conseil pour réparer mon cable d'antenne
Messagepar nasdak » 31 Oct 2008 08:56
J'ai une installation plutot classique : antenne sur le toit, boitier au 2eme étage, de ce boitier partent 2 lignes, une qui reste au 2eme étage, l'autre qui part au rdc (salon)
Ayant une reception TNT limite, j'ai voulu voir ce qu'était ce boitier, je l'ai démonté, ca doit etre un simple répartiteur alimenté : dedans il y a un transfo et 2 composants, une entrée et 2 sorties (ça ne peut pas etre un ampli je pense?)
donc en démontant ce boitier, je l'ai abimé, une connectione est déssoudée et je n'arrive pas à la ressouder.
Je ne me sers jamais de la prise TV à l'étage, je voudrais donc simplement relier le fil venant de l'antenne au fil descendant au rdc!
Puis-je faire cela de manière correcte sans avoir à changer tout mon fil? (je ne peux pas monter sur le toit)
La qualité sera t elle correcte si j'achete 2 prises d'antenne que je relierai à chaque extremité des fils?
ou bien je peux peut etre en profiter pour mettre un ampli? quel modèle dans ce cas?
PS : le cable semble assez neuf et de qualité
merci!
nasdak
Re: conseil pour réparer mon cable d'antenne
Messagepar marceljack » 31 Oct 2008 09:02
Si ce n'est pas un ampli d'intérieur, ce boitier est certainement l'alimentation d'un préampli monté sur le mât de l'antenne. S'il est détérioré et ne fournit plus d'alimentation au préampli, celui-ci se comporte en atténuateur et il est normal que celà ne fonctionne plus.
Ces boitiers ont pratiquement toujours 2 sorties et font donc aussi office de répartiteur en plus de leur fonction d'alimentation.
Si vous ne pouvez pas réparer le boitier, il n'y a pas d'autre solution que d'en acheter un autre qui délivre la même tension (12V ou 24V, celà doit être écrit sur le boitier). Quelle est la marque et le modèle de ce produit qui permettra de s'assurer de sa fonction: alim ou ampli?
Messagepar almanat » 31 Oct 2008 09:02
Raccordement possible comme ceci :
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar marceljack » 31 Oct 2008 09:08
Oui, mais si c'est l'alim d'un préampli cela ne fonctionnera pas. Il ne s'agit pas d'un simple répartiteur puisqu'il y a une alimentation secteur.
Messagepar nasdak » 31 Oct 2008 09:23
merci de vos réponses,
en furetant sur le forum, je me rends compte effectivement que j'ai du casser l'ampli d'un préampli situé sur le toit :(
il n'y a aucune indication sur le boitier, mais ce doit etre un ampli, il est constitué d'un transfo et d'un circuit très simple
Je regarderai ce soir au multimetre la tension qu'il délivre.
Pour comprendre son fonctionnement : la tension est envoyée par l'alim vers l'ampli dans le cable d'antenne ?
puis je trouver en grande surface de bricolage l'alim seule?
merci
nasdak
Messagepar nasdak » 31 Oct 2008 10:42
j'ai appelé un magasin qui a une alim 24v pour 16e, je vais l'acheter et tester ce soir si c'est le bon voltage
je ne pense pas que la qualité de l'alim soit importante?
nasdak
Messagepar almanat » 31 Oct 2008 10:53
ais-je interet à changer le préampli, qui doit avoir quelques années, pour un neuf?
:yes1:
http://www.cinel.fr/antennes-terrestres ... -1146.html
almanat
Messagepar johnny » 31 Oct 2008 10:56
On peut trouver des alim seules, mais il faudrait être sûr de la tension, 12 ou 24 volts ?
exemple: http://www.satpromo.com/newzen/index.php?main_page=index&cPath=25&zenid=56619cdec0fda001bafb9bdc8a7e0375
Sinon un kit intéressant: http://www.cinel.fr/antennes-terrestres-118/antenne-kit-7403a-2430a-1146.html
johnny
Messagepar vidéo-33 » 31 Oct 2008 11:21
nasdak a écrit: il est constitué d'un transfo et d'un circuit très simple
mais ce boitier est il bien relié au secteur 220 V ??
Messagepar nasdak » 31 Oct 2008 11:42
merci bcp de vos réponses à tous, quelle rapidité!!!
oui le boitier est bien une alim, il est relié au 220V.
j'ai donc acheté au magasin du coin une alim fracara a 16€, en 24V (j'ai une chance sur 2 que ca soit le bon voltage)
je sais que le kit complet ne me serait pas revenu bcp plus cher mais je n'ai pas d'echelle pour monter sur le toit, je changerai sans doute tout un jour (antenne, fil , ampli!)
nasdak
