rateau78 a écrit:Quantum Gravity a écrit:Le fabricant de diffuseur TV TNT neli technologies me recommande pour les branchements entre prise murale antenne et diffuseur TV, les câbles coaxiaux à double blindage spécifiques élaborés pour les applications vidéo 75 ? (RG59, RG11, RG216, RG6)
Nous ne connaissons pas la nature de ton problème ! Il semble au regard de la recommandation de Neli (double blindage) que tu sois dans un environnement particulièrement pollué.
Bonjour rateau78
Des précisions sur le problème.
Il s'agit de fréquents arrêts image sur le téléviseur branché sur le nomade neli (récepteur du système neli)
Le paramètre UBLOCKS qui mesure le nombre de paquets perdus du signal numérique entre base et nomade, est elevé pour toutes les chaînes TV alors qu'il devrait être égal à zéro. Mais le débit de transmission du signal entre base et nomade est élevé (100 mbps pour 40 mbps minimum pour transmettre la TNT) et le réseau électrique est correct.
Le câble coaxial alimentant la base du diffuseur a été suspecté par neli. Mais je reçois parfaitement les chaînes TNT sur mon premier téléviseur, raccordé directement à la base.
La qualité de la réception TV a été également mise en cause par neli. Mais les relevés que j'ai effectués à l'aide du logiciel neli sont très bonnes : puissance dans la plage élevée, SNR faible (typiquement 4 à 5), BER faible et conforme aux critères de neli. Une enquête ne fait pas apparaître de problèmes de réception par l'antenne collective de la résidence.
Une MAJ logicielle du système neli a aggravé le problème.
J'ai dû insister pour que neli se penche sérieusement sur le problème dont l'origine qui, à mon humble avis et en fonction de toutes les observations faites, n'est pas à imputer au câblage ou au réseau local.
En dernière minute, j'apprends que les tests effectués sur le matériel que j'ai retourné à neli, mettent en évidence un dysfonctionnement de la base du diffuseur.
J'attends donc un matériel de remplacement neuf.
Pour le câble coaxial, j'aviserai ensuite pour savoir s'il est utile ou non, en définitive, de remplacer celui qui est installé.
Cordialement
