Salut Kiki !
Je n'ai certes pas dit que c'était facile .
Au contraire, je dis qu'il ne faut pas être trop confiant par excès de crédulité et toujours prendre une bonne marge .
D'autre part je dis bien que l'intensité ne sert qu'à obtenir un bon MER , qui traduit la qualité .
Et le niveau de réception, la force du signal, n'a rien à voir avec la stabilité obtenue au final .
L'intensité est une condition nécessaire mais loin d'être suffisante .
Nous avons travaillé avec le CSA ( qui traite les plaintes déposées à l'ANFR - Un de leur technicien est encore passé cette semaine prendre une 45UC et un filtre pass-band )
sur des dizaines de cas, où la réception était censée être aisée mais ou cela ne passait que très mal et pas tout le temps.
A chaque fois cela venait de perturbations provoquées par d'autres émetteurs, souvent fort lointains, lorsque les conditions climatiques étaient particulières .
Nous avons traité tous ces cas , et même bien d'autres réputés pour être en "zone blanche" .
En 15 ans j'ai dû recevoir quelques 10 000 appels pour analyser des situations locales et définir le matériel adéquat .
Au début j'avais parfois du mal . Mais c'était suffisamment compliqué pour m'intéresser
Je crois avoir trouvé quelques petites choses aujourd'hui pour affiner l'analyse .
Je regarde toujours les conditions standards définies par MATNT : émetteur local et niveau de réception ( à la louche, ça me suffit, toute autre estimation plus précise étant farfelue ) .
Ensuite je vais voir les autres émetteurs qui couvrent même partiellement la zone , les canaux qu'ils envoient , selon quel axe ...
Je tiens compte ensuite de la topographie , du niveau d'urbanisation, de la proximité des mers et océans, des frontières
et , important, de la présence à proximité de casernes ( pompiers, militaires...) et autres établissements publics comme les hôpitaux, commissariats...
Et pour finir des contraintes du demandeur : nombre de prises, longueur/type de câblage , placement de l'antenne ( contre un mur, sur le toit, dans les combles, ...) ; budget, couplage...
Avec ça , je détermine le matériel adéquat . Cela me prend 1/4 d'heure environ .
Comme en plus je prends de la marge pour anticiper les évolutions qui rendront les choses plus compliquées à court ou moyen terme, j'ai bien rarement des surprises .
Sur Marseille et dans les environs , il y a plein de problèmes à cause d'une part d'une multitude d'émetteurs recevables à longue distance,
d'autre part de la proximité de la mer .
Je n'ai pas besoin de faire le travail d'analyse, je l'ai fait 100 fois .
Si l'on place une antenne puissante pour tenter de recevoir en passif, on va ratisser plein de perturbations,
surtout dans un environnement très urbanisé. Il y aura de la pèche , oui, mais ce sera souvent de la soupe , en fonction de la densité de l'air .
Il faut une antenne très sélective, directionnelle , de gain moyen et régulier, avec un bon préampli/filtre dessous .
Parfois, il faut ajouter un filtre pass-band au-dessus mais c'est suffisamment rare ( 2% des cas environ) pour essayer sans , sauf si je vois des casernes à proximité . Sans l'adresse exacte, on ne peut pas être affirmatif sur ce point .
Concernant les mesures, je donnais les valeurs en MER pour matérialiser l'échelle .
D'autre part je pensais qu'il y avait des installateurs sur ce forum qui serait capable de rebondir sur ces notions .
Un installateur de mes clients me disait il y a quelques temps qu'il pointait toujours à l'intensité... Il a bien compris depuis qu'il fallait pointer au MER, quitte à perdre des dB ( très fréquent) .
Pour pointer quand on a pas de mesureur , d'abord identifier les canaux pour se mettre en recherche manuelle.
Pointer en passif , pour que le tuner ne soit pas dans sa zone de confort . Sinon la plupart des indicateurs se mettent à 100% même avec un signal pourri , dès que ça synchronise, avec un MER autour de 27 .
Donc on réduit l'intensité en étant en passif avec une ligne de coax directe dipôle/tuner, et s'il y en a toujours trop ( rare ),
on met un répartiteur ou on ajoute du câble pour que le tuner reçoive autour de 45 /50 dB , pas plus.
A ce niveau, l'indicateur de qualité est généralement bien révélateur de l'optimisation du pointage .
On affine en passif, sur les canaux max/min, et on vérifie à la fin en optimisant le canal le plus faible .
Ensuite on raccorde tout , et on branche le préampli, gain à moitié . On affine le gain pour obtenir 100% de qualité sur toutes les TV et tous les canaux, avec , idéalement, quelques canaux en-dessous de 100% d'intensité, sinon on risque d'être un peu trop fort sur d'autres.
De manière générale, je teste toute les procédures comme un amateur , sans matériel particulier .
Il faut que ce soit possible comme ça, avec un excellent résultat, sinon je ne conseille pas à un amateur de se lancer .
On peut sans doute faire autrement, tout ceci n'est que ma méthode .
Maintenant il faut que j'aille chercher du muguet...
Bon premier mai !
Bruno
