[Topic unique] Antenne Wisi21/69 et LTE700(21/48)
Messagepar Laurent » 17 Juil 2008 07:51
:arrow: Wisi EB66 : 50 € + 4.99 € de frais de port, soit 54.99 € :idea:
http://www.cdiscount.com/high-tech/vide ... REF%20EB66
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar jeanphi73 » 17 Juil 2008 12:18
Par contre si on veut le modéle K-21 K-37 c'est plus difficile à touver ...
Messagepar almanat » 17 Juil 2008 12:35
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar Laurent » 17 Juil 2008 13:21
mais + de 10€ de frais de port : ça fait + cher que chez Cd...
j'ai gagné :mrgreen:
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Tibs » 18 Juil 2008 12:35
Je viens de recevoir mon antenne Wisi EB66 commandée chez Cdiscount.
Un point m'interpelle au niveau de la fabrication de l'antenne.
Les "dents" du rateau ne sont pas du tout reliées à la tige principale autrement que par l'attache noire en plastique. Dès lors, comment le signal peut-il être capté convenablement?
De même au niveau du boitié de connexion, il n'y a aucune connexion metallique entre la tige principale est la sortie coaxiale. Celle-ci est juste liée à la dernière "dent" du rateau en forme de papillon.
J'aimerais votre avis pour savoir si c'est normal ou y a-t-il eu un pb de fabrication?
Voici quelques photos:
http://thibault.cholez.free.fr/images/wisi/PICT0031.JPG
http://thibault.cholez.free.fr/images/wisi/PICT0032.JPG
http://thibault.cholez.free.fr/images/wisi/PICT0033.JPG
http://thibault.cholez.free.fr/images/wisi/PICT0034.JPG
Tibs
Messagepar Anonymous » 18 Juil 2008 13:48
Bonjour Tibs
C'est tout a fait normal mais de poser la question denote une saine curiosité.
En fait le principe de tout relier electriquement est utilisé dans les antennes
panneau par exemple.
Ici on met a profit le fait que l'on a affaire a une onde qui n'a aucun besoin
de support pour transporter de l'energie.Le role des divers elements isolés
est de devier l'onde et de la concentrer vers l'element connecté au cable.
Dans le meilleur des cas celui ci transfere 50% de l'energie reçue dans le
cable coaxial qui en perd aussi une partie.
J'ai essayé de faire simple mais les antennes c'est trés compliqué et c'est ce
qui fait leur charme. :-)
Messagepar cricri » 18 Juil 2008 14:01
Ah c'est intéressant, je n'aurai pas non plus imaginé ça ..
Merci :wink:
cricri
Messagepar Gaston70 » 20 Juil 2008 16:18
Tibs a écrit:Les "dents" du rateau ne sont pas du tout reliées à la tige principale autrement que par l'attache noire en plastique. Dès lors, comment le signal peut-il être capté convenablement?
Ton antenne est normale Tibs, les dents servent à concentrer le signal sur le dipole.
Le Contact du dipole avec le cable se fait en refermant le couvercle de la boite.(pour la Wisi)
Par contre qui pourrait m' indiquer à quoi sert la pièce en plastique à coté du dipole?
J' édite:Désolé je n' avais pas lu la réponse de Anonymous.Ma question reste valable.
@micalement
Emetteurs/Chasseral et le Lomont
Gaston70
Messagepar Tibs » 20 Juil 2008 16:40
Merci pour vos explications très claires.
Si j'ai bien compris, les dents du rateau sont en fait une sorte de piste d'atterrissage pour les ondes électromagnétiques, mais elles ne captent pas le signal en tant que tel.
Pour Gaston70, la pièce en plastique à côté du dipôle sert simplement à guider le câble coax qui sort du boitier noir vers le mat. En l'occurrence il n'est pas du tout bien placé sur mes photos ^^.
J'ai terminé mon installation ce matin, tout marche bien. Je capte les 18 chaînes sans problème à 8km de l'émetteur, malgré un relief désavantageux et une antenne qui n'est placée très en hauteur.
Tibs
Messagepar Gaston70 » 20 Juil 2008 17:01
-o-o- Bravo! Simple bricolo j' ai fait pareil grace au forum.
@micalement
Gaston70
