[Topic unique] Nesx NE28HD - enregistreur TNT HD
Messagepar Steamboy » 15 Mai 2013 15:33
:arrow: Site de la marque : http://nesx.fr/index.php/fr/solutions/decodeurs-tnt
:arrow: Prix de vente : 39€
:arrow: Caractéristiques techniques :
- Chipset : Mstar 7818
- Dimensions et poids :
Dimensions : 168 x 110 x 36 mm
Poids : 300 G
- Fonctions
- EPG, contrôle parental et télétex et minuteur
- Permet de trier, déplacer renommer et supprimer les canaux reçus
- Enregistrement direct ou programmé des vidéos MPEG-2 et MPEG-4 HD sur une clé USB (non fournie) (fonction time shift)
- Lecture des fichiers multimédias par port USB
- Menu OSD multilingue
- Compatibilité
- Compatible NTFS et FAT32
- Compatible HD haute résolution 1080 p -24
- Compatible MKV/H264 profil L4.1
- Formats compatibles
Vidéo : MPEG- ½ MPEG 4.10, AVC H.264, MPEG-4.14 NERO DIGITAL, AVCHD, AVI, MKV, TS, TP , MPG,MJPG, MP4, MOV, VOB,MP3, ACC, AC3,EAC3, WMA,JPEG ,BMP,WMA
- Connectivité
Entrée/sortie : Sortie HDMI1.3 haute fidélité, prise de sortie AV connecteur SCART, Prise antenne entrée et sortie, port USB
-Accessoires
Télécommande (piles non fournies)
- Photos de la télécommande :
Re: [Topic unique] Nesx NE28HD - enregistreur TNT HD
Messagepar Steamboy » 15 Mai 2013 15:56
Le produit équipé d'un chipset Mstar 7818, il est très proche du Lazer DH 1656 que j'avais testé il y a un an :http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?f=85&t=30739
Ce Nesx NE28 est assez décevant car beaucoup de menus n'ont pas été traduits en français, pas de minuterie (OTR) pour les enregistrements en direct donc il faut arrêter manuellement l'enregistrement. Appareil mono tache, donc impossible de lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre. Bref cela sent encore le produit bâclé :(
Les nouveautés du chipset Mstar 7818 par rapport au 7828 :
- le 1080p est pris en charge.
- les fichiers d'enregistrements ne sont plus fractionnés sur les supports formatés en NTFS.
- les fichiers d'enregistrements portent l'extension MTS au lieu TS.
- les fichiers FLV sont pris en charges ainsi que les wmv vc1.
- les MKV avec en-têtes compressés sont lus.
- une fonction goto plus précise.
- les menus sont gris au lieu d’être bleus
Points positifs :
- Boitier de petite taille avec afficheur en face avant (mais l'afficheur n'affiche pas l'heure en veille)
- Bonne qualité de réception.
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Bistream de l'ac3+ (DD+) en multicanaux 5.1 sur l'hdmi
- Compatible avec les HDD NTFS
- Lecture de différents formats videos : AVI, FLV, WMV VC1, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2 MPEG4, TS, M2TS...
- Lecture des fichiers mp3 et wma avec prise en charge des tags, on a la possibilité de faire des avances et des retours rapides et il enchaîne automatiquement les titres dans un album.
- Faible consommation électrique, moins d'un watt en veille.
- Enregistrement avec heure de début et de fin par timer et possibilité d’enregistrer aussi par EPG avec heure modifiable.
- Possibilité pendant un enregistrement de regarder une autre chaîne présente sur un même multiplex.
- Possibilité de faire une liste de plus de 24 timers d'enregistrement
- Possibilité de renommer les enregistrements directement à partir du décodeur
- Enregistrement au format MTS donc fichiers facilement lisibles sur pc.
- Enregistrement des sous titres et des différents flux audios
- Bonne gestion de l'usb.
- Accepte les disques durs auto alimentés et les clés usb.
- Bonne alimentation électrique des DD 2,5p
- fonction goto précise qui permet d'aller ou l'on veux rapidement dans une vidéo.
- On peut reprendre la lecture à l'endroit où l'on était après un stop lors de la lecture d'une vidéo.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dés que l'on met l'appareil en veille.
Points négatifs :
- Piles non fournies
- Produit garanti qu'un an et la télécommande n'est pas prise en charge pendant la période de garantie.
- Beaucoup de messages n'ont pas été traduits en français dont le menu pour faire les timers.
- Appareil mono tache, donc impossible de lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre.
- Timeshift non ergonomique car il faut appuyer sur 2 touches ( touche timeshift puis touche pause)
- Pas de touche pour accéder directement à la liste des enregistrements
- Pas de minuterie (OTR) pour les enregistrements en direct, il faut arrêter manuellement l'enregistrement.
- L’appareil ne sauvegarde pas l'heure quand il est en veille, les enregistrements ne se lanceront pas si l’émetteur ne diffuse plus l'heure.
- Pas moyen de sauvegarder le timeshift en enregistrement.
- Les MKV à haut débit saccades.
- Les sous titres externes ne sont pas lus.
- Appareil long à réagir quand le support USB est formaté en NTFS
- Télécommande bas de gamme, touches de la télécommande un peu petites donc attention avec les gros doigts.
