Influence de l'antenne sur la réception
Messagepar Senuphile » 29 Aoû 2020 19:21
Je dispose ces jours-ci à la fois d'un mesureur de champ (sans batteries )
et d'une antenne telescopique articulée sur une fiche F.
C'était l'occasion de visualiser l'influence de la longueur de l'antenne
sur l'amplitude de signal reçu, dans les mêmes conditions qu'un
"récepteur mobile avec antenne téléscopique" à 1,5m du sol.
Les mesures sont effectuées dans la région de Morestel,
- sous les signaux confortables de la dent du chat (FM et TNT)
- à une vingtaine de kms de l'émetteur 5C de Bourgoin Jallieu
et plus ou moins à vue des
- 6A,5B et 11B de Lyon
- 12A de la Barillette
- 6D de Bourg en Bresse
- 8A de Macon
- et d'autres émetteurs (suisses ?) non identifiés
Je règle la longueur de l'antenne pour avoir un signal max sur le 5B de Lyon.
(antenne plutot déployée Lthéorique=42.46cm)
Ca donne ce spectre:
5B à 40, 12A à 30
Je règle la longueur de l'antenne pour avoir un signal max sur le 12A de la Barillette
(au dessus de Genève) antenne plutot repliée Lthéorique=33.49cm.
5B à 30, 12A à 40
Pour le 5B on a perdu 10dBµV, soit signal divisé par trois
Pour le 12A on a gagné 10dBµV, soit signal multiplié par trois
Je règle maintenant l'antenne pour une fréquence à mi bande
(il y a quelque chose vers 198 MHz pour surveiller une amplitude)
200 MHz -> 37.5cm théorique. Facile à retenir = la moité des 75 cm de la bande FM à 100 MHz
Des conditions raisonnables pour écouter la RNT:
on règle la longueur de l'antenne une fois pour toutes, après on ne s'en occupe plus.
Nouveau spectre
Le 5B est maintenant à 37 et le 12A à 35.
Les longueurs mesurées sur l'antenne sont malheureusement inférieures à la longueur
réelle (connexions dans le récepteur), je constate environ 2cm de différence dans mon
cas entre la valeur théorique et la mesure depuis le bas de l'articulation jusqu'à la pointe de
l'antenne.
Avec un récepteur sans repèrage de l'amplitude, c'est plus compliqué d'optimiser la longueur de l'antenne ...
Il existait des antennes Yagi dont les éléments (depuis le reflecteur jusqu'au plus petit directeur) étaient ajustables
(anneaux en couleurs sur chaque élément et de chaque coté) pour s'adapter aux fréquences (de VHF-III à UHF-V surement)
potentiellement applicable en RNT, si ca se vend encore.
Dernier test:
En mettant l'antenne à l'horizontale au lieu de la verticale,
sans modifier sa longueur, c'est -3dB pour le 5C, le signal le plus puissant,
soit -30% sur le signal reçu: éliminatoire si le signal est un peu juste.
A priori tous les emetteurs en France sont en polar verticale,
donc veiller à maintenir l'antenne VERTICALE.
28/19/13Est+Strong_SRT7004
13/19Est+HDLine_HD-310S
Num. Automobile:
Senuphile
Re: Influence de l'antenne sur la réception
Messagepar marceljack » 29 Aoû 2020 20:42
Merci Senuphile pour ce rapport d'essais.
Je pense qu'une antenne Yagi large bande pour la TV en bande III, même à relativement peu d'éléments, donnerait d'excellents résultats en RNT.
Le problème est que très peu de récepteurs ont une véritable prise d'antenne (permettant d'éliminer l'antenne télescopique et ses fils non blindés).
Il est dommage (au moins sur les appareils d'une certaine taille) que l'antenne télescopique ne soit pas raccordée via une prise jack comme c'était le cas sur certains TV analogiques portables. :(
Messagepar Senuphile » 29 Aoû 2020 21:23
Je viens de me procurer un tuner dab+ VR-radio IRX500 à entrée F, et livrée avec une antenne téléscopique articulée sur une fiche F.
J'ai remplacé cette antenne que j'utilise avec le mesureur de champ :D , par une antenne ruban pour bande FM.
(deux conducteurs maintenus à distance constante par une bande en plastique isolant)
Un bout de coax vissé sur une fiche F coté tuner, à l'autre bout du coax un domino double dans lequel sont vissées les connecteurs de l'antenne à ruban
un bon mètre de ruban qui remonte le long du mur jusqu'à une jonction d'où partent de chaque coté un ruban de 75cm de long que je fais descendre le long du mur avec 45° d'inclinaison, donc en V pointe en haut.
L'amélioration pour la bande FM est spectaculaire :oi-io: .
