Interprétation des infos de signal antenne "Viterbi BER<1.0E-7"
Messagepar nonob » 25 Mar 2011 10:03
Mon adaptateur tnt Sagem PVR6240 m'indique pas mal d'infos sur la qualité de mon signal d'antenne.., encore faut il savoir interpréter ces résultats:
Il ya bien sur les barres de qualité et de niveau de signal, mais aussi ces infos:
Viterbi BER: <1.0E-7
C/N>24db
Ca c'est apparement quand je recoit bien :)
Quand le signal est dégradé, j'ai ce genre d'infos:
Les barres de qualité et/ou niveau sont moins hautes..normal, mais aussi:
Viterbi BER:2.00-06 mais ca varie tout le temps (1.6...1.7...5.2...)
C/N 24db (je n'ai plus le ">")
Pouvez vous m'expliquer ces infos ?
Bonne journée :)
nonob
Re: Interprétation des infos de signal antenne "Viterbi BER<1.0E-7"
Messagepar miky01 » 25 Mar 2011 10:12
Viterbi BER c'est le taux d'erreurs du signal nunerique, le deco peux en corriger jusqu'a un certain seuil, apres c'est des freezes.
C/N est le raport signal sur bruit qui lui doit etre le plus grand possible, avoir un signal tres fort ne sert a rien si le bruit est aussi tres fort, ca represente le signal utilisable, c'est pour ca qu'un ampli sur un mauvais signal, qui amplife autant le bruit que le signal n'améliore pas la situation, seul une bonne antenne aura un effet benefique.
Messagepar Anonymous » 25 Mar 2011 10:18
BER = Bit Error Rate c'est en notation scientifique : < 1.0E -7 veut dire moins d'un bit erroné pour 10 millions
C/N = Carrier to Noise = rapport signal au bruit indique la force du signal reçut > 25dB est une valeur satisfaisante moins indique une
marge de sécurité insuffisante sensibilité aux parasites, intempéries, etc
Messagepar nonob » 26 Mar 2011 08:31
Bonjour :)
Merci pour ces explications :)
Heu, du coup Viterbi BER:2.00-06 ca veut dire 2 erreurs sur 1 millions de bits ? J'en déduis que le chiffres correspond au nombre de zéro (la puissance) : 7 veut dire 10 000 000 et 6 veut dire 1 000 000 .Mais pour quoi ce zéro devant le 6 ?
C'est bien pratique ces infos, ca peut aider pour une installation ou amélioration de signal d'antenne :)
Ca fait un petit mesureur de champ ;)
Savez vous si il ya beaucoup de démos qui proposent toutes ces infos ?
Bonne journée :)
nonob
Messagepar vidéo-33 » 26 Mar 2011 08:49
nonob a écrit: J'en déduis que le chiffres correspond au nombre de zéro (la puissance) : 7 veut dire 10 000 000 et 6 veut dire 1 000 000 ...
C'est tout simplement la notation algébrique des puissances de 10
10 exposant x ou -x
E2 = 10 au carré = 100
E3 = 10 au cube = 1000
E-2 = 0,01
E-3 = 0,001
( par convention E0= 1
Messagepar nonob » 26 Mar 2011 09:23
10 exposant x ou -x
E-2 = 0,01
E-3 = 0,001
Je comprends pas trop alors, si on a "<1.0E-7" , le "<" veut bien dire "inférieur", le "1.0" veut dire "1 erreur" et "E-7" veut dire "0,0000001" ?? , donc le tout ne voudrait pas dire moins d'un bit erroné pour 10 millions mais:
moins d'un bit erroné pour 0,0000001 ????
nonob
Messagepar Anonymous » 26 Mar 2011 10:04
Non il faut comprendre moins de 0,0000001 erreur par bit ce qui n'est pas très causant en informatique mais
reviens au même en mathématique.
Ou moins d'une chance sur 10millions qu'un bit soit faux
Ou moins d'un faux bit tous les 10 millions
Par exemple 1.04 0E -7 équivaut a 10.4 0E-8 ou 104 0E-9
C'est une moyenne en plus rien ne dit que sur un milliard de bits on en aura toujours pile 104 de faux
Messagepar Maurice83300 » 26 Mar 2011 12:19
Anonymous a écrit:C'est une moyenne
C'est une moyenne ou c'est la dernière mesure effectuée ???
Même avec une moyenne très faible, en fonction de la cause, rien n'empêche de se retrouver avec une trame non corrigeable, même si cette probabilité est très faible.
Maurice83300
Messagepar Anonymous » 26 Mar 2011 15:00
C'est sur que si toutes les erreurs sont concentrées dans très peu de temps on est mal.
Mais c'est plus un cas de parasitage et des mesures sont prises qui consistent a enchevêtrer les données pour que l'impact d'un bref
parasite se retrouve dispersé sur de nombreuses images et soit corrigible.
Ca ajoute un retard dans la transmission.
Messagepar nonob » 26 Mar 2011 15:54
Ok, je pense avoir compris.
Pouvez vous me dire ce que l'on peut rencontrer fréquement comme valeurs quand on a un signal correct, quand on un signal moyen qui peut etre sujet à des freezes ou mosaiques, quand on a un signal insuffisant...
Par exemple, est ce que l'on peut avoir juste "0E" d'afficher quand le signal est parfait ???
Est-ce que <1.0E-7 confirme en effet un bon signal (je n'ai jamais de mosaiques donc je pense que oui).
A partir de quel BER commence t on à avoir des pbs ?
nonob
