Explication µV sur TNT
Messagepar scomp » 17 Fév 2011 08:59
Je désire faire quelques mesures, mais quel est le maximum en µV à ne pas dépasser en TNT Sortie antenne et Après répartiteurs amplifier * 4 TV donc µV arrivé Décodeur TNT.
J'ai le matériel pour faire les mesures, mais pas en Db
Merci à tous pour votre aide
Stéphane
scomp
Re: Explication µV sur TNT
Messagepar vidéo-33 » 17 Fév 2011 10:16
* sortie antenne le maximum du maximum est toujours le bienvenue :wink:
* sortie ampli il ne faut pas dépasser ses possibilités en fonction du niveau maximum de sortie et du nombre de canaux transmis ( cela dépend donc de l'ampli )
l'ampli doit rester linéaire, ne pas être saturé et ne pas déformer les signaux.
* entrée du démodulateur TNT ou arrivée prise usager il est recommandé de ne pas dépasser 70 dBµV ( 3 mV )
http://www.tvnt.net/forum/norme-de-reception-niveau-signal-a-la-prise-antenne-t24063.html
rappel sur les dB ( échelle log décimale )
mesure en tension
0 dBµV = 1 µV
6 dBµV = 2 µV
( 10 dBµV = 3 µV environ )
20 dBµV = 10 µV
40 dBµV = 100 µV
60 dBµV = 1000 µV = 1 mV
mesure en puissance : il faut préciser l'impédance de 75 ohms
0 dBm = 1 mW = 109 dBµV sur 75 ohms ( 107 dBµV sur 50 ohms )
1 µV = -109 dBµV
70 dBµV = -39 dBm
minimum recommandé : 35 dBµV = -74 dBm ; maximum recommandé : 70 dBµV = -39 dBm
et C/N 26 dB ou +
