winos10 a écrit:Je te promets que c'est NC qui a fait le raccord... Mon grand pere travaillait encore a l'époque.... Il pouvait juste les voir en train de faire des trucs sur le toit.
Mais il ne s'est pas posé la question.
Du cable branché a la rache(épissure)descendait un cable jusqu'au grenier , cable avec fiche E femelle (je dis bien E et pas F)
Et de la un cable Fiche E male branché au vieux rep... vis et pontets que j'ai changé pour l'install avec du nouveau cablage 19vatc et fiches F ...
La prise E était la prise normale des réseaux câblés des années 80-90, tous les répartiteurs d'immeubles de l'époque en sont équipés.
Pour ce qui est du répartiteur blindé ou pas, à fiches F ou à pontets, il ne faut pas s'attendre à des différences de performances visibles sauf dans des cas particuliers (exposition directe du répartiteur à un émetteur puissant utilisant les mêmes canaux par exemple).
Par contre l'épissure (raccordement de 2 câbles sans fiche) n'est pas du tout pro. A quel niveau se situait-elle ?
Normalement quand Numéricable reprend un câble existant (celui sous gaine raccordant un appart à la collective d'un immeuble par exemple), il utilise un raccord F. Beaucoup de raccordements sont faits comme çà dans mon immeuble.
Numericable met généralement une étiquette de couleur sur le câble (verte ou bleue si le raccordement est en service, rouge s'il est déconnecté).
