Je lis avec attention vos relevés sur les différents mux parisiens et les valeurs du rapport signal/bruit appelé SNR en anglais pris comme référence.
Il ne faut pas confondre le niveau de signal reçu (ou sa puissance) avec le SNR et le niveau de bruit (ou brouillage pour parler en langage clair) qui accompagne de manière plus ou moins importante ce signal.
On peut avoir un excellent rapport signal/bruit (SNR) avec un niveau de signal faible.
Le SNR est un rapport exprimé en db entre le niveau de signal reçu divisé par le niveau de bruit. Cette valeur détermine la capacité d'un récepteur à décoder ou pas un signal numérique sans erreurs. Plus le SNR est élevé plus les signaux seront décodés sans erreurs.
Si je compare avec un récepteur FM, pour décoder la stéréo il faut un niveau de signal suffisant mais aussi un SNR suffisant pour ne plus avoir de souffle à l'écoute. Une station puissante peut générer du souffle si son signal est perturbé (appareil électrique, ampli d'antenne, écran de tv...)
Le fait d'avoir plusieurs émetteurs en SFN peut engendrer un rapport signal/bruit moins bon suivant l'endroit où l'on se trouve alors qu'un seul émetteur même moins puissant pourra donner un rapport signal/bruit meilleur ! L'exemple du 6D avec ses trois émetteurs est parlant. Mais aussi avec les métropolitains...
Les phénomènes de propagation troposphérique peuvent réduire fortement ce rapport signal/bruit ponctuellement suivant la saison avec le brouillage par des émetteurs lointains mais aussi en soirée après le coucher du soleil.
On peut souvent mesurer une augmentation de signal significative d'un émetteur à quelques dizaines de kilomètres avec l'humidité relative de l'air (et le point de rosée) qui apparait surtout en zone extra urbaine ou rurale où la température descend plus rapidement. Le rapport signal/bruit peut soit fortement augmenter ou au contraire se dégrader si d'autres émetteurs du même mux sont mieux reçus dans le même temps.
Pour vous en convaincre essayez de recevoir un mux lointain, pas évidement en région parisienne (...), peut-être Rouen étendu sur le 10A si on habite à l'Ouest de Paris, et regardez la fluctuation du signal reçu en soirée ainsi que le rapport signal/bruit (à ne pas confondre) , ce sera aussi parlant que mes explications...
Pour ma part, je le constate tous les soirs avec un seul émetteur situé à 35 km de distance.
Autre exemple, même si moins significatif en dab, le rayonnement solaire qui perturbe le jour les radios communications et augmente globalement le niveau de bruit reçu alors que la nuit, ce même niveau de bruit reçu par un récepteur est quasi nul (sauf exception) et l'on reçoit des signaux beaucoup plus faible qu'en pleine journée. Mais il y a bien d'autres exemples que je pourrais développer...
En TNT aussi on constate ce phénomène. Sur une tv, vous avez toujours affiché pour un canal le niveau de signal reçu et la qualité du signal reçu.
Si le SNR (ou qualité du signal) se dégrade par un brouillage malgré un signal fort, l'image pixelise.
Pour conclure, avec le nombre d'émetteurs qui entourent la région parisienne, il est tout à fait normal d'avoir un rapport signal/bruit ou SNR qui varie en fonction des éléments évoqués précédemment.
