[Topic unique] Optex Starcom ORT8891HD - enregistreur TNT HD
Messagepar Steamboy » 27 Nov 2009 15:39
Et voilà le nouvel Optex 8891 HD qui vient de sorir dans le commerce :
:arrow: Fiche du produit : http://www.optex.fr/Fichiers/Plaquettes/p708891.pdf
:arrow: Notice téléchargeable sur le site du constructeur :http://www.optex.fr/Fichiers/Notices/m708891_2.zip
:arrow: Téléchargement des mises à jour : http://www.normand-optex.fr/telechargements.php
:arrow: Premiers avis d'utilisateurs : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1284&t=29922742
Nouveautées par rapport au ORT 8890 HD :
- Enregistrement au format mpeg ou en TS au choix, uniquement pour la SD.
- possibilité d'utilser un disque dur en fat NTFS ou en fat 32
Résumé du produit :
Date de sortie : octobre 2009
Chipset : Ali
Mono tuner
Compatible DD+ : oui 5.1 : oui
Enregistrement sur un support usb externe
Format d'enregistrement : TS et MPEG, HD : TS, SD : TS ou MPEG au choix
Fonction Time shifting : oui
Enregistrements programmables : oui
Fonction OTR avec minuteur : oui
Possibilité de renommer les enregistrements à partir du décodeur : oui
Fonction goto : Non
Fonction reprise de lecture : oui
Enregistrement des sous titres et des différentes pistes audios : oui
Compatible NTFS : Oui
Lecteur multimédia : oui mais uniquement OGG, JPG.
Fonction réseau : non
Connectique : 1 HDMI, 2 pértitels, 1 S/PDIF coaxiale, 1 sortie audio S/PDIF type optique, 1 entrée et une sortie antenne, 2 sorties audio droit et gauche type RCA
(Rouge et blanc), 1 USB IN/OUT
Voici la liste des points positifs et négatifs du produit :
positifs :
- Cordon HDMI fourni
- port USB mis hors tension à la mise hors tension du terminal.
- timeshift
- enregistrement sur FAT32 ET NTFS
- enregistrement possibles de 2 chaines du même multiplex en HD + navigation sur autre chaine du même multiplexe
- enregistrement des sous titres et des différentes pistes audios
- télécommande non directionnelle
- décode le DD+
- enregistrement direct via une seule touche avec définition possible de la durée
- Lecture d'un enregistrement possible pendant un ou deux enregistrements en cours.
- Enregistrement en .TS (HD et SD) ou .MPG (SD) pour relecture sur PC.
- Lorsqu'il est disponible, le nom de l'émission est utilisé en tant que nom de l'enregistrement
- Possibilité de reprendre la lecture d'un enrgistrement à l'endroit où l'on s'était arrété.
négatifs:
- par moment il y a un décalage du son et de l' image lors de la visualisation de la tnt ou des enregistrements.
- mode "media center" très pauvre: pas de lecture des divx , xvid, .TS, mp3 ...
- pas de fonction GOTO mais fonction de saut rapide par appui sur touche
- Fichiers d'enregistrement tronqués à 4 Go même en NTFS
- 8 Timers de programmation maximum
• 1 tuner terrestre (1 entrée / 1 sortie en 9,52mm)
• 2 prises péritel (TV et magnétoscope)
• 1 sortie HDMI Version 1.3 compatible HDCP
• 2 fiches RCA (Audio droit/gauche)
• 1 fiche RCA vidéo (CVBS)
• 1 sortie Y Pb Pr
• 1 sortie audio numérique S/PDIF (optique) + 1coaxiale
• 1 sortie USB2.0 (Lecture, enregistrement et mise à jour)
• Capacité de 5000 chaînes
• Affichage du menu en plusieurs langues
• Recherche automatique et manuelle des chaînes
• Sous-titrage
• Mise à jour possible par USB
• EPG (Guide Electronique des programme)
• Verrouillage parental
• Possibilité de faire des listes favorites
• Compatible Dolby Digital +
• 5 Volts
• Time shift
Re: [Topic unique] Optex Starcom ORT8891HD - enregistreur TNT HD
Messagepar Steamboy » 12 Jan 2010 20:19
Nouvelle mise à jour pour ce recepteur Optex ORT 8891-HD/STARcom (07 Janvier 2010) : http://www.optex.fr/Fichiers/maj/j708891.zip
Voilà ce que cette mise à jour apporte au produit :
- Correction du problème décalage son/image
• Correction du problème AC3+/AC3/MPEG avec ampli
• Désactivation de la touche SCAN lors d’un enregistrement
• Suppression des mentions Maintenant/suivant et ajout des heures dans la barre d’information.
