par younousse » 29 Oct 2007 20:11
Salut à tous!
J'ai Windows xp sp2 et Technisat AirStar2 DVB-T PCI, mais MmTV ne reconnaît pas ma carte, aucun périphérique n'est affiché. Aidez-moi.
Comment installer les drivers bda de la v4.4.1 de technisat?
Cricri, je suis inscrit au forum de MmTV, mais je n'ai pas reçu de courriel d'activation. C'est pouquoi j'écris dans ce forum.
/************** MeuMeuhTv LogFile **************/
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (531) : CApp::Start - Begin initialization of the CApp class
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (531) : CApp::Start - Load configuration ...
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (531) : CApp::Start - Version of MeuhMeuhTv : 3.0.0.32
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (531) : CConfig::LoadConfiguration - On load start, Check if a translation is possible
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (531) : CConfig::LoadConfiguration - Get MeuhMeuhTV directory name: C:\Program Files\MeuhMeuhTV Alpha
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (531) : CConfig::LoadConfiguration - MeuhMeuhTV application data directory: C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MeuhMeuhTV
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (531) : CConfig::GetXMLFileConfiguration - Cannot load C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MeuhMeuhTV\MeuhMeuhTV.xml
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (546) : Error : Failed to open file - [Row : 0][Column : 0]
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (546) : CSkin::SetSkin - Create the window
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (546) : CWindow::Create - Register the window class
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (546) : CWindow::Create - Create the main window
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (546) : CWindow::Create - Create the menu
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (546) : CWinMenu::Create - On load menu ...
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (546) : CWinMenu::Create - Menu loaded !
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (546) : CWindow::Create - Create the status bar
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (546) : CWindow::Create - Create the accelerator table
dim. , 28 oct. 07 | 21:20:51 (546) : CWindow::Create - Create the taskbar's manager
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (203) : CSkin::SetSkin - Create the window
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (203) : CSkin::SetSkin - Load the skin : [Aucune]
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (203) : CSkin::LoadSkin - Check the window element states
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (218) : CSkin::SetSkin - One the load finished, show it
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (218) : CConfig::LoadConfiguration - Search the user name for a little hello
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (234) : CApp::Start - Load configuration OK ! Now start DirectShow ...
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (234) : CDShow::Start - Beginning of initialization
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (312) : CDShow::SearchAvailableDevices - Cannot found none-BDA sources
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (312) : CDShow::SearchAvailableDevices - Cannot found BDA tuner device
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (312) : CDShow::Start - 0 sources available
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (328) : CDShowVMRManager::InitializeMultiVMRWizard - Begin initialization of MultiVMR9 Wizard
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (546) : CDShowVMRManager::InitializeMultiVMRWizard - End of Initialization of MultiVMR9 Wizard
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (546) : CConfig::GetXMLFileConfiguration - Cannot load C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MeuhMeuhTV\MeuhMeuhTV.xml
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (546) : Error : Failed to open file - [Row : 0][Column : 0]
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (546) : CApp::Start - DirectShow is ready; Let's finish the splashcreen ...
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (546) : CApp::Start - Show the main window ...
dim. , 28 oct. 07 | 21:21:35 (546) : CApp::Start - End of initialization
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:09 (281) : CDShowSource::Initialize - Graph added to the root
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:09 (375) : CDShowRenderer::LoadDeinterlaceModes - New deinterlace mode found : Aucun
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:24 (265) : CDShowAsyncSource::CDShowAsyncSource - Cannot construct asynchrous graph
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:24 (265) : CDShowAsyncSource::DestroyDShowObjects - Destroy begins
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:24 (265) : CDShowAsyncSource::DestroyDShowObjects - Destroy owner drawn menu
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:24 (265) : CDShowAsyncSource::DestroyDShowObjects - Stop the graph before doing something
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:24 (265) : CDShowAsyncSource::DestroyDShowObjects - Nuke down stream from audio pin (0x00000000) and video pin (0x00000000)
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:24 (265) : CDShowAsyncSource::DestroyDShowObjects - Destroy async source filter
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:24 (265) : NukeStream - No more filter to remove
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:24 (265) : CDShowAsyncSource::DestroyDShowObjects - Destroy CDShowSource base class
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:24 (265) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - Begin release
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:24 (265) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - End release
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:24 (265) : CDShowRenderer::DestroyDShowObjecs - Detach the vmr without problems
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:24 (265) : CDShowAudioRenderer::RemoveAudioRenderer - Audio renderer removed coz of its uselessness
dim. , 28 oct. 07 | 21:25:24 (281) : CDShowAsyncSource::DestroyDShowObjects - Destroy finished
dim. , 28 oct. 07 | 21:26:08 (625) : CDShowSource::Initialize - Graph added to the root
dim. , 28 oct. 07 | 21:26:08 (656) : CDShowRenderer::LoadDeinterlaceModes - New deinterlace mode found : Aucun
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:02 (187) : CDShowAsyncSource::CDShowAsyncSource - Cannot construct asynchrous graph
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:02 (187) : CDShowAsyncSource::DestroyDShowObjects - Destroy begins
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:02 (187) : CDShowAsyncSource::DestroyDShowObjects - Destroy owner drawn menu
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:02 (187) : CDShowAsyncSource::DestroyDShowObjects - Stop the graph before doing something
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:02 (203) : CDShowAsyncSource::DestroyDShowObjects - Nuke down stream from audio pin (0x00000000) and video pin (0x00000000)
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:02 (203) : CDShowAsyncSource::DestroyDShowObjects - Destroy async source filter
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:02 (203) : NukeStream - No more filter to remove
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:02 (203) : CDShowAsyncSource::DestroyDShowObjects - Destroy CDShowSource base class
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:02 (203) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - Begin release
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:02 (203) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - End release
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:02 (218) : CDShowRenderer::DestroyDShowObjecs - Detach the vmr without problems
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:02 (218) : CDShowAudioRenderer::RemoveAudioRenderer - Audio renderer removed coz of its uselessness
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:02 (218) : CDShowAsyncSource::DestroyDShowObjects - Destroy finished
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:46 (593) : CDShow::Stop - Release DirectShow objects - Beginning, stop the graphs
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:46 (593) : CDShow::Stop - Destroy COM objects
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:46 (593) : CDShow::DestroyDShowObjects - All sources have been destroyed. Now, delete the VMR Manager
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:46 (640) : CDShow::DestroyDShowObjects - Release devices loaded
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:46 (640) : CDShow::Stop - Release DirectShow objects - End
dim. , 28 oct. 07 | 21:28:46 (640) : /************** End Of MeuMeuhTv LogFile **************/
