Une solution serait d'amplifier ton antenne au plus près (soit au moyen d'un pré-ampli de mât extérieure, soit au moyen d'un ampli intérieur dans ton grenier), ainsi en amplifiant ton antenne tu aurais enfin assez de signal pour le 3ème téléviseur avec le câblage actuel de ton installation dans ta maison.
Malheureusement le câblage RJ45 a encore la côte en 2021, mais il faut savoir que ce câble RJ 45 engendre énormément de pertes.
Amplifier ton antenne est presque obligatoire si tu utilises du câble RJ 45 pour alimenter le signal de ton antenne râteau sur tes téléviseurs.
Sinon si tu as la possibilité de remplacer le câble RJ 45 par du câble coaxial en tirant du câble coaxial dans les gaines de ta maison, là tu pourras éventuellement te passer de l'amplification de ton antenne.
Où es-tu dans les Deux-Sèvres?
Car dans ce département on peut aussi recevoir le puissant émetteur régional de Niort, le signal est même reçu facilement jusqu'à Parthenay.
Donc selon ta commune et si tu peux accéder facilement à ton antenne peut être que tu pourras recevoir un signal TNT + fort de Niort par rapport au signal de l'émetteur TNT d'Amailloux.
L'émetteur d'Amailloux envoit le maximum de puissance vers le Nord d'Amailloux pour couvrir la zone comprise entre Amailloux et Cholet.
Je ne suis pas de ta région mais par contre je sais qu'en 2019 sur la route des vacances pour me rendre en Bretagne j'ai pu recevoir sur le trajet "Limoges-Nantes" la TNT de Niort dans la voiture entre Bellac et Parthenay.
Au passage c'est un peu hors-sujet mais je te trouve que tu habites une très belle région.
