[Topic unique] CGV Etimo T2 déco enregistreur DVB-T2 HEVC
Re: [Topic unique] CGV Etimo T2 déco enregistreur DVBT-2 HEV
Messagepar Steamboy » 18 Mar 2017 19:16
Charlotclemence,
Et voila la vidéo de la fonction internet comme tu peux voir elle est très basique https://youtu.be/Lo11W8g84hc
Et elle fonctionne uniquement en Ethernet, il n' y a pas de carte wifi dans l'Etimo.
Modérateur des forums TVNT
Messagepar Mirador68 » 18 Mar 2017 20:22
la question est de savoir ce que l 'on peut faires avec cette connection ethernet.
Y a -t-il un rapport avec le LAN de l'ordinateur ?
2 X Xoro HRT 7620 ( DVB-T2)
1 X CGV Etimo T2-REC ( DVB-T2)
Préampli Research Comm 9253 ( 0.6 dB )
Antenne Log-périodique 9 éléments en verticale , direction Suisse.
Dipole active ultraplate Goobay en horizontale . France / Allemagne.
Mirador68
Messagepar nono71300 » 19 Mar 2017 01:50
Merci à vous pour toutes ces infos.
nono71300
Messagepar Anonymous » 19 Mar 2017 03:09
Steamboy a écrit:Et voila la vidéo de la fonction internet comme tu peux voir elle est très basique https://youtu.be/Lo11W8g84hc
C'est courageux de la part de CGV d'avoir implémenté une telle fonction.
Idéalement l'utilisateur "qualifié" devrait avoir un moyen simple de la compléter:
ajouter des radios, etc.
Mon expérience est que c'est très rarement le cas.
Le disque du décodeur est il visible sur le réseau ?
C'est très rare hélas. Mais possible avec une MAJ.
Il reste que par rapport a un décodeur sans accès RJ45 c'est un plus sérieux.
Messagepar charlotclemence » 19 Mar 2017 08:43
Bonjour à Tous,
Et merci à Steamboy
Bon Dimanche
charlotclemence
Messagepar Steamboy » 20 Mar 2017 13:01
Test de l'Etimo T2 REC HEVC à la date du 20/03/2017 :
(Ce test n’est pas définitif, il pourra être modifié à tout moment selon mes observations.)
CGV vient de sortir pour nos amis frontaliers de l’Allemagne, l’Etimo T2 REC HEVC (modèle mono tuner) qui prend en charge la nouvelle norme de diffusion DVBT-2 H265 HEVC qui sera lancée le 29 mars 2017 en Allemagne. Ce modèle est aussi compatible avec la norme DVB-T H264 qui est actuellement utilisée en France. La particularité de ce modèle c’est qu’il est équipé d’un port Ethernet qui permet d’écouter les radios sur internet, de consulter la météo et c’est tout. Malheureusement l’appareil ne possédant pas de module wifi, on peut donc se connecter à ces services uniquement qu’en Ethernet.
Ce CGV Etimo T2 REC HEVC est équipé du nouveau chipset Alitech 3826. Il reprend les principales qualités qui avaient fait le succès de l’ancien modèle Etimo 1T-1, donc il permet :
- D’enregistrer une chaine tout en visualisant un ancien enregistrement
- D’enregistrer une chaine et d’en visualiser une seconde qui se trouve sur le même multiplex que celle qui est en cours d’enregistrement
- D’enregistrer deux chaines et de visualiser une troisième qui est présent sur le même multiplex que les 2 autres
- D’enregistrer 2 chaines d’un même multiplex et de lire un ancien enregistrement
- L’appareil permet aussi de faire du timeshift (pause du direct)
- De lire des fichiers vidéos, musicaux, photos (mais attention quand un enregistrement est en cours, il n’est pas possible d’utiliser la partie multimédia, vous pouvez juste lire les anciens enregistrements)
- Différents modes d’enregistrement dont le mode jours ouvrés du lundi au vendredi (une fois, journaliers, hebdomadaires et jours ouvrés)
- Quand on a un HDD avec plusieurs partitions, on peut choisir laquelle que l’on va utiliser pour l’enregistrement, le timeshift ou tout mettre sur la même.
