bonsoir,
mon père essaye depuis qqs temps d'installer un décodeur + cables récupérés qui fonctionnaient chez la personne qui lui a donné. il l'a relié à son antenne parabolique astra. lorsqu'il met en marche le décodeur, une recherche automatique se déclenche et lui trouve au bout d'un temps trouve 27 chaines. mais il n'y a aucun signal sur ces chaines (qualité 3/200).
en revanche une recherche spécifique sur astra détecte de nombreuses chaines, avec une excellente qualité. je ne peux pas préciser si c'est en numérique ou en analogique (comment le sait-on?). j'ai vérifié ses branchements qui semblent bons, réinitialisé le décodeur, refait manuellement les recherches, bidouillé en "vertical" : résultats : un peu plus de chaines mais visiblement toujours pas de fréquence sur les chaines de la TNT et en particulier tf1, france2, .... ca marche pour arte (en allemand) via astra.
je vais essayer de préciser ce que je sais des multiples questions préalables
- département : haute-saone
- nom de l'emetteur : est-ce que cela a une importance avec une antenne sat?
- distance entre votre émetteur et votre habitation : idem?
- antenne parabolique astra
- Age de l'installation : antenne ~20 ans, decodeur ~4 ans
- combien d'antennes sur le toit: 2 paraboles mais la deuxième n'est plus reliée
- Présence éventuelle d'ampli, pré-ampli, raccord en T, boîte de dérivation, etc. : non a priori
- Qualité des câbles : a priori bonne
- Combien de prises télé sur l'installation : une
- Marque et modèle de votre adaptateur TNT ou téléviseur TNT : sagem isd91 HD
- Descriptif de vos branchements (avec TV, magnétoscope, DVD, etc.) ? peritel décodeur/DVD, peritel decodeur/TV + cordon hdmi-hdmi (j'ai essayé l'un ou l'autre ne sachant pas si la télé était HD mais a priori ca ne marche qu'avec les deux??)
Détails de votre réception en ANALOGIQUE : je ne suis pas sure de comprendre, vous voulez dire avant le passage en numérique? si oui Qualité de la réception (en particulier de la 5 et de la 6) bonne. sur astra bonne aussi
pas de neige, echos, surimpression, zebrures...
je n'y connais rien du tout et je n'ai même pas de télé mais en observant que soit la qualité du signal est excellente, soit il est inexistant, j'ai l'impression que c'est un problème de bande passante de l'antenne, soit que les valeurs basses et hautes déclarées ne soient pas celles de la tete (valeurs prises pour un tete universelle), soit carrément la tete est trop vielle et ne permet pas de recevoir du numérique. Mais dans ce cas, pourquoi receptionnerait-t-il des chaines du groupe astra (d'après lui en numérique en plus)? le mieux serait de faire un test avec une autre tete ou au moins de regarder la bande passante de celle-ci mais il ya beaucoup de neige sur le toit et je n'ai pas envie qu'il fasse l'acrobate dessus.
j'ai pensé que peut-etre il ya avait des valeurs standard de bande passante pour une tete astra non universelle, qui éviterait de raimper sur le toit? oui?
sinon est-ce que cela peut-tre le raccordement? je vais revérifier les branchements exacts. le fait est que la encore ca marche parfaitement sur le groupe astra.
y a t-i d'autres idées?
merci beaucoup
sandrine
