antenne TV pour comble
Re: antenne TV pour comble
Messagepar slarcher » 21 Aoû 2019 22:58
Et sinon j'aurais préféré avoir une antenne avec filtrage après 700 MHZ.
Laquelle me conseilleriez vous dans ce cas ?
slarcher
Messagepar nono 63 » 21 Aoû 2019 23:08
La meilleure à mon humble avis dans les antennes panneau est celle-ci : :wink:
https://www.wisi-france.fr/uploads/EE%2 ... roduit.pdf
Par contre , faudrait éviter le RJ45 pour transporter des signaux TV , grosses atténuations à prévoir . :(
TNT sur le puy-de-Dôme et le puy St Romain en SFN !
DAB+ : local & étendu Clermont & Metro1
Messagepar kiki37 » 22 Aoû 2019 00:39
slarcher a écrit:par contre je vais les faire passer en RJ45 Grade 3 TV.
surtout pas :evil:
c'est la pire solution : atténuation maximum du signal :(
Il faut passer du câble coaxial 17VATC pour avoir une bonne installation
atténuation
câble RJ45 ? 50 dB /100m
coaxial 17vatc ? 14 dB/100m
surtout que le répartiteur va atténuer aussi
calcul de l'atténuation ?
modérateur des forums TVNT
Messagepar bernard7715 » 22 Aoû 2019 00:45
nono 63 a écrit:Par contre , faudrait éviter le RJ45 pour transporter des signaux TV , grosses atténuations à prévoir
Messagepar marceljack » 22 Aoû 2019 10:16
Atténuation pour 100 m à 900 MHz:
-RJ45: 63 dB,
-17VATC: 18 dB.
Différence d'atténuation: 45 dB/100m soit 9 dB pour 20m, c'est à dire signal environ 3 fois plus faible à l'arrivée sur la prise.
Messagepar slarcher » 22 Aoû 2019 12:31
merci pour vos réponses.
vous voulez dire surtout pas "dans mon cas précis" ou en "général" car je connais des cas ou cela fonctionne bien en rj45.
slarcher
Messagepar julien74 » 22 Aoû 2019 13:12
Bonjour Sébastien, :Couc:
Comme mes collègues je te déconseille fortement le câble RJ45, il est vraiment à bannir et il va être sources de soucis de réception, c'est vraiment si tu ne peux pas faire autrement, mais si les câbles ne sont pas encore tirés il est très fortement recommandé d'utiliser du vrai câble d'antenne coaxial qui est vraiment adapté à la réception TV parce que le RJ45 n'est pas adapté à la réception TV mais plutôt aux réseaux informatiques.
Déjà que ton antenne est dans le grenier donc elle reçoit un peu moins bien que sur le toit, alors si en plus tu mets du RJ45 ça va encore moins bien recevoir. :(
Sans nous dévoiler ton adresse exacte tu es dans quel hameau de ta commune?
Vers La Douettée?
Depuis ta maison la vue vers le Sud est assez dégagée?
En me balladant sur ta commune sur Street View sur le toit des maisons les antennes sont toutes tournées vers Rennes, à priori sur ta commune l'émetteur de Rennes est bien reçu, pas de difficulté à signaler, après c'est du cas par cas si par exemple à côté de ta maison tu as des immeubles ou une forêt qui bouchent la vue vers Rennes ça peut affaiblir ta réception TNT.
Un conseil aussi n'hésite pas à essayer ton antenne à divers endroits de ton grenier, parfois à quelques cm près tu peux recevoir des chaînes et pas d'autres.
Parfois la réception TNT peut varier quand il y a une forte pluie si les tuiles sont mouillées ou si il y a une couche de neige sur le toit, en Bretagne c'est rare qu'il neige donc tu es tranquille de ce côté-là... :)
Messagepar marceljack » 22 Aoû 2019 13:32
slarcher a écrit:merci pour vos réponses.
Nos remarques étaient générales mais elles s'appliquent aussi à ton cas précis.
Le câble réseau est d'autant moins recommandé que le signal reçu est faible et que la longueur des câbles est importante.
Messagepar slarcher » 22 Aoû 2019 14:01
oui ma vue est totalement dégagée (juste des arbres).
slarcher
Messagepar kiki37 » 22 Aoû 2019 14:04
attention à ne pas confondre avec ceux qui reçoivent les chaînes de la TNT par internet et donc, bien sur, en RJ45 !
