Bonjour,bernard7715 a écrit:Même si TNTSAT avait vendu des module. il faudrait aussi remplacé le lnb, car en réception satellite, Pour équipé plusieurs TV, il faut que chaque récepteur sat est son installation indépendante: Par exemple, a part le parabole pour 2 récepteurs sat toute doit être en double/ le LNB le coaxial et le récepteur sat.
Si la réception terrestre n'est pas trop acrobatique, c'est bien sûr la meilleure solution mais si la plupart des voisins sont sur satellite, il faut se renseigner au niveau local (installateur, voisins...) avant d'engager des frais importants pour des résultats incertains voire nuls en terrestre.
L'avantage du satellite est que çà fonctionne partout et à tous les coups, et si on n'est intéressé que par les chaînes de la TNT on peut très bien recevoir Fransat (qui est en bande basse sur AB3, 5°W) sur plusieurs récepteurs avec un LNB universel ordinaire car dans ce cas il n'y a pas à craindre de problème de battement entre les signaux à 22 kHz des divers récepteurs.
Dans un tel cas, il suffit d'un répartiteur avec passage du continu et éventuellement d'un ampli de ligne pour alimenter plusieurs récepteurs.
De plus, sur AB3, les chaînes du R1 sont émises en clair et avec exactement la même qualité (même débit) que sur la TNT puisque c'est ce transpondeur qui alimente la plupart des émetteurs terrestres. On peut en tout recevoir une quinzaine de chaînes en Français en clair, donc sans aucun module ni carte, sur cette position (toutes en bande basse et en polarisation verticale):
-F2, F3, F5, FÔ, LCP
-TMC
-BFM Business
-NRJ Paris
-TV5 Monde
-KTO
-Demain TV
-TV Grenoble Isère
-TLP
-TV8 Mt Blanc
-Mirabelle TV
-Vosges TV
Pour le matériel, il y a par exemple:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=21
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
