-installer sa parabole
Si vous ne disposez pas encore d'une parabole ou si vous souhaitez la réorienter vers le satellite ASTRA-1 à la position 19° Est pour recevoir TNTSAT,
vous trouverez dans le manuel d'utilisation fourni par le fabricant, les indications détaillées pour installer votre parabole.
D'une manière générale, pour assurer une réception optimale, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel antenniste.
Si vous le souhaitez, il est néanmoins possible d'installer votre antenne satellite vous-même.
Les différentes étapes d'installation peuvent se résumer en quelques points importants.
1. Définir l'emplacement de la parabole
Il faut pointer la parabole vers l'Est car le satellite ASTRA-1 est en orbite au dessus de l'équateur,
donc à l'Est de la France. Il est conseillé de trouver un emplacement sans obstacle et facile d'accès.
2. Fixer le support de la parabole
A l'aide d'un niveau à bulle, assurez-vous de la solidité du support sur lequel sera fixée la parabole.
Celui-ci doit être positionné à la verticale. De même, assurez-vous que le mat qui portera la parabole soit positionné à l'horizontale.
Fixez solidement le support dans le mur à l'aide des vis recommandées par le constructeur.
3. Assembler la parabole
Assemblez respectivement le moteur si votre parabole en possède un, puis la parabole, le bras offset puis la tête (LNB).
Après avoir dénudé la gaine, rabattez la tresse métallique en évitant tout contact avec la partie centrale.
Vissez la fiche F au câble puis raccordez le câble coaxial à la parabole. Pour une étanchéité parfaite,
recouvrez la prise avec le manchon d'isolation ou appliquez un joint spécifique.
4. Régler l'orientation de la parabole
A l'aide d'une boussole orientez votre parabole vers l' est à la position 19°2 Est.
Puis positionnez-la selon deux paramètres :
› L'angle d'azimut : position du satellite par rapport au nord
› L'angle d'élévation : hauteur dans le ciel (inclinaison par rapport à l'horizontale)
› Vous pourrez obtenir les réglages précis d'azimut et d'élévation ici en rentrant votre adresse complète
et en sélectionnant le satellite ASTRA-1 à 19°2 Est.
Votre parabole est désormais installée. Il vous suffit de relier le câble de celle-ci à votre décodeur
et connecter vos autres équipements afin de recevoir TNTSAT
http://fr.wikipedia.org/wiki/SES_GLOBAL
Les satellites ASTRA-1 sont captables en Europe depuis la position orbitale de 19,2 degrés Est grâce à une antenne parabolique d'au moins 60 cm de diamètre. De nombreuses chaînes de radio et de télévision analogiques (pour la plupart allemandes) et numériques sont diffusées depuis cette position. SES ASTRA y diffuse depuis 1996 le bouquet numérique CanalSat du groupe Canal+ majoritairement crypté en Mediaguard pour les abonnés louant le terminal satellite à l'opérateur ou Cryptage Viaccess pour les abonnés cartes seules, Astra diffuse aussi les chaînes de la TNT via TNTSAT. Les chaînes Arte, LCP, EuroNews, Direct 8, et BFM TV sont elles diffusées en clair.
Les chaînes du groupe NRJ (excepté NRJ Paris) et une multitude de chaines en langues étrangères sont diffusées. On retrouve également un grand nombre de programmes radio diffusés par les émetteurs terrestres nationaux ou régionaux. La flotte ASTRA 1 diffuse en clair la chaîne d'information continue française France 24.
http://www.astrosurf.com/luxorion/satellites-artificiels.htm
Pour le Grand-Duché de Luxembourg, les coordonnées azimutales des satellites ASTRA sont constantes,
azimut de 163.3° et élévation de 31.7° (l'azimut est compté à partir du nord, dans le sens horlogé quand on regarde l'observateur du dessus).
En revanche, en coordonnées équatoriales et du fait de la rotation de la Terre,
l'ascension droite varie constamment tandis que la déclinaison est fixe, environ -7.25° depuis nos régions.
Tout ceci est approximativement vrai. En réalité chaque satellite doit rester dans le voisinage de la position prescrite,
les tolérances précises étant données en termes de longitude et latitude.
En pratique, les satellites géostationnaires ne s'en écartent pas de plus de 0.15°.
Si vous observez plusieurs satellites géostationnaires pendant un moment,
vous verrez qu'en fait ils se déplacent lentement les uns par rapport aux autres.
Ils ressemblent à un petit amas d'étoiles qui évolue lentement au fil des minutes.
C'est un spectacle très rare que très peu d'amateurs ont eu l'occasion d'observer.
