kiki37 a écrit:avec ma 60 cm et mes 60 mètres de câble, je n'ai pas de difficulté à capter France3 Orléans : Puissance 81 %, Qualité 64 % ,équivalent à d'autres transpondeurs
Logique car tu as parfaitement pointé ta parabole et que tu n'as aucun arbre en direction du Sud.
La fréquence de Fransat la mieux reçue même en cas de mauvais pointage de la parabole c'est la fréquence de TF1, M6.
La fréquence de Fransat qui diffuse C8 est légèrement moins bien forte.
La fréquence de Fransat qui diffuse France 2, France 4 est encore moins forte.
La fréquence 11679 de Fransat qui diffuse France 3 Paris, France 3 Orléans est encore moins forte.
Donc pour faire un pointage parfait de la parabole il vaut mieux se servir de la fréquence 11679 de France 3 Orléans (chaîne n°316) ainsi une fois que cette fréquence est reçue on sait que la parabole est parfaitement pointée et que toutes les autres chaînes de Fransat seront reçues sans problème.
A l'inverse si on se sert de la fréquence de TF1 pour pointer la parabole, une fois cette fréquence reçue ça ne veut pas dire que l'on captera la fréquence 11679 de France 3 Orléans.
bnoel a écrit:Ce matin vers 8 h 30 la 3 (Orleans) ça marche bien de 300 à 324 aussi force 88%. Qualité 88%.
OK donc si en fonction des heures de la journée parfois tu reçois France 3 Orléans n°316 et parfois tu ne la reçois pas ça veut dire que tu reçois un signal trop moyen de la fréquence de France 3 Orléans.
Soit ça vient des arbres qui bouchent en partie la vue vers le satellite (dans ce cas il faudrait changer légèrement de place la parabole), soit ça vient de ton pointage de la parabole qui n'est pas "parfaitement parfait" (dans ce cas il faudrait peaufiner le pointage de la parabole).
Tu souhaites absolument avoir les programmes régionaux d'Orléans?
Si la réponse est non alors ce que tu peux faire tu peux changer la chaîne régionale de ton décodeur est au lieu de sélectionner Orléans tu sélectionnes une autre ville:
soit par exemple Clermont-Ferrand (diffusée sur la fréquence 10971).
soit par exemple Poitiers (diffusée sur la fréquence 115554).
Peut être que tu captes mieux ces 2 fréquences plutôt que la fréquence 11679 de France 3 Paris.
Pourrais-tu nous faire une photo de la vue que ta parabole a en direction du Sud?
