je me permet de solliciter l'aide du forum pour le choix d'une antenne TNT du type Râteau.
ma maison est en cours de construction en Normandie dans l'Eure (27) (Rez de chaussé+1 étage + toit en pente)
j'ai prévu de fixer l'antenne sur le toit sur la cheminée.
toute la partie électrique est terminée.
a l'entrée de la cave, il y a le tableau électrique qui inclus un module "multimedia" LEGRAND.
ce module contient un "splitter" pour la TV avec une entrée TV coax et 6 sorties (5-2400 Mhz).
le module inclus également un DTI (pour France Telecom) internet avec 5 port Gigabit Ethernet Switch 10/100/1000MBit/s
ensuite, à travers des gaines et cablages, il y a des prises Coax TV et RJ45 dans les chambres, le salon et la cuisine.
C'est conforme à la norme NF C 15-100.
Tout le câblage a été effectué et validé par un électricien.
il y a un câble coax 17 qui va du tableau et qui monte jusqu'au comble sous le toit à cotée de la cheminée.
la longueur du câble serait d'environ 15-20 Mètres.
par ailleurs, l'électricien a prévu une prise électrique sous les combles.
il me reste juste à poser une antenne TNT du type râteau.
j'ai vu un antenniste, mais c'est cher (environ 600€...)
j'ai prévu de monter sur le toit prochainement pour le chauffage, donc je vais en profiter pour fixer moi même l'antenne.
j'ai fait une recherche sur les forums et voici ce que je comprends.
il faut qe j’achète une antenne avec un préampli et un filtre pour la 4G. A priori, il n'y a pas besoin d'un ampli car j'ai déjà un répartiteur LEGRAND au niveau du tableau électrique. le préampli sera fixer au plus prés de l'antenne, et il y aura une alimentation qui sera branché dans la prise électrique sous les combles.
ma maison se trouve à 2,4Km de l’émetteur (VERNON 1).
les caractéristiques sont :
TNT TERRESTRE FRANCE
48.7 dBuV sig:3/5 | VERNON 1
R1 26H 165° 2.4km 49.6dBuV (74dBuV/m) | TDF | (France2, France3, France4, France O)
R2 34H 165° 2.4km 48.0dBuV (73.4dBuV/m) | TDF | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé)
R3 43H 165° 2.4km 47.3dBuV (73.8dBuV/m) | TDF | (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
R4 40H 165° 2.4km 48.4dBuV (74.6dBuV/m) | TDF | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
R6 23H 165° 2.4km 49.9dBuV (73.9dBuV/m) | TDF | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
R7 37H 165° 2.4km 48.8dBuV (74.6dBuV/m) | (Chérie25, HD1, Equipe 21, Numero 23, RMC Découverte)
j'ai fait une recherche sur la boutique en ligne (2Galli) et j'ai trouvé une antenne TriNappe avec Filtre qui semble convenir
https://www.2galli.fr/antenne-uhf-trina ... 60_LTE.cfm
sur le site http://www.2galli.fr, il y a toute une liste de préampli , mais lequel choisir ?
à priori, il faudrait un préampli avec alim
j’aurai aimer trouver un kit avec l'antenne +le préampli + l'alim + le filtre lte + les petites fournitures, mais je n'ai rien trouvé sur le site.
du coup, j'ai été voir en grande surface, le rayon TV. Le vendeur affirme que ce n'est pas la peine de poser un préampli car l'émetteur est proche. il faut juste un filtre LTE pour la 4G, de plus le préampli consommerai, donc, cela serait à éviter.
Conclusion, je suis un peu perdu, il faut un préampli ou pas ?
si oui, quel modèle conviendrait ? et quel alimentation ?
Concernant le branchement, comment se fait le branchement "preampli+filtre+Alim" ?
je prévois de fixer le mat sur la cheminée.
ensuite, je fixe l'antenne, je câble un connecteur du type "F" sur l’extrémité du cable coax.
je branche la prise "F" sur le préampli en "output", ensuite je prend un bout de câble coax 17 avec fiche "F",
et je branche preampli "input" sur l'antenne. Mais, il y a filtre LTE pour la 4G, où faut il le brancher ?
avant ou après préampli?
dernière question: que faut il faire pour l'étanchéité du branchement? quel précaution à prendre ?
Désolé, si c'est un peu long à lire....
en tout cas, je remercie d'avance pour toutes réponses et aides.
Sincères salutations
Seb
