Brancher un decodeur TNT HD + 2 appareil
Messagepar yves82 » 26 Jan 2016 15:05
Bonjour, je viens de m'acheter le décodeur tnt hd Thomson THT 504 simple tuner pour ma télé sony bravia pour avril prochain
ma question: est il possible de brancher la télé + un graveur recorder dvd non hd
-télé 2 péritel + 2 hdmi
-graveur 2 péritel + 1 hdmi
-décodeur 1 péritel + 1 hdmi
yves82
Re: Brancher un decodeur TNT HD + 2 appareil
Messagepar Anonymous » 26 Jan 2016 15:08
Faut essayer.
Messagepar marceljack » 26 Jan 2016 22:14
Anonymous a écrit:Faut essayer.
Pour être un peu plus précis, il faut brancher le décodeur en HDMI à la TV pour bénéficier de la qualité HD sur le direct et en péritel (1 ou 2) au graveur qui ne peut enregistrer qu'en qualité SD.
Tu pourras enregistrer uniquement l'émission que tu regardes en sélectionnant l'entrée péritel adéquate sur ton graveur (en SD).
Tu pourras aussi l'enregistrer (en HD) sur un disque ou une clé USB.
Le graveur n'a donc guère d'intérêt pour enregistrer dans cette configuration.
La meilleure solution serait -à mon avis- un décodeur à double tuner qui te permettrait d'enregistrer n'importe quelle émission sur une clé ou un disque USB pendant que tu en regardes une autre sur la TV.
Messagepar bernard7715 » 26 Jan 2016 23:32
marceljack a écrit:Le graveur n'a donc guère d'intérêt pour enregistrer dans cette configuration.
+1 Tu aura ete de la qualité d'image sur tes enregistrement.
Comme le Thomson THT 504, comporte une prise USB le plus simple est de connecté une clé usb ou un disque dur sur cette prise. Les enregistrement sont HD. Par exemple un disque dur de 500gb permet d’enregistré environ 70 de films , une clé de 8gb 2 films.
Une heure de HD c'est environ 2gb en format ts. Le format ts est utilisé pour la transmission des chaines de la TNT, il est lisible sur un pc ou sur une tablette.
Si tu préfères gardé ton graveur, voila les branchements qu'il te faudra faire.
Vu 4007 fois
Messagepar yves82 » 27 Jan 2016 12:53
Alors là, merci pour toutes ces info très précises, a la base je grave très peux j'ai demandé pour plus d'info, j'ai pris un décodeur simple tuner la télé ne va durer des lustres (8 ou 9 ans) du coup plus tard je le brancherais sur le graveur; quand a l'idée du port usb c'est pour ca que j'ai choisis le décodeur enregistreur .
Merci beaucoup
Yves
yves82
