[Topic unique] ELAP ITEA adaptateur TNT HD 751613 avec enregistrement sur USB
Messagepar Steamboy » 27 Nov 2009 16:12
- Réception des programmes numériques TV terrestres basse et Haute définition non cryptés (Mpeg4 / TNT HD).
- Sélection de la sortie Péritélévision TV, YUV (RCA) ou HDMI.
- Enregistrement d’un programme sur Dique Dur USB 2.0 externe, lecture de fichiers mp4, mp3, jpeg, ....
- L’installation de l’adaptateur TNT nécessite une antenne TNT (Patch TNT, extérieure TNT ou intérieure TNT).
Caractéristiques techniques :
- 1000 programmes
• Guide électronique des programmes
• Affichage écran OSD
• Modes TV ou Radio
• Télétexte
• Recherche automatique des canaux
• Format TV 16/9 ou 4/3
• 1 Entrée 9,52 mm VHF 147 à 430 et UHF 470 à 862 MHz
• 1 Sortie 9,52 mm pour téléviseur
• Interface USB 2.0
• Fonctions PVR
• 1 sortie HDMI
• 1 sortie YUV
• 2 prises péritélévisions TV / VCR
• Sortie Audio / Vidéo 3 RCA
• Sortie optique audio numérique SPDIF(AC3 son 5.1).
• Résolutions : 1080i 50/60 Hz, 720i/p, 576i/p
• Afficheur 4 digit vert
• Pointeur d’antenne TNT intégré (bargraphes)
• Compatible DVB-T ; Mpeg2 ; Mpeg4 ; COFDM 2k/8k ; QPSK ; QAM 16 ou 64.
• Interface USB 2.0 : lecture / enregistrement et Timeshift sur dique dur externe
• Sortie HDMI (1080i 50/60 Hz, 720i/p, 576i/p)
• Sortie YUV (1080i 50/60 Hz, 720i/p, 576i/p)
• Téléalimentation 5 V pour antenne TNT amplifiée
• Alimentation par bloc secteur 230 V~ / 12 V=
• Consommation 15 W max
Dimensions :
l 26 x p : 15,5 x h : 4,5 cm
Poids 1,0 kg
Re: [Topic unique] ELAP ITEA adaptateur TNT HD 751613 avec enregistrement sur USB
Messagepar Pilpag » 15 Oct 2010 17:27
j'ai fais l'acquisition récemment d'un décodeur ELAP ITEA HD.
Il me donne satisfaction pour la réception des chaînes ( je capte même la HD émise depuis Metz Luttange à 80 Kms ).
Par contre, l'enregistrement des émissions est médiocre.
Bon affichage sur l'écran, mais des mosaïques et pixellirésation apparaissent sur les fichiers créés sur clé USB ou DD externe.
Quelqu'un a-t-il une idée pour régler ce problème ou le produit n'est-il pas au point.
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Pilpag
Messagepar pascal16 » 20 Sep 2012 21:07
:) Je viens d'acheter un Elap itea III
c'est donc la troisième version de ce décodeur HD.
Il est tout mini, mais la face arrière est bien moins fournie que le premier modèle : 1 péritel 1 hdmi 1 son rca numérique 1 entrée antenne, 1 sortie antenne.
la sortie HDMi peut être configurée en 576i, 720p, 1080i ou 1080p
il démarre pas trop lentement (vers 10 secondes pour aficher 'ELAP' et 13 secondes pour afficher la chaine)
la sortie HDMi est un peu trop saturée par défaut, il faut régler son téléviseur
il enregistre bien, en fichier ".ts" qui s'éditent bien sur PC
Il affiche le type de codage de chaque chaine, et 2x la touche info affiche le niveau et la qualité de réception
il sait alimenter en 5V l'antenne ou un ampli
il lit les fichiers issus d'autres décodeur enregistreurs (mpeg2 ou H264) et plus encore, des mpeg et avi de pc, s'il ne reconnait pas le format de l'image, il lit le son sans broncher.
J'ai ouvert l'engin, la sortie HDMi est directement reliée à la puce principale, elle même n'est raccordée qu'à quelques puces dont une mémoire vive, le nombre de composants est vraiment réduit au minimum.
à 25€ chez brico dépot, c'est un bon rapport qualité/prix
pascal16
Messagepar Steamboy » 21 Sep 2012 14:21
Bonjour Pascal16,
Merci pour ton avis sur ce produit.
Pour info, peux tu nous dire quel chipset équipe ce produit ?
Vu qu'il enregistre au format TS, est ce le chipset Ali 3601E ?
Les menus ressemblent à ça ?
Messagepar pascal16 » 27 Sep 2012 19:41
Ton mesage privé a déclencher un mail, heureusement car je ne passe pas très souvent sur le forum.
Le menu est en effet le même
la puce est recouverte par un dissipateur que je n'ai pas pu retirer.
info du firmware :
HW module : M3601E
HW ver : MC6364-ver1.0
SW module : itea III
SW version : DVB-T V1.03
date : may 30 2012
et sur la carte électronique à l'intérieur du démo :
MC6364-M3601E-MXL101SF VER 1.0
P/N : 1205A
et une étiquette rajoutée :
ITEA III 01#270
MB120606AD0595
J1200304
Donc il s'agit bien du ALI M3601e et je l'ai acheté à brico dépot champniers (angoulèmes)
PS : j'ai comme certains sur ce forum plusieurs démo TNT.
le CGV premio ST1 : bon tuner, enregistre en MPG direct, c'est cool, mais bizarrement ses vidéo sont qq poucents plus lourdes que les autres.
un shaub lorentz SD (qui a remplacé le CGV quand mes parents ont eut besoin d'un démo) : simple et marche bien.
Un AXIL RT 0406 HD : lent au démarrage (comme ceux de l'époque), format de vidéo à la c.. donc à déconseiller pour édition sur pc, image très 'sharp'.
le Elap itea III : marche bien, la télécommande de l'Axil le commande aussi, facile à voir et éditer sur pc, va sans doute remplacer le shaub lorentz
pascal16
Messagepar jessik54 » 27 Sep 2012 22:36
Salut Pascal16,
Dans quel BRICODEPOT as-tu trouvé le Elap itea III ?
Merci de répondre rapidement...
Jessica
:Couc:
jessik54
Messagepar pascal16 » 28 Sep 2012 20:24
L'info est bien dans mon précédent post :
"Donc il s'agit bien du ALI M3601e et je l'ai acheté à brico dépot champniers (angoulèmes)"
pascal16