- Notice pas détaillée mais bon c'est facile d'utilisation pas besoin d’être un ingénieur pour faire fonctionner l'appareil.
- Le nom de l'émission n'est pas repris dans le nom du fichier l'enregistrement, donc il faut le renommer manuellement à partir du décodeur ou d'un pc.
- Pas d'interrupteur sur l'appareil, uniquement un bouton on/off de mise en veille. Donc en cas de plantage de l’appareil, il faudra le débrancher du secteur.
Quelques astuces qui ne sont pas indiquées dans la notice :
- Pour lancer le menu du timer pour faire une programmation il faut appuyer sur la touche bleue.
- Pour utiliser la fonction goto il faut appuyer sur la touche bleue.
- Pour faire disparaître le compteur d'enregistrement de l'écran, il faut appuyer sur la touche exit.
Messagepar aston06 » 15 Mai 2013 21:22
Steamboy a écrit:Points positifs :
Steamboy a écrit:Possibilité pendant un enregistrement de regarder une autre chaîne présente sur un même multiplex.
SVP, je ne comprends pas cette info ci dessus, avec celle ci dessous; n'y a t il pas une contradiction?
:roll:
Steamboy a écrit:Points négatifs :
Steamboy a écrit:- Appareil mono tache, donc impossible de lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre.
aston06
Messagepar Steamboy » 15 Mai 2013 21:54
Peut être contradictoire en effet, mais le chipset Mstar n’est pas assez puissant pour lire un ancien enregistrement pendant qu'il enregistre, par contre il permet de regarder une autre chaîne qui se trouve sur le même multiplex que celle enregistrée, car cette fonction est moins gourmande en puissance de calcul pour le chipset. Cette fonctionnalité est aussi présente sur l'ancien chipset Mstar 7828 qui équipe votre SCOTTXDT 1040HD.
Messagepar aston06 » 16 Mai 2013 21:14
Merci Steamboy, je ne le savais pas, je vais pouvoir l utiliser ainsi :)
aston06
Messagepar jess53 » 26 Mai 2013 19:57
bonsoir a tous
je m'appel jessica
aidez moi si possible,
j'ai un nesx ne28hd depuis quelques mois.
je réfléchis a l'achat du disque dur externe pour sauvegarder mes séries,
mais on vient de lire dans la notice que le dd ne doit pas dépasser 500go,
si j’achète un dd de 2 to que je le partitionne en plusieurs de 500go chacune,
penser vous que le récepteur va reconnaitre le dd?
je préfère me renseigner avant car le dd a un certain prix et je ne veux pas me tromper.
merci d'avance
jessica
jess53
Messagepar Anonymous » 26 Mai 2013 21:11
Je connais pas ce matériel mais il faut bien voir que le fait de marcher avec un
gros disque neuf donc quasi vide ne garantit pas un bon comportement quand il
sera plein a raz bord avec des milliers de fichiers.
Mon conseil serait donc de choisir un petit disque dédié 2.5p auto alimenté.
Le gros disque qu'on déplace souvent a droite et a gauche avec son alim risque des accidents.
Les manipulations fréquentes de connecteurs sont une source de panne.
Si vraiment on veut accéder a une très grosse collection de films il vaut mieux
prendre un appareil qui marche en réseau Ethernet.
Certains TV le font
Messagepar Steamboy » 27 Mai 2013 15:16
Bonjour Jessica et bienvenue sur ce forum,
Difficile de te répondre car il existe tellement de HDD sur le marché que l'on sait pas à l'avance si tel produit sera compatible avec tel produit.
En principe cela ne pose pas de problèmes d'utiliser plusieurs partitions avec le chipset Mstar, dans le menu on peut sélectionner la partition qui sera utilisée pour l'enregistrement.
Par contre 2 points à vérifier :
1/Si c’est un HDD auto alimenté, il est préférable d'en prendre un qui consomme 500mA max. Beaucoup d'appareils ne sont pas capables d’alimenter les HDD qui consomment plus, s'il consomme plus il faudra intercaler entre le NESX el le HDD un hub usb.
2/Préférer un HDD à la norme USB2, la norme USB3 n’est pas toujours très bien supporté par les décodeurs enregistreurs.
Messagepar Anonymous » 27 Mai 2013 15:30
Steamboy a écrit:2/Préférer un HDD à la norme USB2, la norme USB3 n’est pas toujours très bien supporté par les décodeurs enregistreurs.
Elle a tendance a consommer plus et couter plus cher.
D'un autre coté pour un gros disque utilisé a plusieurs usages on gagne du temps.
Consommer 2 fois plus pendant trois fois moins longtemps c'est un mieux
Qui ne s'applique pas du tout a la vidéo.
Messagepar Steamboy » 27 Mai 2013 15:34
Petite précision, le mieux serait d'acheter ton HDD dans une enseigne qui propose le satisfait ou le remboursé, comme ça si le HDD n’est pas compatible tu as le moyen de te le faire rembourser et d'en prendre un autre :wink: Par exemple chez Amazon tu as 30 jours pour tester, si le produit ne te convient pas ils prennent en charge les frais de retour :wink:
