Capter la 4G via une antenne TNT
Messagepar Jeetiz » 11 Jan 2016 11:22
Bonjour à tous, :Couc:
N'ayant pas d'arrivée FT chez moi (ni cuivre, ni fibre) et disposant d'une antenne 4G à moins d'1KM, j'ai installé un routeur 4G à la maison, malheureusement je n'ai qu'une barre en reception (me permettant néanmoins d'atteindre un débit correcte qui oscille entre 5 et 10 Mbits).
Je cherche à optimiser le signal mais j'en appel à vos lumières, mes pistes pour le moment:
1) acheter une antenne externe
(http://www.amazon.fr/gp/product/B00XXBW ... 71_TE_dp_1)
2) utiliser la prise antenne de la TNT (quel câble dois choisir)
3) utiliser un ancien câble utilisé auparavant pour du Satelitte. cf image ci dessous
La connectique SMA de mon routeur (j'ai 2 ports comme celui-ci)
Merci à tous pour vos lumières
Jeetiz
Re: Capter la 4G via une antenne TNT
Messagepar Anonymous » 11 Jan 2016 11:43
Il faudrait déjà connaître la bande de fréquences utilisée par votre relais 4 G.
Il est possible que dans de rares cas certaines antennes TNT puissent convenir.
Surtout pas celles avec filtrage LTE.
Mais une antenne , des connecteurs et un câble adaptés sont un must en émission si on
ne dispose pas de matériel de mesure pour vérifier.
Contrairement a la réception Il peut y avoir des dégâts coûteux .
Messagepar julien74 » 11 Jan 2016 12:15
Peux-tu nous dire dans quelle ville et à quelle adresse se trouve ce relais 4G? :wink:
Il s'agit de quel opérateur?
Messagepar Jeetiz » 11 Jan 2016 12:26
.Merci pour votre retour, mon routeur est compatible avec les fréquences 4G en 800, 900, 1800, 2100 et 2600 MHz.
L'antenne relais que je cherche à atteindre concerne Free mobile sur les fréquences suivantes
LTE 2550 à 2570 MHz
LTE 2670 à 2690 MHz
Après je ne connais pas les caractéristiques de mon antenne TNT (installé avant que j'arrive)
R DE LA MARLIÈRE 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET
Type : Pylône autostable
Date : 2014-10-17
Modification : 2014-10-17
Activée : Oui
Hauteur : 22.80 m
UMTS 899.9 à 904.9 MHz
UMTS 944.9 à 949.9 MHz
UMTS 1954.9 à 1959.9 MHz
UMTS 2144.9 à 2149.9 MHz
LTE 2550 à 2570 MHz
LTE 2670 à 2690 MHz
Jeetiz
Messagepar Emmebel » 11 Jan 2016 12:56
Avec un LTE 2600 comme celui près de chez toi, c'est sûr que l'antenne de la TNT n'est pas du tout adaptée.
Pour pouvoir éventuellement utiliser l'antenne TNT, il aurait fallu un LTE 800.
Dans ton cas la solution d'une antenne externe parait préférable, mais pas forcément l'antenne vendue sur Amazon dont on ne connait pas vraiment les caractéristiques.
Messagepar Jeetiz » 11 Jan 2016 15:15
OK, donc la solution via la TNT c'est KO.
De ce que j'ai vu sur la description du produit cité plus haut:
Spécifications:
Fréquence: 791-821MHZ, 832-862MHZ, 1710-1785MHZ, 1805-1880MHZ, 2500MHz-2570MHZ, 2620-2690MHZ
ROS: <= 2,5
Type de Polarisation: Verticale
Impédance d'entrée: 50 ohms nominaux
Type de câble: RG174 100% cooper
Longueur du câble: 2M
Sinon avez vous des conseils/préconisations sur une vraie antenne externe?
Jeetiz
Messagepar miky01 » 11 Jan 2016 15:23
Tu pouras avoir que la bande des 800 MHz si ton antenne est large bande et sans filtre integré.
Tu as ce genre d'antenne qui font du mutibande 4G,mais moins de gain que une bonne UHF, mais qui fait que le 800 MHz
Messagepar Jeetiz » 11 Jan 2016 16:14
ça ressemble beaucoup à celle que je compte acheter justement:
Jeetiz
Messagepar marceljack » 11 Jan 2016 17:28
Jeetiz a écrit:ça ressemble beaucoup à celle que je compte acheter justement:
Elle est beaucoup moins chère ici:
http://www.ebay.com/itm/4G-LTE-Antenna3 ... 1683141283
ou ici:
http://www.ebay.com/itm/35dbi-4G-LTE-An ... 1500385374
Mais j'avoue que le gain de 35 dBi annoncé me surprend !
L'antenne sera-t-elle placée en vue directe de la station 4G ?
Messagepar miky01 » 11 Jan 2016 23:06
J'ai des meilleurs resultats avec l'antenne fouet qui est aussi une mutibande, celle de gauche sur la photo plus haut, meilleur signal...
Image.
mieux que avec l'antenne interne du modem 4G, pour le moment c'est du provisoire, mais je vais la mettre sur le toit, ce router 4G est wifi, c'est pratique comme backup de secour quand la fibre est down.
