ELEMENTS ET AIDE AU CHOIX ENTRE ANTENNE A REFLECTEUR PARABOLIQUE ET UNE ANTENNE A MULTI-CAVITE DITE "PLATE" SUR TERMINAL A LECTEUR INTEGRE OU TELEVISEUR SAT /TNT A MODULE CI+. EVOCATION ANTENNE PLATE SUR UNE INSTALLATION INTERNET PAR SATELLITE KA-SAT OU ASTRA2CONNECT DE LA SES ASTRA..
NB: On évitera d'employer le terme "parabole plate" expression techniquement stupide, pourtant fréquente dans des commerces, comme les antennes "extra-plates...." plus plat que plat ?
Contrairement à certaines affirmations les antennes à aspect plat, carrées ou rectangulaires,plutôt compactes, à technologie interne multi-cornet (autre désignation), sont plus efficaces et performantes par leur rendement plus élevé que les classiques paraboles (utilement concaves), à surface exposée égale. Elles sont aussi moins encombrantes, mais leur gain maximum possible est limité, autour de 36.1 dBi (dû aux limites de la technologie actuelle et des contraintes de couplage, ROS, TOS ) contrairement aux paraboles qui peuvent, elles, atteindre par exemple 46 dBi de gain ( D: ~ 2 m) . En conclusion d'étape dès que votre installation demande plus de gain d'antenne, il ne sera plus possible d'envisager ces compactes qualifiées de discrètes.
On note que certains utilisateurs de plates se plaignent du système de fixation jugé pas assez rigide, et d'une certaine fragilité de la coque de protection.
coque... d'un ancien modèle: http://img110.xooimage.com/files/c/b/a/ ... 506991.jpg
Le mécanisme fustigé ?, jeu au niveau du bras de déport/ plaque de fixation, affaissement dû au porte à faux : http://img110.xooimage.com/files/e/8/d/ ... 20d032.jpg
Le bras est surtout utile pour une fixation latérale, murale, ou pose ou fixation sur sol d'un balcon:
http://img110.xooimage.com/files/1/5/b/ ... 50a6ce.jpg
En ce qui concerne le côté mécanique, fixation, voici la version revisitée du modèle H30D2 auquel on a supprimé le bras de déport (parfois inutile..) pour lui préférer une fixation plutôt équilibrée au-dessus de l'axe vertical du mât. De plus on gagne de la place en profondeur d'encombrement, par exemple en montage balcon donnant plus ou moins autour du Sud ...
http://img110.xooimage.com/files/d/5/2/ ... 507f33.jpg
Autre bémol, ces plates sont bien plus onéreuses qu'une parabole de même gain, 2 à 4 fois plus. Toutefois, les plates trouvent leur utilité et intérêt dans certains cas, comme en réception se voulant discrète.... sur un balcon d'un immeuble collectif, ou en mode plein air TV nomade, voyage, camping-car, villégiature ponctuelle, par exemple, pose de l'antenne sur un trépied amovible (transport facilité) .
Pour les véhicules camping-car on dispose de modèles dédiés, manuels, réglage par molettes, sous la référence "CAMP" 38 ou 58 , ou automatisés " SNIP" sur motorisation (GPS) à tourelle de type AZ/EL/POL:
Modèle Snip Pro Max : http://img110.xooimage.com/files/c/b/6/ ... 1ec397.jpg
La prise au vent est réduite puisque l'antenne est rabattable comme certains modèles de systèmes à paraboles.
Pour le mode plein air, antenne distante du téléviseur, il est préférable de disposer d'un pointeur numérique pour faciliter le pointage directionnel sans oublier l'inclinaison latérale du corps de l'antenne en phase avec le plan de polarisation émis.. +/- vertical ou Horizontal selon le satellite voir déjà les cartes indiquant la valeur des angles de polarisation...
http://img110.xooimage.com/files/9/5/6/ ... 30e565.jpg
Eutelsat 5: Zone d'utilisation des modèles 36.1 dBi, en vert procurant une marge nominale, en jaune - 1dB, en rose - 2 dB..etc.. sur au moins Fransat:
http://img110.xooimage.com/files/b/a/a/ ... 5052b3.jpg
( C/N max au centre du faisceau 13.7 dB, 11.096)
Les antennes plates Selfsat H30D ( Optex, Axil...) ou H35D (Strong Slimsat, Maec Cahors...ovalisées ) sont en principe réservées à Astra 1 * (Canalsat, Tntsat + offres étrangères), quant aux modèles carrés Selfsat H50D (angle d'ouverture ~ 3, °ici compatible normalisation satellites latéraux 6°*) ils sont destinés à Eutelsat 5/ Fransat et donc par rétrocompatiblité aussi à Astra 1 (voire à Astra 2, dans le N/O France).