- Pendant la lecture d’un enregistrement on peut faire des sauts rapides configurables par tranches de 30 sec, 1-5-10-30 min, on a même la possibilité de déplacer rapidement le curseur de lecture avec les touches gauches et droites.
Les enregistrements réalisés sur l’ancien modèle sont lisibles sur cet appareil mais l’inverse n’est pas possible pour le moment (voir avec CGV s’ils peuvent faire une modification du firmware pour rendre compatibles les enregistrements).
Les 2 appareils peuvent être utilisés dans la même pièce, il n’y a pas de conflit de télécommande. Et idem avec les Etimo 1T-2 et Etimo 1T-1 jusqu'à la version 2 (ce qui n’est pas le cas de la version 3). Mais attention on ne peut pas utiliser dans la même pièce l’Etimo 2T-B car il utilise la même télécommande.
Les points positifs par rapport à l'ancien Etimo 1T-1 :
- Un afficheur en face avant
- Pour les programmations : on indique une heure de fin et non une durée de fin
- Les enregistrements sont nommés automatiquement à partir de l’EPG.
- Possibilité pendant une programmation de nommer l'enregistrement
- Une fonction goto
- On peut choisir si l'appareil doit se mettre ou non en veille à la fin d'un enregistrement
- Une touche sur la télécommande qui permet d’éjecter le support usb quand l’appareil est en fonctionnement
- Une meilleure télécommande avec des grosses touches
- Une connectique plus riche car l’appareil possède une sortie audio coaxial.
- Possibilité de régler la transparence des menus
Concernant la partie multimédia, comme pour tous les produits de ce genre vendus très peu chers, il ne faut pas s’attendre à un niveau de décodage élevé. Le but premier de cet appareil est véritablement d’enregistrer la TNT. Donc si vous souhaitez une box permettant de lire tout type de fichiers multimédia, avec plein de fonctionnalités dédiées, il vaut mieux passer votre chemin, et s’orienter vers un autre produit ou bien de s'acheter en plus un produit dédié à la lecture des fichiers multimédia. Par exemple il est impossible d’avoir du son quand la piste audio est uniquement en DTS, dans ce cas il faudra ré-encoder la piste DTS en AC3, pour faire cette manipulation vous pouvez vous aider de ce tutorial http://www.teletuto.fr/tuto/convertir-u ... converter/ ou celui-là http://www.mangaluxe.com/multimedia/tut ... mkvac3.php
En résumé le CGV Etimo T2 REC HEVC est un bon produit pour les personnes qui ne veulent pas trop dépenser dans un décodeur enregistreur numérique compatible avec la nouvelle norme DVB-T2 HEVC. Bien sûr sur un produit de ce produit il ne faut pas s’attendre à des prestations à des enregistreurs haut de gamme comme les produits Panasonic car là on n’a pas de fonction de montage vidéo pour supprimer les publicités mais vous avez la possibilité de mettre des marques dans les enregistreurs pour les passer.
Liste de supports usb compatibles avec l'Etimo http://www.cgvforum.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=82&t=2831
Sinon voici en détails, les points positifs et négatifs de l'appareil :
Points positifs :
- Possibilité d’enregistrer 2 chaines à la fois qui sont sur un même multiplex et de lire en même temps un ancien enregistrement.
- Les enregistrements sont nommés automatiquement à partir de l’EPG,
- Afficheur en face avant.
- L’appareil laisse passer le signal antenne quand il est en veille.
- Quand on lance un enregistrement, l'afficheur en face avant affiche la mention rec Enregistrement de toutes les pistes audio et sous titres
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Compatible avec les HDD NTFS et FAT32. Mais pour le bon fonctionnement de la fonction enregistrement il est impératif de formater le support en FAT32 ou soit d’utiliser une partition formatée en FAT32.
