Câble HDMI et cube Canal+ (en TNT)
Messagepar jeremalix » 11 Jan 2016 08:37
Je viens de changer ma télé.
J'ai le cube canal+
Un problème...
En mode TV , image en 16/9 .....OK
Avec câble péritel, image en 16/9 ....OK
Avec câble HDMI, image en 4/3 .....pas bon !
Voici mes réglages dans le réglage des images.
En voyez-vous la raison ? ?
PS: j'ai contacté le SAV qui m'a fait faire des tas de manip' ...sans résultat.
Il m'a dit ...je vais aux renseignements... attente 10 minutes puis communication coupée
jeremalix
Re: Câble HDMI et cube Canal+ (en TNT)
Messagepar Franck Morin » 11 Jan 2016 16:42
quand tu vas dans zoom "Modifier les réglages", as-tu le paramètre sur NORMAL ?
Messagepar quax06 » 11 Jan 2016 16:47
essaye dans le menu "réglage image"=> "définition HD"=> de changer 720p par 1080i et dans "zoom" vérifie que c'est bien en "normale" et non en 14/9.
Cdlt
Ps:n'oublie pas de valider en bas de l'écran,sinon les changement ne seront pas pris en compte... :wink:
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar jeremalix » 11 Jan 2016 20:09
Franck Morin a écrit:quand tu vas dans zoom "Modifier les réglages", as-tu le paramètre sur NORMAL ?
quax06 a écrit:essaye dans le menu "réglage image"=> "définition HD"=> de changer 720p par 1080i et dans "zoom" vérifie que c'est bien en "normale" et non en 16/9.
Vos conseils mis en pratique ..... pas de changement :mrgreen:
QUESTION
Il n'y aura plus de prise péritel sur les télés nouvelle génération.
Mais les existantes seront-elles toujours fonctionnelles ? ? ?
C'est à dire , puisque mon image est correcte en péritel , je ne risque pas de la perdre par la suite ? ?
jeremalix
Messagepar quax06 » 11 Jan 2016 20:53
Ok,
peut être une réinstallation du cube totale ou partielle(si tu as des enregistrements a conserver).
Est tu sûr du réglage "format image"de ton TV sur cette entrée ?
A tu essayé une autre entrée et/ou un autre câble HDMI?
Quelle marque ton TV ?
A+
Ps:oui a ta question.
quax06
Messagepar kiki37 » 11 Jan 2016 21:06
jeremalix a écrit:QUESTION
Bien sur, les prises péritel seront toujours fonctionnelles, ce sont les appareils (TV, récepteur) qui les mettent en œuvre, pas les émissions ou les programmes. Il n'y a que si Canal + sort un "cube" sans peritel que tu ne pourrais plus en profiter.
Par contre, en péritel tu ne pourras pas profiter de la HD :(
Quels sont la marque et le modèle de ton TV ?
Messagepar Franck Morin » 12 Jan 2016 02:13
jeremalix, quand l'image est en 4/3 sur HDMI, sont-ce les bords droits et gauches qui sont tronqués (image bien proportionnée mais coupée par du noir), ou bien l'image est entièrement présente, mais déformée en étant resserrée latéralement ?
Messagepar jeremalix » 12 Jan 2016 09:39
Ma télé est une Harrow, marque que l'on ne trouve que dans les "Electro Dépot" a des prix imbattables.
D'après leur SAV, une sous marque de Téléfunken.
quax06 a écrit:peut être une réinstallation du cube totale ou partielle.
Ça a été fait par le SAV que j'avais contacté
Non pas sûr, car la ligne "Format 16/9 est "grisée"
Lorsque je clique sur "Écran TV" je sélectionne 16/9.
Ensuite lorsque je descends on saute "Format 16/9 = cinéma" et on va directement sur "Peritel I (TV)
Oui.....pas de changement
kiki37 a écrit:Par contre, en péritel tu ne pourras pas profiter de la HD
Pourtant étant en péritel j'ai le sigle HD
kiki37 a écrit: Il n'y a que si Canal + sort un "cube" sans peritel que tu ne pourrais plus en profiter.
Et avec cet adaptateur , ça devrait être bon (HDMI mâle / Péritel femelle ) ? ?
Franck Morin a écrit: quand l'image est en 4/3 sur HDMI, sont-ce les bords droits et gauches qui sont tronqués (image bien proportionnée mais coupée par du noir), ou bien l'image est entièrement présente, mais déformée en étant resserrée latéralement ?
Pas facile à répondre à cette question...
D'abord les personnages sont légèrement étirés en hauteur , les fouteux font tous 2 mètres (Messi 1.80 :D )
Et les scores en bas de l'écran disparaîssent en partie.
En largeur je dois louper également une parie de l'image.
jeremalix
Messagepar kiki37 » 12 Jan 2016 12:01
Le sigle "HD" signifie que le programme est diffusé en HD (Haute Définition); ce sigle est incorporé dans l'image diffusée mais ça ne veut pas dire que tu le visionne en HD.
Seule la prise HDMI permet la restitution de l'image en HD.
La prise péritel downscale le signal HD en signal SD ; de même pour l'adaptateur que tu montres en photo (et dont je doute d'ailleurs du fonctionnement: on ne transforme pas avec un simple câble un signal numérique en signal analogique !)
Par ailleur, tu donnes la marque de ton TV , Harrow, mais pas la référence, quelle est-elle ?
Messagepar jeremalix » 12 Jan 2016 13:09
Re
J'ai 2 téléviseurs de chez "Electro dépot" ..
Harrow ........HL32HD84B
Princeton......PR40FHD16B
Mon cube TNT wifi canal+ est sur le Princeton.
Le Harrow fonctionne en mode TV (râteau sur toit)
Voulant me prouver que le problème venait bien du cube , j'ai branché ce cube
sur ce Harrow en HDMI ......même défaut, image 4/3
jeremalix
