrts, et des le mois d'aout il sera compatible avec le NTFS. http://www.tvnt.net/forum/akira-dhb-b36hr-hu-pvr-tnt-hd-et-magnetoscope-numerique-t20556.html
A ma conanissance chez Akira ils devraient sortir trés prochainement un nouveau modèle qui permettra d'enregistrer sur un DD interne plus élaboré que le DHB-B51H160, mais actuellement je n'ai pas plus d'information sur ce produit.
Sinon dans les produits qui sont capables de le faire tu as les :
Hyundai M-Box R3150S, 199€ vendu sans DD http://www.tvnt.net/forum/hyundai-m-box-t600x-r600x-p3100-r3150-enregistreurs-numeriques-et-lecteurs-multimedias-t22100.html et http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29938418,
LG Media Station MS400H et MS450H double tuners HD (à partir de 175€ sans DD) http://www.homecinema-fr.com/forum/viewforum.php?f=1284
