Dans ma suggestion (du double branchement) il est bien sur
hors de question de mettre le son du deco TNT
et de la TV en meme temps. Soit on met la TV et on eteint le deco TNT ou soit on met le deco TNT et on bascule la TV sur le signal peritel de ce deco.
Par contre si a ce moment la la TV est capable de transmettre le son du deco TNT sur ses propres sorties audios, ca va effectivement mettre le son du deco sur les 2 fois 2 enceintes et se melanger (en effet je n'y avais pas pense avant), chose effectivement peu recommadable mais dans ce cas 2 enceintes pour la TV toute seul suffirant, peu importe avec ou sans l'ampli et on revient a la case de depart.
Sinon il faudrait peut-etre reflechir quelle type d'enceintes on veut prendre. Si on prend des enceintes alimentees, celles avec connexion jack, en principe meme pas besoin d'utiliser un ampli. Elles marcheront toutes seules (directement a sur la TV avec cable RCA-jack) mais bien sur ca reste de la qualite modeste (et peu importe si avec ou sans cet ampli bizarre). Typiquement il y a un petit bouton "volume" aussi sur les enceintes.
Si on prend des vraies enceintes Hifi il faudra utiliser un (vrai) ampli mais dans ce cas je me demande si de telles enceintes utilisent bien des prises RCA ? Les enceintes que je connais utilisent des cables enceintes denudes des deux cotes et pareil pour la partie sortie des amplis Hifi/HC et pas des connexions RCA. Justement pour ce genre d'enceintes il est important d'y mettre de cables cousteaux au lieu de petits cables RCA.
Bref, je ne comprends pas bien l'utilite de cet ampli-bizarre dans ce contexte. Il me semble prevu pour des enceintes "alimentees" mais ce type d'enceintes marchera aussi tout seule (son ampli) et pour les vraies enceintes le branchement (prises RCA) ne me semble pas bon. D'ailleurs avec des "vraies enceintes" (qui peuvent couter assez cher) on a de toute facon interet d'utiliser un
vraie ampli.
Regarder aussi ici:
http://www.le-homecinema.com/connectique/