- Zapping très rapide
- Possibilité d’activer ou non le timeshift en mode automatique ou manuel
- Temps d'accès aux HDD très rapide.
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2, TS, M2TS... mais soyons bien clair, sur un produit vendu entre 59 et 80 € il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes capacités de décodage qu'un produit vendu bien plus cher. Le but principal de ce CGV est d'enregistrer la TNT HD à moindre coût.
- Faible consommation électrique
- Différents modes d’enregistrement (une fois, journaliers, hebdomadaires et jours ouvrés)
- Enregistrements lisibles sur pc.
- Accepte les disques durs auto alimentés et bonne alimentation électrique de ceux ci.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dés que l'on met l'appareil en veille.
- Produit bien aéré qui chauffe peu.
- Touches d’accès directes pour accéder rapidement aux enregistrements et aux vidéos
- L’appareil sait relire sans problèmes les enregistrements réalisés sur d’autres enregistreurs comme l’Akira DHB B36HR, CGV HDW3, Storex twinbox 430 et biens d'autres.
- On a la possibilité d’activer les sous titres et changer les différentes pistes audio.
- Pas de ventilateur, produit silencieux.
Points négatifs :
- Fichiers d’enregistrement tronçonnés tous les 4GO et on ne peut pas le modifier, mais le tronçonnage est très propre (pas de coupure pendant le passage d’un fichier à l’autre) on peut fusionner les fichiers TS avec le logiciel gratuit RecTVEdit
- Pour les vidéo MKV, pas de décodage du DTS en stéréo, ni par bistream.
- Pas d’interrupteur on/off, uniquement une mise en veille
- L'appareil bascule automatiquement sur la chaîne à enregistrer quand on lit un ancien enregistrement ou quand on visualise une chaîne. Mais l’appareil propose de reprendre la lecture là où l’appareil la stoppée.
- Comme pour l’ancien modèle, il n’est pas possible de lire des fichiers multimédia pendant un enregistrement, on peut lire uniquement les anciens enregistrements.
- Actuellement pour utiliser la fonction goto de manière confortable, il est impératif d’aller dans le menu OSD, pour augmenter le temps d’affichage du bandeau d’information à 10 secondes.
Infos et astuces :
- Actuellement pour utiliser la fonction goto de manière confortable, il est impératif d’aller dans le menu OSD pour augmenter le temps d’affichage du bandeau d’information à 10 secondes.
- Pour poser un marqueur dans un enregistrement, il faut appuyer sur la touche MARK et un triangle apparaît sur la barre de lecture quand il est posé.
- Pour accéder à un point marqué par un marqueur, il faut appuyer sur la touche JUMP.
- Pour faire des avances rapides, vous allez la solution d’utiliser la touche goto en indiquant la durée ou vous souhaitez aller ou soit d’utiliser la touche lecture puis touche DROITE pour avancer ou touche GAUCHE pour reculer et touche OK pour sélectionner la position souhaitée.
Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec une clef usb, il faut privilégier celles qui dépassent une vitesse en écriture de 2Mo/s, car sinon on peut s'exposer à des plantages de l’appareil et des ratages d'enregistrements. Le problème, il est difficile de savoir la vitesse en écriture d'une clef usb car les fabricants l'indiquent très rarement dans les caractéristiques techniques, la plupart du temps ils indiquent uniquement la vitesse en lecture. Personnellement je conseille plus l'utilisation d’une clef usb à la norme USB3 qui possède de meilleurs débits en écriture.
Privilégiez plus l'usage d'un disque dur. Surtout que le prix du GO est moins cher sur les disques dur, si on prend le cas d'une clef usb 32 GO il faut compter environ 20€ pour avoir une clef d'une bonne qualité donc on est à presque 1,50€ le prix du GO. Sur un disque de 500GO à 50€ on est à 0.10 centimes du prix du GO comme vous pouvez le voir le prix du GO est plus avantageux sur un disque dur et vous allez avoir plus de place.
