jujuthereturn a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Je fais appel à vos connaissances en termes de faisabilité pour l'achat et le branchement d'un décodeur TNT relié à un magnétoscope.
Je vous explique mon problème, ma tante (72 ans) a une télé avec TNT intégrée. Elle a un magnétoscope qui fait aussi lecteur de DVD.
Elle souhaite pouvoir enregistrer la TNT, pour cela je sais qu'il faut acheter un décodeur pour le magnétoscope, mais ma question est :
Est ce que si nous achetons un décodeur simple tuner du style "Cgv 70021 ETIMO 1T" que je le branche au magnétoscope (qui lui même sera relié à la télé) elle pourra enregistrer une chaine de la TNT via décodeur et regarder en même temps une autre chaine TNT via sa télé?
Oui, il faut seulement veiller que le decodeur TNT dispose d'une prise peritel (ce qui est le cas sur 99% des modeles et pour le "Cgv 70021 ETIMO 1T" a effectivement une prise peritel). On doit brancher la prise peritel du decodeur TNT sur la 2eme prise peritel du magneto et la 1ere prise peritel du magneto sur le TV (comme c'est le cas actuellement, je suppose).
Pour l'antenne on doit relier un cable entre prise murale et prise "Ant in" du decodeur et un 2eme cable antenne entre prise "Ant out" du decodeur et prise antenne du TV.
Une fois c'est fait il faut d'abord allumer le magneto et le decodeur et selectionner sur le magneto (avec la telecommande du magneto) la source AV2 (ou E2, Ext2, L2 etc.) ce qui fait afficher l'image venant du decodeur TNT (au debut c'est certainement un menu bizarre de configuration ou similaire). On ne doit plus utiliser les chaines avec numeros sur le magneto (car ca ne marche plus depuis des annees) mais uniquement les sources de type AV2 etc.
Quand on voit cette image du decodeur il faut faire:
1) bien sur faire les 1ers reglages du decodeur (langue, recherche des chaines etc.)
2) aller dans le bon menu de setup/config du decodeur pour activer la fonctionnalite qui permet a transmettre le signal d'antenne entre prises "Ant in" et "Ant out". Par defaut c'est peut-etre desactive (a cause d'un reglement EU pour l'economie d'energie) et c'est necessaire pour garder la TNT sur le TV.
3) faire la recherche des chaines sur le decodeur TNT si ce n'est pas deja fait avec 1).
Apres on met sur le decodeur TNT la bonne chaine et on peut deja enregistrer cette image sur le magneto (appuyer sur la touche rouge, comme d'habitude). Si a ce moment on veut regarder une autre chaine TNT il faut basculer sur la source du televiseur, probablement par une touche AV
de la telecommande du televiseur, et changer de chaine avec cette meme telecommande (donc sur le televiseur et pas sur le decodeur !).
Pour revenir au magneto/decodeur TNT utiliser encore une fois la touche AV pour selectionner la bonne source peritel du televiseur.
Enfin tout ca n'est pas super-facile mais c'est comme ca.
Apres pour programmer un enregistrer d'avance il faut programmer les deux appareils: decodeur TNT pour s'allumer a telle heure et date sur telle chaine (ou simplement laisser allume sur la bonne chaine) et le magneto pour enregistrer la source AV2 (ou similiaire) a la meme heure/date.
Sache que cette methode est quand meme obsolete. Avec un deco comme le CGV (et presque tous les autres modeles actuels du marche) on peut aussi brancher un disque USB directement et enregistrer la dessus, uniquement en utilisant la telecommande du CGV. Cela est en qualite beaucoup mieux, meme en HD si la chaine et la TV sont compaible HD. En plus sur un disque USB de 1 To on peut stocker ~650 h TNT (chaine SD) ou ~350 h (si chaine HD) ce qui fait quelques etageres de K7 VHS.
Si on veut profiter de qualite HD du decodeur TNT il faut aussi brancher un cable HDMI entre lui et TV mais au debut je deconseille ca (car ca pourrait peut-etre desactiver la connexion peritel necessaire pour le magneto).
Enfin, chaqu'un doit decider quelle methode lui convient mieux.
