Sat65 a écrit:Maintenant que ça avance a grand pas ,je me demandait comment définir le LCN (apparemment ,il faut rajouter une ligne dans la table NIT de l'encodeur ,mais je ne sais pas quoi y mettre exactement ...
Le but étant de l'assigner en position 20 ,entre France ô (19) et Fr3 (22)
Le LCN est inclus dans une table, je ne sais plus trop laquelle (NIT ?) mais si ton appareil ne le prévoit pas, je ne vois pas comment tu peux le faire. D'autre part, pour que ce LCN soit pris en compte correctement par les récepteurs il me semble que ton "simplex" devrait faire partie du même réseau que la TNT française, ce qui ne me semble pas évident car les autres multiplex ne connaissent pas le tien.
Beaucoup de complications pour pas grand chose.
Sat65 a écrit:D'autre part ,peut on diffuser "un pilote" qui fait commuter les TV automatiquement en mode 3D quand on injecte un programme Side By Side dans l'encodeur ,car j'ai lu pas mal de documents pdf sur le DVB et le MPEG 2 ,et je ne vois rien au sujet des diffusion en 3D ..
Cette fonction ne fait pas partie des attributions du modulateur, c'est l'encodeur MPEG 3D qui doit fournir cette signalisation (à priori çà n'existe que sur des émissions HD codées en MPEG-4). Cette information décodée est ensuite fournie au TV via la liaison HDMI pour adaptation de l'affichage.
Pour autant que je sache ce n'est pas encore vraiment normalisé au niveau du DVB.
Sat65 a écrit:Je viens de récupérer la doc du modulateur DVB-T que je vais avoir (ProTélévision 5775 ),celui-ci sort entre -10 et 0 dbm ,je me demandais si je pouvais directement attaquer un préampli linéaire du style TGN pour porter la puissance a 1 Watt (Gain de 30 dB ,il me semble ou si celui ci aller quand même saturer du fait de la "pèche" du signal de sortie si je sort a pleine puissance ...
1W = 30 dBmW = +30 dBm
Sat65 a écrit:Je cherche aussi la formule permettant la conversion dBm -> dBµV suivant l' impédance du récepteur.
0 dBm = 108,8 dBµV sous 75 ohms.
Pour le calcul quelle que soit l'impédance:
http://www.tobozzo.free.fr/html/pages-electron/cp-dbm.htm