Pour couper les pubs vous avez ces logiciels :
En gratuit:
- Video Freemake mais il est très lent car il fait du réencodage.
- h264tscutter
- TS Sniper
En payant :
- VideoReDoTVSuite (le meilleur)
- TS DOCTOR
- DVR-Studio HD
Quelques photos :
Vidéos :
- Fonction internet, elle est très basique https://youtu.be/Lo11W8g84hc
Vidéos de l'Etimo 2T-B qui reprend les mêmes menus que l'Etimo T2 REC :
- Présentation des menus : https://youtu.be/yY2Gld6cses
- Fonction enregistrement : https://youtu.be/kgaTHJHgKCg
- Programmations des enregistrements : https://youtu.be/VjYmJKL8vYo
- Programmation par EPG https://youtu.be/iiX8YVRwJxo
- Renommage des enregistrements https://www.youtube.com/watch?v=9brMPNrFjRk
- Infos sur le programme en cours https://www.youtube.com/watch?v=lPQYRx0sNds
- Recherche des chaines : https://youtu.be/K1FY6VORbuk
- Lecture de vidéos style AVI, MKV avec sous titres : https://youtu.be/tgC83GGn-zg
Messagepar Mirador68 » 20 Mar 2017 14:22
Bonjour Steamboy,
merci beaucoup pour l'excellente description. Très complète et très bien présentée...
La plus grande télécommande depuis fort longtemps ...chez CGV....LOL.... :lol:
Ce n 'est pas mal du tout, elle tient bien en main et les touches sont plus qu ' appropriées pour ceux qui ont de gros doigts..!!
(!! ) Je reste quand même sur ma faim. => CGV a-t-il l ' intention de sortir un double tuner en DVB-T2 plus tard...???
=> il y a quand même un sacré paquet de chaînes gratuites françaises et allemandes par ici... Un double tuner serait le bien venu..
Je tourne autour de 44 chaînes gratuites ...surtout depuis l 'arrivée de toutes ces petites chaînes.
Mirador68
Messagepar robb67 » 20 Mar 2017 15:10
bonjour a tous....tres belle description du cgv dvb-t2 de la part de steamboy....mais ce qu il ne dit pas c est combien de maj seront necessaire pour que le cgv soit conforme aux specifications annoncees
robb67
Messagepar Steamboy » 20 Mar 2017 15:23
Bonjour Robb67,
La on est sur un chipset Alitech donc pas de bogues comme sur le chipset Mstar qui équipe l'Etimo 1T-2 et puis CGV a compris la leçon avec l'Etimo 1T-2. :wink: CGV a travaillé quasiment plus de 6 mois sur ce produit, avant de mettre ce nouveau modèle sur le marché pour sortir un soft finalisé. Et de plus ils ont préféré revenir sur appareil équipé d'un chipset Alitech, ils n'ont pas voulu resortir un nouvel appareil à base du chipser Mstar, ce qui nous montre bien que CGV a retenu la leçon. L'etimo 1T-1 a eu le droit qu'à 6 mises à jour, on est loin des 22 mises à jours de l'Etimo 1T-2. Alitech sort des chipsets moins bogués que Mstar et Sunplus :wink: Désolé pour la mauvaise aventure que tu as connu avec l'Etimo 1T-2 mais là l'Etimo T2 REC HEVC fonctionne parfaitement sur la fonction enregistrement, les chaines ne changent pas de place toutes seules :wink:
Messagepar robb67 » 20 Mar 2017 17:00
le premier probleme de mon etimo concernait la telecommande (cf forum CGV )..probleme que j ai regle en percant un trou dans la face avant du boitier ( rien a voir avec la chip)...sortir un boitier qui a une face avant qui gene le signal ir c est quand meme tres fort... voila pourquoi je doute des produits CGV
robb67
