[Topic unique] Nesx NE288HD - enregistreur TNT HD double tuner
Messagepar Steamboy » 16 Mai 2013 14:46
:arrow: Site de la marque : http://nesx.fr/index.php/fr/solutions/decodeurs-tnt
:arrow: Prix de vente : 69€
:arrow: Caractéristiques techniques :
- Chipset : Mstar 7818
- Dimensions et poids :
Dimensions : 188 x 110 x 36 mm
Poids : 400 G
- Fonctions
- Récepteur TNT double tuner
- EPG, contrôle parental et télétex et minuteur
- Permet de trier, déplacer renommer et supprimer les canaux reçus
- Enregistrement direct ou programmé des vidéos MPEG-2 et MPEG-4 HD sur une clé USB (non fournie) (fonction time shift)
- Lecture des fichiers multimédias par port USB
- Menu OSD multilingue
- Compatibilité
- Compatible NTFS et FAT32
- Compatible HD haute résolution 1080 p -24
- Compatible MKV/H264 profil L4.1
- Formats compatibles
Vidéo : MPEG- ½ MPEG 4.10, AVC H.264, MPEG-4.14 NERO DIGITAL, AVCHD, AVI, MKV, TS, TP , MPG,MJPG, MP4, MOV, VOB,MP3, ACC, AC3,EAC3, WMA,JPEG ,BMP,WMA
- Connectivité
Entrée/sortie : Sortie HDMI1.3 haute fidélité, prise de sortie AV connecteur SCART, Prise antenne entrée et sortie, port USB
-Accessoires
Télécommande (piles non fournies)
- Photos de la télécommande :
Re: [Topic unique] Nesx NE288HD - enregistreur TNT HD double tuner
Messagepar Steamboy » 16 Mai 2013 14:52
Ce NESX NE288HD est la version double tuner du Nesx NE28, il est aussi équipé d'un chipset Mstar, on a à faire aux même menus et aux mêmes fonctionnalités. Par contre contrairement au NE28, il affiche l'heure quand il est en veille et il la sauvegarde bien même quand on retire le câble d'antenne, ce qui lui permettra de rester à l'heure même quand l’émetteur ou l'opérateur ne diffuse plus l'heure . Il lit plus facilement les MKV à haut débit sans saccades ce qui n'était pas le cas sur le NE28 qui lui saccadé ou planté complètement sur ces mêmes MKV 1080P.
Le double tuner permet juste d'enregistrer une chaîne et d'en visualiser une autre de n'importe quel autre multiplex. Mais contrairement à son concurrent le chipset Ali 3606, le chipset Mstar est beaucoup moins puissant car il ne permet pas d'enregistrer 2 chaines à la fois ou de lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre.
Bref ce NESX NE288HD est assez décevant comme son petit frère mono tuner le NE28.
Beaucoup de messages n'ont pas été traduits en français, pas de minuterie (OTR) pour les enregistrements en direct donc il faut arrêter manuellement l'enregistrement. Bref cela sent encore le produit bâclé et je ne peux que vous le déconseiller vu son prix de vente. Pour le même tarif autant vous dirigez vers un déco enregistreur à base d'un chipset Ali 3606 comme le CGV Etimo 2T qui sera bien plus polyvalent :wink: :(
Les nouveautés du chipset Mstar 7818 par rapport au 7828 :
- le 1080p est pris en charge.
- les fichiers d'enregistrements ne sont plus fractionnés sur les supports formatés en NTFS.
- les fichiers d'enregistrements portent l'extension MTS au lieu TS.
- les fichiers FLV sont pris en charges ainsi que les wmv vc1.
- les MKV avec en-têtes compressés sont lus.
- une fonction goto plus précise.
- les menus sont gris au lieu d’être bleus
Points positifs :
- Boitier de petite taille avec afficheur en face avant (l'heure est affichée en veille)
- Bonne qualité de réception.
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Bistream de l'ac3+ (DD+) en multicanaux 5.1 sur l'hdmi
- Compatible avec les HDD NTFS
- Lecture de différents formats videos : AVI, FLV, WMV VC1, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2 MPEG4, TS, M2TS...
- Lecture des fichiers mp3 et wma avec prise en charge des tags, on a la possibilité de faire des avances et des retours rapides et il enchaîne automatiquement les titres dans un album.
- Faible consommation électrique, moins d'un watt en veille.
- Enregistrement avec heure de début et de fin par timer et possibilité d’enregistrer aussi par EPG avec heure modifiable.
- Possibilité de faire une liste de plus de 24 timers d'enregistrement
- Possibilité de renommer les enregistrements directement à partir du décodeur
- Enregistrement au format MTS donc fichiers facilement lisibles sur pc.
- Enregistrement des sous titres et des différents flux audios
- Bonne gestion de l'usb.
- Accepte les disques durs auto alimentés et les clés usb.
- Bonne alimentation électrique des DD 2,5p
- fonction goto précise qui permet d'aller ou l'on veux rapidement dans une vidéo.
- On peut reprendre la lecture à l'endroit où l'on était après un stop lors de la lecture d'une vidéo.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dés que l'on met l'appareil en veille.
Points négatifs :
- La recherche des chaines est très longue (environ 5 minutes), vous avez le temps d'aller boire un café.
- Pendant un enregistrement, il ne faut pas appuyer sur la touche on/off car sinon l'appareil stoppe l'enregistrement et se met en veille.
- Piles non fournies
- Produit garanti qu'un an et la télécommande n'est pas prise en charge pendant la période de garantie.
- Beaucoup de messages n'ont pas été traduits en français dont le menu pour faire les timers.
- Appareil mono tache, donc impossible de lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre ou soit d'enregistrer 2 chaines à la fois.
- Timeshift non ergonomique car il faut appuyer sur 2 touches ( touche timeshift puis touche pause)
- Pas de touche pour accéder directement à la liste des enregistrements
- Pas de minuterie (OTR) pour les enregistrements en direct, il faut arrêter manuellement l'enregistrement.
- Pas moyen de sauvegarder le timeshift en enregistrement.
- Les sous titres externes et internes d'un MKV ne sont pas lus.
- Appareil long à réagir quand le support USB est formaté en NTFS, mais il est un peu plus rapide que son petit frère le NE28.
- Télécommande bas de gamme, touches de la télécommande un peu petites et mal placées, donc attention avec les gros doigts.
- Notice pas détaillée mais bon c'est facile d'utilisation pas besoin d’être un ingénieur pour faire fonctionner l'appareil.
- Le nom de l'émission n'est pas repris dans le nom du fichier l'enregistrement, donc il faut le renommer manuellement à partir du décodeur ou d'un pc.
- Pas d'interrupteur sur l'appareil, uniquement un bouton on/off de mise en veille. Donc en cas de plantage de l’appareil, il faudra le débrancher du secteur.
Quelques astuces qui ne sont pas indiquées dans la notice :
- Pour lancer le menu du timer pour faire une programmation il faut appuyer sur la touche bleue.
- Pour utiliser la fonction goto il faut appuyer sur la touche bleue.
- Pour faire disparaître le compteur d'enregistrement de l'écran, il faut appuyer sur la touche exit.
Messagepar aston06 » 16 Mai 2013 21:17
Un Grand Merci à Steamboy pour ce superbe travail !!!! donc je ne prendrais pas ce modèle.
:cry:
aston06
