cricri a écrit:Reset usine peut-être !?
eh non... parce que je n'accède plus à l'interface. A moins d'une manip externe que je ne connais pas. La doc se limite à dire, si adaptateur bloqué, débrancher et rebrancher le bloc alimentation.
Bixente64 a écrit:Bonjour,
Il y a vait juste un petit problème au niveau du son ; pour avoir du son sur ma télévision, il fallait que j'appuis sur la touche"mute" pour couper le son, puis à nouveau sur la même touche pour retrouver le son, et ce à chaque fois que je changeais de chaîne. Bref, un peu laborieux et pesant...
En fait pratiquement tous ces problèmes d'alims sont dûs à une série de condensateurs électrolytiques défectueux d'un grand fabricant chinois (qui avait copié la "recette" d'électrolyte incomplète d'un concurrent d'après les infos du net de l'époque).julien74 a écrit:Le principal soucis , ce n'est pas le récepteur , c'est le bloc alim 12 Volts externe.
Si ça déconne , il faut essayer avec un autre adaptateur de courant 12 Volts, il y a 99% de chance que ça marche
