Cet Edision Proton T265 est un des premiers tuners TNT compatible avec la norme DVBT2 H.265/HEVC qui va être lancée en Allemagne en 2017 et peut être en 2020-2025 en France si d’ici là il n’y a pas de changements.
Ce qui surprend lors du déballage est la petite taille de l’appareil, il fait quasiment la taille d'un disque dur externe 2,5".
La qualité d’image est très bonne rien à redire à ce niveau là. Niveau réception rien à redire non plus, l’appareil est rétrocompatible avec la norme DVB-T qui est actuellement utilisée en France, par contre le produit n'a pas été étudié pour le marché français car les chaines sont dans le désordre et beaucoup de messages n'ont pas été traduits en français
Il équipé d’un chipset Sunplus 1507E qui m’avait assez déçu dans le passé sur la fonction enregistrement et malheureusement c’est toujours le cas. Elle n'est pas mature, elle souffre de beaucoup bogues gênants en espérant que Edision propose une mise à jour rapidement pour améliorer cette fonction.
L’appareil souffre aussi de quelques instabilités donc je ne le conseille pas pour le moment.
Point positifs :- Appareil compatible avec la future norme DVBT-2 H.265/HEVC qui va être lancée en Allemagne en 2017 et peut être en 2020-2025 en France si d’ici là il n’y a pas de changements.
- Appareil proposant une belle qualité d’image avec possibilité de régler celle-ci
- Appareil de petite taille
- L’appareil est livré avec un report IR donc l’appareil peut être caché derrière le téléviseur pour se rendre plus discret.
- L’appareil est livré avec 2 bandes doubles face pour le coller directement derrière le téléviseur
- Fonction reprise de lecture uniquement pour les fichiers multimédia, pour les enregistrements on a juste une fonction GOTO (et des marqueurs qui ne fonctionnent plus quand on met l’appareil en veille)
- Possibilité de régler la transparence des menus
Points positifs de la fonction enregistrement :- Touche d'accès rapide pour déconnecter le support usb proprement
- Possibilité de lire un ancien enregistrement pendant que l’appareil enregistre (mais pas les fichiers multimédia)
- Les enregistrements sont nommés automatiquement à partir de l’EPG.
- Malgré qu’il faille indiquer une durée de fin pour faire une programmation, l’appareil calcule et affiche l’heure de fin sous la ligne du dessous.
- Fonction goto mais qui est inutilisable sur les enregistrements de plus de 4GO.
- Si on ne veut pas régler sans arrêt la durée de fin, on peut la régler par défaut dans le menu de configuration, par exemple si on veut que tous les enregistrements doivent avoir une durée de 4H alors cela est possible de le configurer.
- Possibilité de faire 27 programmations
Points négatifs :- Pas de sortie antenne
- Les chaines ne sont pas classées dans l’ordre LCN donc on est obligé de les trier manuellement.
- Malgré a possibilité de mettre les menus en français beaucoup de messages n’ont pas été traduits.
- Pas de sortie péritel pour les vieux téléviseurs cathodiques.
Points négatifs de la fonction enregistrement :- Les enregistrements sont fractionnés tous les 4 GO
- Le fractionnement des enregistrements n’est pas propre, d’ailleurs la fonction goto ne fonctionne pas correctement, l’appareil est incapable d’aller au deuxième segment d’enregistrement avec la fonction goto, ni par avance rapide.
- La gestion du NTFS pour la fonction enregistrement est très capricieuse, il faut déconnecter le support usb proprement lors de son utilisation sur un pc. Si vous ne le débranchez pas proprement, celui ne sera pas reconnu correctement par le décodeur et les enregistrements ne pourront plus se lancer, l’appareil indiquera un message du style "Partition sale, réparer sur PC". Si vous avez ce message alors il faudra le rebrancher sur votre pc et lancer une vérification de celui-ci.
- Malgré la possibilité de mettre des marqueurs dans les enregistrements ils ne fonctionnent pas quand l‘appareil enregistre et quand on met l’appareil en veille ces marqueurs ne sont plus fonctionnels.
- On est obligé de changer de menu pour pouvoir renommer, supprimer un enregistrement
- Pas de fonction reprise de lecture pour les enregistrements
- Les programmations ne peuvent pas se lancer pendant la lecture d’un enregistrement ou d’un fichier multimédia donc attention.
- Pas de possibilité de changer la piste audio dans un enregistrement.
- Pas de mode d'enregistrement en jours ouvrés du lundi au vendredi
Astuces :- Pour placer des marqueurs il faut appuyer sur la touche bleue
- Pour utiliser la fonction GOTO il faut appuyer sur la touche Page+ ou Page-
Taille petite de l'appareil , quasiment la même taille qu'un disque dur externe 2,5"
Menu principal
Recherche des chaines :
Chaines dans le désordre :
Barre Info programme :
EPG :
Gestion des enregistrements :
Barre de lecture :
Fonction GOTO et marqueurs :
Sous titres et pistes audios