Je me demande si je raccourciçais les deux branches latérales à 37.5 cm en revoyant l'inclinaison
(les deux bandes fixées au mur façon doublet vertical) ma réception serait améliorée.
Bon, comme je capte déjà bien les trois mux lyonnais, je ne peux gagner potentiellement que le mux de Bourgoin.
Num. Automobile:
Senuphile
Messagepar marceljack » 30 Aoû 2020 09:33
Senuphile a écrit:Je viens de me procurer un tuner dab+ VR-radio IRX500 à entrée F, et livrée avec une antenne téléscopique articulée sur une fiche F.
Et pourtant l'adaptation d'impédance n'est pas idéale du tout: une antenne 300 ohms symétrique connectée directement (sans balun) à une entrée 75 ohms asymétrique ...
Ce serait sans doute mieux avec ça + un adaptateur IEC / F.
Senuphile a écrit:Je me demande si je raccourcissais les deux branches latérales à 37.5 cm en revoyant l'inclinaison (les deux bandes fixées au mur façon doublet vertical) ma réception serait améliorée.
Sans doute mais pour une efficacité maximale il faut que la paroi sur lequel le dipôle est fixé soit le moins conductrice possible (bois, plastique ou verre par exemple).
Messagepar julien74 » 30 Aoû 2020 13:43
Je pensais bêtement que + on déployait l'antenne téléscopique et meilleure était la réception, je pensais qu'avec l'antenne complètement déployée on "attrapait" un maximum de signal contrairement à une antenne téléscopique semi-déployée.
Du côté émetteur aussi les pylônes des émetteurs AM (Grandes Ondes et Petites Ondes) sont dimensionnés en fonction de la fréquence qui va être utilisée par l'émetteur.
Messagepar marceljack » 30 Aoû 2020 14:50
julien74 a écrit:Je pensais bêtement que + on déployait l'antenne téléscopique et meilleure était la réception, je pensais qu'avec l'antenne complètement déployée on "attrapait" un maximum de signal contrairement à une antenne téléscopique semi-déployée.
C'est vrai en ondes courtes où l'antenne est beaucoup plus petite que la longueur d'onde.
C'est aussi vrai la plupart du temps en FM où la longueur de l'antenne complètement déployée correspond à peu près à 1/4 onde.
En RNT, il peut être intéressant que la longueur soit plus grande que 1/4 onde car l'antenne peut résonner à des multiples de 1/4 onde mais dans ce cas son impédance augmente et son diagramme de directivité change, il se peut donc que pour certaines longueurs particulières et certaines orientations de l'antenne télescopique une antenne plus longue donne de meilleurs résultats qu'un brin de 1/4 onde.
julien74 a écrit:Du côté émetteur aussi les pylônes des émetteurs AM (Grandes Ondes et Petites Ondes) sont dimensionnés en fonction de la fréquence qui va être utilisée par l'émetteur.
A l'émission l'antenne doit être adaptée de manière très précise pour maximiser l'énergie rayonnée, mais il n'est pas toujours possible d'avoir une longueur de 1/4 onde étant donné les longueurs d'onde en question. Dans ce cas des circuits accordés particuliers permettent d'augmenter la longueur apparente de l'antenne.
Messagepar Senuphile » 30 Aoû 2020 15:34
Cette astuce est bien pratique si l'emetteur AM doit ajuster sa fréquence d'émission:
on peut aussi ajuster facilement la longueur de l'antenne en intervenant au sol et pas au sommet du mat :oll: .
Num. Automobile:
Senuphile
Messagepar Senuphile » 30 Aoû 2020 15:47
Et aussi utilisée en CB:
27 MHz -> 11m11 soit une antenne de 2m77 sur le toit de la voiture ou du tracteur!
D'où la bobine à mi hauteur qui raccourcit pas mal le brin rayonnant,
montage sans doute ajustable précisément.
mais on s'éloigne du sujet.
Ajuster l'antenne (longueur d'onde et directivité), c'est important
coté emetteur pour une question d'éfficacité,
et côté récepteur si les signaux désirés sont faibles.
Num. Automobile:
Senuphile
Messagepar julien74 » 31 Aoû 2020 13:44
Lors de mes essais en DAB+ je déploies entièrement l'antenne téléscopique et je la mets bien en vertical. :wink:
As-tu la possibilité de tester la réception DAB+ avec une antenne extérieure VHF III Canal+ analogique?
Peux-tu faire des essais de réception DAB+ avec une antenne extérieure UHF et aussi une antenne extérieure FM?
Messagepar Senuphile » 01 Sep 2020 21:25
J'ai une antenne bande III orientée vers la Barillette sur le toit, qui donne,
amplifiée sous les combles un niveau de 50 dBµV
Ca n'a rien donné à touche antenne sur la téléscopique du Sony.
Ferais d'autres tests quand j'y retournerais
Num. Automobile:
Senuphile
