vidéo-33 a écrit:Stratos a écrit: La réception était optimale non pas quand la ligne était au centre de l'image, mais lorsqu'elle était le plus possible à droite
+1 c'était lié au niveau de cag du signal reçu
( vu sur un TV de 1974 avec clavier mécanique à pistons )
En fait ce système de "ligne magique" (par analogie à "l'oeil magique" des postes à lampes) a été introduit à partir de 1969 sur les premiers TV avec bloc d'accord à 6 touches mécaniques (également sur les TV noir et blanc).
Le problème de ces blocs était que la graisse utilisée sur les vis sans fin sur lesquelles se déplaçait le curseur qui effectuait le réglage d'accord devenait une véritable colle très dure au bout de 2 ou 3 ans.
Sur le TV de mes parents, un de ces curseurs s'est cassé en voulant faire le réglage de la 3ème chaîne en 1972 ou 73 ...
J'ai dû débloquer les autres en dissolvant la "colle" au moyen de trichloréthylène pour pouvoir régler une autre touche ...
Ces TV noir et blanc de 1969 étaient les premiers où seul le balayage (ligne et trame) n'était pas transistorisé, et mis à part ce problème idiot de graisse sur le clavier c'étaient de très bons appareils.
La génération suivante d'appareils a ensuite utilisé des tuners à accord par varicaps qui au départ étaient moins stables en fréquence que les blocs mécaniques (notamment à cause de la dérive thermique du stabilisateur de tension TAA550, remplacé par la suite par le ZTK33).
C'est une une des raisons de l'introduction de la CAF (qui fonctionnait sur la porteuse son AM sur les appareils français du groupe Philips).