H35D2 Cahors (visiosat): http://img110.xooimage.com/files/a/a/e/ ... 21a134.jpg
Modes résidentiel +nomade pour Astra 1 ou mode limité à la possible réception nomade ponctuelle, plein air, pour Fransat Eutelsat 5. Pose sur pied.
http://img110.xooimage.com/files/a/6/7/ ... 508ffa.jpg
C/N = 8.7 dB ( Q 82%) sur le transpondeur présentant la porteuse le plus faible avec la h30D:
http://img110.xooimage.com/files/2/d/7/ ... 509033.jpg
Nous attirons votre attention sur le fait que le modèle de 52 cm de côté ne produit pas une marge-pluie normalement suffisante sur certains transpondeurs d' Hot-Bird 13, notamment sur BIS TV et particulièrement sur le 12.692 H. Par contre sur de nombreuses chaînes internationales elle peut convenir. Pour suivre de manière acceptable cette offre française passez à une parabole d'au moins de l70Xh75cm produisant un gain de 37.7 dBi...
Outre ces modèles plats plus classiques, voir aussi la Selfsat H21D, 34.5 dBi, 51.5x 30x6.5 cm pour Astra 1
http://img110.xooimage.com/files/8/f/9/ ... 507e0a.jpg
Existe en version Quattro et en version Unicable, sous la référence Selfsat H21D SCR à 3 sorties, dont 2 standard, Bis commutée pour Astra 1:
https://asset.conrad.com/media10/isa/16 ... =520&y=520
Selfsat propose encore une bisat carrée Selfsat H50M, 6°, pour la réception combinée d'Astra 1 et Hot-Bird ( 2 x 33.7 dBi) . Cependant nous la recommandons pas, vu la faiblesse de résultat sur de nombreux transpondeurs d'Hot-Bird 13°E, dont BIS TV...
http://img110.xooimage.com/files/2/9/7/ ... c98a4.jpeg
Donc les paraboles sont plus indiquées que les plates pour le multisatellite car elles peuvent recevoir plusieurs têtes indépendantes pour l'ajustage des multiples polarisations particulières, comme sur Astra 1 et sa pré-inclinaison de ~ 7° ...
Une parenthèse pour signaler qu'il est regrettable que beaucoup de commerces se voulant spécialisés ne connaissent pas les limites d'application des produits qu'ils proposent à leurs clients ...
Enfin, les Selfsat sont produites en 1, 2 et à 4 sorties pour 3 ou 4 utilisateurs, via autant de câbles de descente indépendants, exemple version Selfsat H30D4 ou H50D4. Celles-ci peuvent être connectées sur une matrice collective dite multi-distributeur collectif SAT/TER ( fonctions couplage TNT/DAB+/FM, multi-commutation (multiswitch /multischalter), amplification, répartition) si le nombre de prises mixtes d'usagers est d'au moins 5. Comparativement une parabole peut être dotée d'une tête-lnb à 8 sorties, pour 5 à 8 prises dans une maison.
Remarque: Certaines firmes (ex Metronic ) proposent des antennes satellite annoncées plates, qui renferment en fait un réflecteur parabolique de 43 cm type Cassegrain (avec sub-réflecteur): http://img110.xooimage.com/files/6/f/5/ ... 1ea375.jpg
** Eutelsat 5 H30D/H35D ( C/N de 8.7 Label, à 11 dB TF1) et H21D (+ 0.8 dB) : possible marginalement, en France et proches voisins, sur au moins les transpondeurs diffusant les chaînes nationales de la TNT, puisque avec marge-pluie limitée, ~ 2 à 3 dB au dessus du seuil, selon la sensibilité du tuner du terminal ou du téléviseur. Les autres chaînes ou une partie ( Bis TV, Bein Sports, SFR, Berbere TV, RT France...) , la marge précitée peut ne pas être la même.....)
* angle d'ouverture et directivité d'une parabole satellite @ 12.7 GHz:
http://img110.xooimage.com/files/5/8/8/ ... 5198ed.jpg
Parabole (72x77 cm) internet Tooway Nordnet et sa tête-Lnb RTX " TRIA" (ou " ETRIA " si nouveau modèle) pour le satellite KA-SAT 9°E et choix antenne plate Selfsat pour la réception les offres d'Astra 1, sachant qu'il existe une autre solution, celle de la bride ( déport -support focal fixe) pour rajouter une tête TV SAT en bande KU sur Astra 1, et/ou Hot-Bird, voire, peut être,... d'Astra 2 et ou Eutelsat 5.
http://img110.xooimage.com/files/3/d/8/ ... 651df6.jpg
Un dernier mot si vous posséder en France ou à l'étranger d'un téléviseur à port CI+, tuners SAT + TNT, vous pouvez le compléter d'un module PCMCIA contrôle d'acces Fransat V1.3 et sa carte PC 6, impérative, pour pouvoir continuer à suivre les chaînes françaises gratuites et celles par abonnement, comme les bouquets BIS-TV, RMC Sport et Bein Sports. Nous attirons votre attention sur la persistance de la vente de module Fransat ( compatible Viaccess Orca) + carte, mais que la version PC5, désormais dépassée... Donc vérifier ce détails.
Eutelsat 5WB : zone reception Fransat avec équipements nomades (manuel, sur trépied, ou sur mât articulé (Camp58) ou système de tourelle GPS automatique/motorisé SNIPE pour camping-car, tous comportant une antenne panneau plate H50D Selfsat:
