Comment faire ?
Comment faire ?
Messagepar Neotime » 27 Juil 2023 16:35
Bonjour à tous
J’espère que je suis au bon endroit
Je suis confronté à un problème que je n’arrive pas à comprendre /résoudre.
Je vous situe le contexte :
C’est une maison
Elle est dotée d’une antenne classique sur le toit
Avec une prise au rdc et au premier étage.
Au rdc j’ai également la fibre
Donc la télé du rdc fonctionne avec la fibre
Au premier j’ai voulu installer une télé que j’ai récupérée sur la prise d’antenne classique
Aucun résultat ! Quand je lance la recherche de chaînes elle ne trouve rien !
J’ai donc dans un premier temps suspecté l’antenne
J’ai donc branché la télé du rdc sur l’antenne classique : ça fonctionne parfaitement bien
Donc le signal est ok
J’ai donc suspecté le câble entre la prise murale et la télé (du haut)
J’en ai donc essayé un autre !
Même résultat : rien !
J’avoue que je ne comprends pas et je ne sais pas quoi faire
Si vous avez une idée ….
Ps : je présume qu’il est impossible de brancher les deux télévisions sur la fibre.
Neotime
Re: Comment faire ?
Messagepar kiki37 » 27 Juil 2023 16:48
Neotime a écrit:Au premier j’ai voulu installer une télé que j’ai récupérée
Quelle marque et quelle référence ce téléviseur ?
As t'il bien un tuner MPEG4 ?
modérateur des forums TVNT
Re: Comment faire ?
Messagepar marceljack » 27 Juil 2023 17:33
Si c'est un ancien modèle sans TNT HD MPEG-4 intégrée (avec ou sans TNT SD) il y a tout de même 2 possibilités pour l'utiliser:
-avec un adaptateur TNT HD branché en HDMI (si présent) ou sinon en péritel,
-en la branchant sur la box fibre
Re: Comment faire ?
Messagepar Neotime » 28 Juil 2023 11:25
Le téléviseur est de marque Philips
J’avoue ne pas comprendre toutes les réponses mais je pense qu’à priori il est sensé recevoir la TNT
Il semble être de 2006
J’espère que ces deux photos vous éclaireront
Visiblement c’est ce modèle :https://www.lcd-compare.com/televiseur-PHI26PF3320-PHILIPS-26PF3320.htm
Neotime
Re: Comment faire ?
Messagepar kiki37 » 28 Juil 2023 11:50
Tu as la réponse dans le lien que tu as donné:
PAS de tuner numérique (TNT, Satellite ou câble) sur cette TV.
Il ne peur recevoir la TNT qu'avec un adaptateur externe
voir les listes
:arrow: liste-des-adaptateurs-tnt-mpeg-4-hd-enregistreur-t25944.html
:arrow: liste-des-adaptateurs-enregistreurs-tnt-dvb-t2-h265-hevc-uhd-t42193.html
:arrow: liste-des-adaptateurs-enregistreurs-tnt-dvb-t2-h265-hevc-hd-t37377.html
N'y a t'il pas une référence inscrite sur le dos du téléviseur ?
Re: Comment faire ?
Messagepar marceljack » 28 Juil 2023 12:34
Ce TV n'a aucun tuner TNT, il faut obligatoirement un adaptateur TNT HD externe (ou le brancher sur une box TV par internet).
Si tu veux la TV par la fibre, il faut voir avec ton FAI s'il peut te fournir une 2ème box TV (sans doute avec un supplément d'abonnement).
Alternativement tu pourrais éviter l'achat d'un adaptateur TNT ou la location d'une 2ème box TV:
-soit en intervertissant la TV du haut et celle du bas (si les dimensions d'écran conviennent),.
-soit en recevant la TV par la TNT en bas et monter ta box TV dans la chambre (elle doit être reliée sans fil par WiFi au modem fibre).
Remarque:
En France, les téléviseurs ne sont obligés de recevoir la TNT (SD au départ) que depuis fin 2007.
Pour la TNT HD ils sont obligés de la recevoit depuis fin 2008 pour les modèles >= 26" de diagonale et fin 2012 pour les plus petits.
Re: Comment faire ?
Messagepar Neotime » 28 Juil 2023 12:56
Merci !
Donc le plus simple serait effectivement d’acheter un décodeur TNT
Ou éventuellement brancher sur la prise HDMI un câble équipé d’un adaptateur IPad
Câble que j’ai déjà et dans ce cas je reçois sur mon IPad (ou iPhone) tous les programmes du câble SFR
je vais essayer ça …
Neotime
Re: Comment faire ?
Messagepar Neotime » 28 Juil 2023 12:58
C’est une bonne question ! Une référence qui indique quoi ?
Neotime
Re: Comment faire ?
Messagepar kiki37 » 28 Juil 2023 13:38
La référence qui indique le modèle, le type de l'appareil : Généralement, c'est sur une étiquette avec la marque
comme cette étiquette par exemple
où le type est clairement indiqué : "42PF5521D/12"
Re: Comment faire ?
Messagepar bernard7715 » 28 Juil 2023 13:45
Neotime a écrit:je ne reçois aucune notification m’indiquant que j’ai une réponse
Normale si tu n'as pas coché la case
" M’avertir lorsqu’une réponse est postée" qui est dans les options, en dessous des cases :
Sauvegarder le brouillon
Aperçue
Envoyer
