Enregistrer par l'USB
Messagepar Melilot » 04 Déc 2010 13:05
Les adaptateurs TNT et TN-SAT ayant un connecteur USB pour l'enregistrement permettent-ils d'enregistrer sur clef USB ou disc dur externe en USB ?
Melilot
Re: Enregistrer par l'USB
Messagepar Anonymous » 04 Déc 2010 13:38
Ben si c'est "un connecteur USB pour l'enregistrement" vous voudriez qu'ils enregistrent sur quoi ?
Messagepar Melilot » 04 Déc 2010 14:03
Sur un disc dur.
J'ai tenté d'enregistrer sur un DD, mais impossible d'enregistrer ni d'accéder aux fonctions d'enregistrement.
Le DD est formaté en NTFS, faut-il le formatter en ext2 ?
Melilot
Messagepar Anonymous » 04 Déc 2010 14:21
Normalement la notice de votre appareil devrait préciser le formatage.
Il est souvent possible de formater le support a partir de l'appareil car ces derniers savent relire leurs enregistrements et la
possession d'un PC n'est pas indispensable.
Messagepar kmf31 » 04 Déc 2010 18:18
Normalement tout appareil enregistreur sur support USB devrait pouvoir enregistreur sur les deux: cle USB et disque dur USB car justement l'enregistreur ne saura pas detecter si l'appareil USB branche est un disque ou une cle.
Cependant il y a des restrictions:
1) Cote formatage c'est par defaut le fat32 avec la limitation de max 4 Go par fichier (mais le soft de l'appareil peut gerer que les enregistrements soient automatiquement coupes en plusieurs fichiers si necessaire). Certains enregistreurs savent aussi gerer le NTSF, par fois seulement en lecture et parfois meme en ecriture (apres la bonne MAJ) mais ce n'est pas le cas pour tout materiel.
2) Si on enregistre sur une cle USB il faut qu'elle supporte bien la bonne vitesse en ecriture et ce n'est pas toujours le cas avec des cles USB peu cher qui sont parfois vachement bride en ecriture (a peine 1 Mo/s et ca meme en USB 2) et avec une variable bitrate pour des chaines de la TNT et surtout avec l'HD ca peut poser un probleme (c.-a-d. le debit max sera temporairement depasse). Donc en cas de doute tester/mesurer la vitesse d'ecriture sur une cle avec un PC pour etre sur que ca passe et surtout chercher des cles qui sont rapides mais elles sont cheres par rapport aux disques USB et la capacite.
3) Si on enregistre sur un disque USB 2" autoalimente par le port USB il se peut que l'enregistreur a du mal a fournir la puissance necessaire sur le port USB. Ca concerne de vieux modeles disque USB 2" qui ne font pas attention a se limiter a une puissance modeste mais aussi des enregistreurs un peu mal concu. Si on a un probleme de puissance sur un disque USB 2" on peut utiliser un cable special avec deux entrees USB d'un cote et brancher la 2eme branche connecteur USB sur un PC (ou autre chose qui peut apporter de jus sur un port USB, notamment les chargeur piles avec sortie USB ne sont pas mal pour completer la puissance USB).
Si on veut etre a l'abri de tout probleme eventuel il faudrait formater le disque en fat32 et utiliser un disque USB 3" avec alim externe mais un tel disque est bien moins commode (taille comme un livre assez grand et pas comme une boite de cigarette comme les disques 2"). Toute fois les disques USB 3" ont typiquement deux fois plus de capacite a prix egal que les disques 2" (genre 1 To au lieu de 512 Go).
kmf31
Messagepar Dominiak » 06 Déc 2010 20:07
Les appareils qui formatent eux-mêmes les supports le font en mode "rapide" et non "complet".
Ne pas oublier ce détail !
OS: Linux Mint 64 Mate
Dominiak
Messagepar Melilot » 30 Déc 2010 20:55
Après bien des recherches, pas d'info dans la notice pour enregistrer.
Il s'avère que ce décodeur TNT permet de lire par le port USB, mais pas d'enregistrer !!! :evil:
Après visite dans un magasin, il y 3 sortes de décodeurs ayant un port USB.
Ils peuvent tous lire par le port USB.
Ceux qui permettent d'énregistrer, il y a :
- enregistrent seulement sur clef USB
- permettent d'enregistrer sur clef USB et disk dur.
Plus compliqué, selon ce que j'ai glané, avec les disk durs, certaines capacité maximale autour parfois de 300 GBytes exigence de FAT32, compatible ou non NTFS et compatible ou non ext2.
Parfois les DD au delà de 300 GB peuvent fonctionner mais en partitionnant le disk dur et en ext2.
Melilot
Messagepar marceljack » 01 Jan 2011 16:47
Melilot a écrit:Après bien des recherches, pas d'info dans la notice pour enregistrer.
Bonjour et bonne année,
Les décodeurs permettant l'enregistrement l'indiquent explicitement sur l'emballage et souvent ils comportent la mention "record" en façade.
Ceux qui ne permettent que la lecture de fichiers multimedia portent souvent l'indication "port USB entrant" dans les caractéristiques.
Il n'y a pas à priori de raison qu'il ne puissent pas enregistrer sur disque dur s'il respecte la spécification d'alimentation par le port USB (courant max 500 mA sous 5V).
La plupart des appareils ne supporte que le formatage FAT32 en raison de royalties à payer à Microsoft pour le NTFS.
Messagepar Melilot » 01 Jan 2011 17:39
J'ai testé avec un disk dur 2 TBytes qui a son alim autonome.
Rien à faire, aussi bien en FAT32, NTFS, ext2.
Et ... Bonne année 2011 ! :coucou:
Melilot
