Salut,
Voici mes aventures lors de l'installation de la TNT par satellite qui pourront peut être aider des gens si ils ont les mêmes problèmes que moi via une recherche par mot clé... C'est pour ça que je vais surement être long mais essayer d'être précis.
J'avais une parabole sur ATLANTIC BIRD 3 en analogique et une sur ASTRA ( pour CANALSAT )
Suite à une perte totale des chaines de AB3, je décide de passer à la TNT.
J'ai réoriente la parabole de AB3 sur ASTRA en essayant de la placer comme la seconde ( comme elles sont l'une au dessus de l'autre, j'ai fait de mon mieux avec 2 ficelles pour faire le parallélisme )
Merci à Julien74 qui m'a bien aidé hier soir !!!
5-6 réponses dans la soirée et en un temps record qui m'ont permis de faire de "bons" choix ce matin.
Donc j'achète ce matin un décodeur pour TNTSAT ( car y'à l'arbre du voisin qui pousse dans la direction de AB3 ). J'ai pris le GENIUS de chez boulanger. J'étais parti sur le STRONG 7400 mais le vendeur m'a parlé d'un scale-updating qui est sur le GENIUS et pas sur le STRONG. Donc 218€ au lieu de 178, ce n'est pas la mer à boire, je me laisse tenter.
Il y avait un câble venant de la parabole ( 35m ) répartit ensuite vers 3 pièces ( 1 en bas et 2 à l'étage ).
La priorité étant de mettre la TNT dans la pièce du bas, je mets en série le "câble parabole/distributeur" avec celui "distributeur/chambre" en utilisant un raccord femelle/femelle.
Je me retrouve donc avec 50m de câble en 19VATC qui a 10ans et un gros raccord au milieu de chez MR BICOLAGE.
La tête de la parabole, idem... 10 ans. C'est un modèle ??? perte 0.7db.
Bref, je branche le décodeur à la TV, en croisant les doigts.
J'allume... et paf, toutes les chaines TNTSAT sauf ARTEHD et M6HD
Zob
TF1HD force 55% qualité 74%
M6HD force 40% qualité 15%
Toutes les autres chaines force 55% qualité 90%
Je fais une recherche automatique des chaines... et bing, je perds TF1HD mais gagne 200 chaines Allemandes lol
TF1HD force 34% qualité 12%
Je ne comprends pas pourquoi ça a baissé ?!?
Je fais alors un reset constructeur, au cas ou...
Je récupère TF1HD mais n'ai toujours pas ARTEHD ni M6HD
Je me dis que c'est la mauvaise qualité du câble et de la tête, leurs longueurs et leurs vieillesses qui en sont la cause.
Donc coup de fils à un installateur pro, malheureusement je tombe sur la "secrétaire" pour avoir le prix de 50m de câble 17VATC et une tête LNB.
50€ les 50m... c'est raisonnable.
Par contre elle ne sait pas me donner la marque ni la qualité de la tête.
Je laisse tomber l'idée d'aller lui donner mes sous et dans un sursis d'espoir, je décide d'essayer de régler la parabole... peut être que...
Je me mets dans le menu de réglage des chaines avec M6HD : le signal d'affiché ( force 40% qualité 15% ) et mon père devant la télé.
Je vais dans le jardin et commence à tourner la parabole gauche-droite. Je fige cet axe dans la position avec le plus fort signal.
Idem pour la rotation haut-bas et pour la rotation de la tête.
Signal passe alors à force 60% et qualité 90%
Eh là, miracle, ARTEHD et M6HD sont là !!!
Soyons fous, je tente le coup de faire une recherche auto de chaine comme je l'avais fait avant.
J'ai bien les chaines Allemandes... voyons TF1HD... Youhouuuuuuuu c'est là ainsi que ARTEHD et M6HD
Ce coup ci toutes les chaines sont quasi identiques avec une force à 60% et une qualité à 90%
J'espère que ça va durer dans le temps ainsi que lors de pluie.
Mais bon comme quoi un réglage d'orientation y fait beaucoup ( et encore, je ne suis pas sur d'avoir fait le meilleur réglage possible ).
Je suis bien surpris qu'on puisse avoir un bon signal sur une chaine et pas sur une autre ???
On se dit que si la parabole n'est pas bien orientée, ça devrait être du tout ou rien, non ? Soit on a toutes les chaines, soit on ne les a pas ???
Désolé pour la longeur, mais merci à ceux qui sont allés jusqu'au bout.
