tecnophil a écrit:Je vais d'ailleurs en tester un dans les prochains jours, je vous tiendrai au courant ...
Bonjour, j'ai reçu et testé le "convertisseur FM" italien en question. Pour rappel, il s'agit d'un module à connecter ou intégrer à un poste de radio AM superhétérodyne (à changement de fréquence) équipé des Ondes Moyennes. Ce convertisseur ne convertit pas la FM en AM, mais permet bel et bien la réception directe de la bande FM sur un poste AM.
Il se base sur la fréquence de l'oscillateur local 1 à 2 MHz environ du récepteur sur lequel il est monté, pour s'accorder sur une fréquence de la bande FM.
La syntonisation FM se fait donc, comme avec le FM5, grâce au bouton d'accord du récepteur, dès lors que celui-ci est réglé sur la gamme OM (PO).
En revanche, contrairement au "FM5", il ne nécessite pas de modification sur le circuit oscillateur, car il n'utilise pas la capacité du condensateur variable. En effet, il "pique" le signal de l'oscillateur par induction, et c'est là toute son originalité. Pour les oscillateurs ayant une légère dérive en fréquence, ce convertisseur est doté d'une CAF efficace. Il faudra parfois toutefois réajuster l'accord au bout de quelques minutes de chauffe du récepteur.
Par ailleurs, comme le FM5, il s'intercale bien sûr dans le circuit audio BF, juste avant le potentiomètre de volume. Il permet ainsi la restitution du son sur l'amplificateur et HP du récepteur, en utilisant le bouton de volume de ce dernier.
Lorsque le convertisseur n'est pas alimenté (prévoir pour cela un interrupteur), un bi-passe intégré permet comme avant installation l'audition de toutes les gammes AM du récepteur.
L'alimentation du module est possible en CA (4-7 V) ou CC (6,5-13 V), ce qui permet notamment de l'alimenter sur le circuit des filaments des tubes (s'ils sont branchés en parallèle), ou sur celui de l'ampoule d'éclairage cadran. Bien vérifier la tension disponible, sinon le vendeur propose un petit transfo.
Les réglages disponibles sur le circuit du convertisseur sont les suivants :
Centrage de la bande FM : permet l'étalonnage par rapport à la gamme de fréquences de l'Oscillateur LocalInversion de la bande FM : permet d'avoir le début de la bande FM à l'extrémité gauche ou droite du cadran
Ce module m'a permis de convertir un petit récepteur Radiola RA157 ("Radiolinette") GO-PO-OC-BE en récepteur FM-GO-PO-OC-BE.
Le son est excellent, grâce à une très bonne sensibilité et qualité de réception FM du convertisseur, mais aussi parce que mon récepteur est pourvu d'une bonne partie BF (pré-ampli, ampli, HP), dotée d'une bande passante audio compatible avec celle de la FM.
Il a les avantages, comme dit précédemment, de ne pas modifier le circuit d'accord du récepteur, et, pour les puristes, d'utiliser le "cerveau" de celui-ci, c'est à dire l'oscillateur local.
Je vous invite à regarder les vidéos You Tube en recherchant sur "FM converter", ou aller directement sur les liens suivants :
http://fmconverter.blogspot.com/https://www.youtube.com/watch?v=y559QpyPfGwhttps://www.facebook.com/fmconverter/vi ... 528183322/https://www.facebook.com/fmconverter/?f ... __tn__=K-RLa commande se fait par courriel à l'adresse indiquée. Le concepteur et vendeur est très sympa et pratique couramment l'italien, l'anglais et le français.
Il fournit tous les documents nécessaires à la compréhension du fonctionnement et à l'installation de son convertisseur.
DAB+: Mitsubishi Outlander PHEV(MMCS+DAB+), Revo Blik RadioStation & PiXiS RX, Sangean DDR-33+ & WFR-27C, Albrecht DR 855, Auna Splash, Adaptateur DAB Android, iRiver B20 & Spinn (Corée seule).
