Ou alors le format supérieur "Hi-8" qui sera compatible, mais sans pour autant donner de meilleurs résultats.
Les cassettes D-8 peuvent loger dans ces caméscopes, mais je ne sais pas quel serait le résultat, mieux vaut éviter.
bernard7715 a écrit:
La cadette hi8 peut être utilisé sur un caméscope analogique ou caméscope numérique (DV)
pas sur un DV, ça ne rentre pas ! mais sur un D8 oui
Depuis 1996 j'ai eu l'occasion d'utiliser du 8mm, du Hi-8 et du D8
Les trois cassettes sont de la même taille.
Le mode d'enregistrement change.
Le 8mm/video8 est semblable à la qualité VHS
le Hi-8 propose 400 points par ligne, soit près du double en terme de résolution
Enfin le D8, enregistre en numérique, avec une qualité similaire au miniDV, du mpeg2.
Il semblerait que la composition de la bande du D8 soit différente.
La plupart des caméscopes D8 ( mais pas tous ! ) peuvent relire les cassettes Hi8 et 8mm
Les caméscopes Hi8 savent relire les cassettes 8mm ( mais pas les D8 )
Les caméscopes 8mm ne savent lire que le 8mm ( j'ai tenté d'y mettre une Hi8, mais l'image était brouillée )
Pour l'enregistrement :
Un caméscope D8 doit pouvoir enregistrer sur les trois types de cassettes, mais il vaut mieux éviter la 8mm
Un caméscope Hi8 donne de meilleurs résultats avec une cassette Hi8
un caméscope 8mm donne un résultat similaire avec une cassette 8mm ou Hi8.
Si une cassette ne peut pas être relue, cela peut venir du fait qu'il s'agisse d'un format supérieur, donc il y a incompatibilité de lecture.
Ou alors du fait que la cassette a été enregistrée en vitesse lente donc, il faut cette option pour la relire normalement.
Pour ces formats, il n'existe pas de cassette adaptatrice. Il faut donc un caméscope.
Cependant, des magnétoscope 8mm ont existé, parfois combinés à un écran, ou alors des magnétoscopes avec une platine 8mm et une platine VHS combinées dans le même appareil.
Ces dernières curiosités sont assez onéreuses, et un simple caméscope fait parfaitement l'affaire. D'autant qu'aujourd'hui on peut en trouver facilement contre un billet rouge, voire un billet gris !
Pour ce qui est du son, l'on trouve du mono ou du stéréo analogique émanant du tambour rotatif, ou aussi du PCM ( numérique ).
Le jeu des compatibilités est le même que pour l'image, un caméscope analogique ne lira pas le PCM, un caméscope mono ne lira pas la stéréo etc…
Pour les formats couleur : on trouve du NTSC et du PAL, mais apparemment, pas de SÉCAM ( et c'est pas plus mal )
Les durées courantes que l'on trouve en PAL sont : 30 minutes, 60 minutes et 90minutes ( parfois 120 mais c'est rare ) ( c'est donc plus long que le format conccurent, le VHS-C, limité à 45 minutes il me semble ).
Le défaut mineur le plus courant que l'on retrouve dans ce format, ce sont de petits dropouts (lignes de bruit ) présents dans les deux ou trois premières et dernières minutes de chaque bande.
jeanmarie54 a écrit:je demande ça parceque quand je lis une cassette j'ai le son parfaitement mais pas d'image
Peut être qu'elle a été enregistrée au format Hi-8. Si l'enregistrement n'est pas important, on peut tenter de l'effacer en filmant autre chose et voir si ça marche
