par kmf31 » 24 Sep 2009 10:49
C'est un probleme de reglage du mode 4/3 et 16/9. Direct 8 est en principe en 16/9 (tout le temps) mais si par hasard il n'y a pas le signal 16/9 pour la commutation ou si le decodeur ou le televiseur ne reconnait pas le signal ca fait justement une image avec de bandes noire a droit et gauche et ecrasee en plus.
Soit il faut modifier le reglage 4/3-16/9 sur le decodeur ou soit c'est un vrai bogue cote emetteur (bref Canalsat).
Si on a un televiseur 16/9 on peut encore forcer manuellement la commutation en mode 16/9 pour contourner ce probleme. Cependant avec une tele 4/3 on est presque foutu si le decodeur produit d'abord une image 4/3 Letterbox (de la source 16/9) et si en plus il y a de bandes noires dans la fenetre Letterbox. Dans ce cas on a des bandes noires de tous les cotes (droit, gauche, audessus et en bas) et il n'y a rien a faire si c'est un bogue Canalsat et si le televiseur 4/3 ne permet pas une gestion manuelle du mode 16/9 (dans ce cas regler le decoder en 16/9 et mettre le televiseur en mode 16/9 de compatibilite).
Modérateur des forums TVNT
