[Topic Unique] Optex ORT8895-HD avec fonction PVR
Messagepar Steamboy » 13 Juil 2010 11:39
Après les Akira HR, HU PVR, Peekton PK 1870 HD, Strong SRT 8110 , Sigmatek DVBR-520HD, Xoro HRT7510, Woxter DVB-T 1600, Storex Media zapper.... , c'est au tour d'Optex de nous sortir un déco avec la fameuse puce Mstar en sortant le ORT8895-HD.
Ce récepteur vous permet de réceptionner tous les programmes émis en clair en numérique HERTZIEN au format MPEG2 ou au format MPEG4 (Haute définition) grâce à sa connectique de type HDMI pour la réception du signal numérique terrestre. Il possède en plus de toutes ces fonctionnalités, 1 entrée USB qui permet soit de réaliser une éventuelle future mise à jour logiciel soit de lire différents types de fichiers multimédia. (JPEG, MP3, MKV et avi) soit d'enregistrer un programme sur une clef ou un DD usb.
Ce décodeur est compatible avec les partitions NTFS en lecture et il possède la fonction timeshift. La télécommande possède une touche d'accès direct aux fonctions multimédias ce qui est un plus par rapport à ses concurrents :wink:
:arrow: Notice : http://www.optex.fr/Fichiers/Notices/m708895.pdf
:arrow: Plaquette commerciale : http://www.optex.fr/Fichiers/Plaquettes/p708895.pdf
:arrow: Téléchargement des mises à jour : http://www.normand-optex.fr/telechargements.php
Résumé du produit :
Date de sortie : juillet 2010
Chipset : Mstar
Mono tuner
Compatible DD+ : oui 5.1 : inconnu
Enregistrement sur un support usb externe
Format d'enregistrement : TS : HD : TS M2TS, SD : TS MPEG2
Fonction Time shifting : oui
Enregistrements programmables : oui
Fonction OTR avec minuteur : non
Possibilité de renommer les enregistrements à partir du décodeur : oui
Fonction goto : oui
Fonction reprise de lecture : oui
Enregistrement des sous titres et des différentes pistes audios : inconnu
Compatible NTFS : oui uniquement en lecture
Lecteur multimédia : oui compatible MKV, M2TS, DIVX, AVI, XVID, MP3, WMA, JPG...
Fonction réseau : non
Connectique : 1 HDMI, 1 pértitel, 1 S/PDIF coaxiale, 1 sortie YUV, 1 sortie RCA, 1 entrée et une sortie antenne, 1 USB IN/OUT
Caractéristiques Techniques
1 tuner terrestre (1 entrée / 1 sortie IEC 9,52mm)
1 sortie HDMI
1 sortie YUV
1 prise péritel TV
1 sortie S/PDIF type coaxiale
1 entrée/sortie USB 2.0
Capacité de 2000 chaînes
Affichage du menu en plusieurs langues
Recherche automatique et manuelle des canaux
Sous-titrage
Fonction LCN (Classement automatique des chaînes)
Fonction alimentation 5Volts pour antenne intérieure via le câble coaxial
EPG (Guide Electronique des programmes)
Verrouillage parental
Liste favorite
Mise à jour par USB
Fonction Timer
Fonction Timeshift
Compatible Dolby Digital +
Re: [Topic Unique] Optex ORT8895-HD avec fonction PVR (Puce Mstar)
Messagepar xoni318 » 14 Juil 2010 09:12
Tiens, <8W en fonctionnement et <2W en veille, si j'avais su :mrgreen:
Bon tant que je ne connais pas le prix, pas de regret.
A noter la prise USB, non pas en façade, mais à l'arrière, ce qui n'est pas forcément pratique pour ceux qui changent régulièrement de périph USB (par exemple si stockages USB différents pour les divx et pour les enregistrements TNT).
Inversement, c'est plus discret...
Pour le moment, qui le vend (google ne me dit rien à ce sujet) ?
Enregistreurs TNT = Sagem PVR 66160T (V 0.4.7 EU), Akira DHB-B36HDMI-PVR (V ..10804.1), Freebox Revolution
Antennes = Fracarro Portenseigne Lambda 14 + ampli Johansson (7403A + 2430A) / Sat Optex 40cm + LNB 0.3dB
Emetteur = Mont St Baudille (34) / Atlantic Bird 3
xoni318
Messagepar Steamboy » 14 Juil 2010 10:32
xoni318 a écrit:Tiens, <8W en fonctionnement et <2W en veille, si j'avais su
Le Peekton et tous les décos équipés de la puce Msta consomment tous la même chose, les spécifications données par Peekton sont faux car j'ai mesuré la consommation. Et les chifres exactes sont en fonctionnement entre 8 et 10 W, en veille moins de 1 W :wink:
Je ne connais pas encore le prix mais il sera suremement compris entre 49 et 69€ comme tous les décos qui sont équipés de cette puce.
Pour l'instant il vient juste de sortir donc il faudra être un peu patient, sinon il sera en vente dans les magasins de bricolage habituels comme Castorama et Mr Bricolage, différentes boutiques d'antennistes et sur la boutique en ligne d'Optex http://www.semac-tv.com/index.php?optio ... &Itemid=33
Messagepar Steamboy » 20 Juil 2010 17:34
Il vient de faire son apparition sur la boutique en ligne d'optex à 88,99 €, étonnant ce tarif élevé. Cela fait cher par rapport à l'Akira et de tous les clones qui sont équipés de la puce Mstar. On esperant qu'il sera moins cher chez Castorama.
Messagepar Steamboy » 29 Sep 2010 18:15
Nouvelle mise à jour pour l'Optex ORT 8895 HD : http://www.optex.fr/Fichiers/Maj/j708895.zip
Version du 27/09/2010
* Correction de bug mineur
* Passage de la date au format France dans le menu Timer
Messagepar petitnicolas » 04 Jan 2011 11:14
Est-ce que des problèmes de décalages son/image sont prévisibles sur cet appareil à l'instar du 8891 ?
Triple play Bouygues
TNT par décodeur Bouygues via numéricable
petitnicolas
Messagepar Steamboy » 04 Jan 2011 12:18
Sur le 8895 il ne doit pas y avoir de décalage son image car sur l'Akira DHB B36HR qui utilise le même chipset Mstar il n'y en a pas
Si tu veux un produit à base du chiipset Mstar autant prendre l'Akira, il est moins cher et en plus il est garantie 2 ans contre un an chez Optex. Et le SAV est plus efficace car en cas de panne tu reçois un appareil neuf sous 48H en chronopost après la réception de ton appareil défectueux, donc sous 7 jours le temps de l'aller retour par la poste. Chez Optex il faut d'abord passer par le magasin ou tu l'a acheté puis il faut attendre minimum 3 semaines avant d'en ravoir un autre.
Messagepar Steamboy » 12 Jan 2011 16:27
Nouvelle mise à jour du 12/01/2011 :
Version du 12/01/2011
* Modification des résolution sur la sortie YUV (1080i disponible)
* Modification de la partie DATE dans le menu Timer
http://www.optex-normand.com/Fichiers/Maj/j708895.zip
