Ampli ou simple répartiteur
Messagepar Glouby » 08 Nov 2008 12:44
Dans ma maison datant des années 70, j’ai 3 antennes sur le toit. Une pour la FM, une UHF et une VHF. UHF et VHF sont reliées ensemble au niveau du mât par un boitier. Le câble sortant de ce boitier passe par les combles et arrive dans le mur derrière la télé.
Encastré dans le mur, j’ai trouvé un boitier plastique que j’ai ouvert. Voici une photo de l’intérieur :
Il y a un câble qui arrive (depuis le haut) et 2 qui repartent vers 2 prises TV dans 2 pièces différentes.
S’agit-il d’un simple répartiteur ou d’un ampli ? Sur le côté il y a une étiquette avec le numéro de série, une case terminant par V (comme Volt ?) et une autre par W (Watt ?).
D’autre part, il y a un autre petit boitier avec une entrée TV et une sortie, ainsi qu’un transfo 220/24V Portenseigne, dont voici une photo :
Si ce boiter n’est pas relié au 220V, pas de télé, même si je mets un autre ampli à la place.
Le soucis, c’est qu’il ne tient plus que par du scotch et il y a souvent des faux contacts.
Cela se trouve-t-il encore dans le commerce ?
Merci.
Glouby
Messagepar Anonymous » 08 Nov 2008 16:50
La partie encastrée et un repartiteur a 2 directions.(portenseigne)
L'alim est celle d'un preampli avec son injecteur de courant.
Il y a un preampli quelque part. Peut etre le boitier qui couple VHFet UHF sur le mat.
Vu l'age de l'installation verifiez bien que les prises ne sont pas en 9mm au lieu de 9,5 mm au niveau du decodeur.
Il est quasi impossible de trouver l'alim seule.
Messagepar vidéo-33 » 08 Nov 2008 17:17
pour améliorer l'installation il serait souhaitable de remplacer le répartiteur par un modèle blindé à fiche F et passage du courant
dans un seul sens
pour remplacer l'injecteur et l'alim "bouchon" par une alim
il faudrait déjà vérifier si c'est du 12V ou du 24 V
si tu ne trouves pas d'alim seule un ensemble
pré-ampli + alim reste raisonnable , exemple :
http://cgi.ebay.fr/Amplificateur-antenn ... 0270134884
et tu pourras à l'occasion remplacer ton ancien pré-ampli du toit
pour les prises 9,5 mmm ( pour le TNT ) c'est à col bleu au lieu de col vert
Messagepar glouby » 08 Nov 2008 17:20
Merci pour ta réponse. J'ai trouvé une alim dans un magasin d'électronique pour 25€.
Elle est en fiche F (Le magasin m'en a gracieusement donné 3), cela m'a pris 1/4 d'heure pour adapter mes câbles.
La réception reste très bonne.
Je pointe sur Montlandon depuis Chérisy (Près de Dreux).
glouby
Messagepar glouby » 08 Nov 2008 17:27
Vidéo-33 a publié pendant que j'écrivais ma réponse précédente.
La nouvelle alim est une Konig KN-592430 24V
glouby
Messagepar vidéo-33 » 08 Nov 2008 17:51
j'ai vu , il peut te faire cadeau des prises car tu as payé le prix
d'un pré-ampli que tu n'as pas eu .... :? :cry:
attention à ton répartiteur actuel
il se peut fort bien que tu ais du 24 v qui ressorte sur la prise TV
dans l'autre pièce
Messagepar glouby » 08 Nov 2008 18:22
Quel modèle de répartiteur à fiche F ayant le passage de courant dans un seul sens me conseilles-tu?
Le 24V sur l'autre prise, je l'avais déjà avant. Quels sont les risques?
glouby
Messagepar vidéo-33 » 08 Nov 2008 18:28
les risques c'est que tu envois du 24V dans un autre appareil
si tu utilises aussi la deuxième prise
selon le type d'appareil TV il peut se comporter comme un court circuit
pour le courant continu et faire cramer ton alim
ou bien c'est lui qui va morfler
il te faut un répartiteur blindé style acessoires satellite
avec des fléches ou traits rouges en symbole du sens de passage
exemple
http://cgi.ebay.fr/repartiteur-antenne- ... 0317284177
ceci est juste un exemple , le modèle présenté est une occaz oxydée !
Messagepar glouby » 08 Nov 2008 18:29
Merci.
glouby
Messagepar johnny » 08 Nov 2008 21:44
Est-ce que la nouvelle alim n'aurait pas 2 sorties :?:
Car dans ce cas, plus besoin de répartiteur, si toutefois elle rentre dans la boite ou s'il y a un peu de mou de câble.
johnny