• La touche LIST est maintenant accessible pendant un enregistrement
• Sélection de la résolution sous forme de popup
• Optimisation de l’affichage des barres se signal et de qualité.
• Suppression de la popup de confirmation en cas d’erreur d’entrée (ex : 22 au lieu de 2)
• La touche FAV permet l’accés direct au timer.
• Lors d’un enregistrement, la fenêtre durée reste affichée pendant 35secondes.
• Optimisation des touches Rewind et Forward pendant un playback.
Messagepar Steamboy » 17 Fév 2010 00:47
Nouvelle mise à jour pour l'Optex ORT 8891-HD/STARcom :
Evolution du logiciel au 16/02/2010 :
• Possibilité de reprendre un enregistrement au dernier arrêt ou du début
Messagepar Steamboy » 02 Avr 2010 22:14
Je viens de tester ce produit et c'est vraiment un enregistreur numérique parfait. J'aime beaucoup la possibilité d'enregistrer un programme et de lire un enregistrement en même temps comme sur mes graveurs de salon. Le top c'est de commencer la lecture d'un programme pendant qu'il est en cours d'enregistrement. :wink:
Son seul point faible est sa partie multimédia trés pauvre, seulement lecture de photos et de fichiers musicaux au format ogg.
positifs :
- timeshift
- décode le DD+
négatifs:
- pas d'ouverture possible du boitier sans faire sauter la garantie
Messagepar marceljack » 03 Avr 2010 08:07
Steamboy a écrit:- mode "media center" très pauvre: pas de lecture des divx , xvid, .TS, mp3 ...
Doit-on comprendre que l'appareil ne sait pas lire le format TS alors que c'est un de ses formats d'enregistrement ?
Pour ce qui est du format NTFS, on voit mal son intérêt si les fichiers sont tout de même limités à 4 GO ...
Sans doute pour simplifier le soft d'enregistrement qui ne connait pas à priori le format du disque.
Dans ce cas ils auraient mieux fait d'imposer le format NTFS (ou de n'autoriser le FAT 32 que pour la lecture).
Mais je suppose qu'il sait lire des fichiers de plus de 4GO (p.ex venant d'un PC) ?
Messagepar Steamboy » 03 Avr 2010 10:11
Bonjour marceljack,
En fait il sait lire uniquement ses fichiers d'enregistrement TS car l'Optex crée dans ses dossiers d'enregistrement en plus des TS, des fichiers 000.dvr et info3.dvr qui doivent contenir différentes informations sur les enregistrements et si ces 2 fichiers ne sont pas présents il ne sait pas les lire. Par contre les fichiers TS sont relus parfaitement sur l'Akira et sur le pc et sont exploitatbles sous TS DOCTOR.
Pour l'instant je ne peux te répondre car je n'ai pas encore réussi à lui faire lire un fichier video TS ou mpeg.
Messagepar Steamboy » 19 Avr 2010 13:16
Bonjour, j'ai pu remarquer que les DD Western Digital dernière génération My Passport Essential ne sont pas compatibles avec les Optex 8891 et 8944-2T, impossible de les faire reconnaitre en fat32 ni en ntfs.
Donc attention avec les DD Western Digital dernière génération :wink:
Iomega prestige fonctionne parfaitement avec mise en veille quand on éteint le déco.
Messagepar Eraser Head » 19 Avr 2010 13:29
Est-ce que la fonction timeshift de ce décodeur est toujours active, comme par exemple sur mon Sagem DVR6240, ou faut-il forcément l'activer en appuyant sur une touche ?
Si c'est le cas, c'est un peu dommage car le timeshift automatique du Sagem est vraiment très pratique, et on n'a pas besoin d'y penser...
Existe-t-il d'autres décodeurs TNT si possible HD qui ont un timeshift automatique ?
J'ai essayé les Strong 5222 et 8300, mais sur ces décodeurs il faut activer le timeshift manuellement.
Merci de vos réponses !
Votez pour moi !
Pour vous, ça ne changera rien... pour moi, ça changera tout !
Eraser Head
Messagepar Steamboy » 19 Avr 2010 13:44
Le mode timeshift est toujours en mode actif permanant, il suffit juste dappuyer sur la touche retour si on veux revoir une scène :wink:
Messagepar Eraser Head » 19 Avr 2010 14:00
Ah excellente nouvelle ! Merci Steamboy :wink:
Il ne me reste plus qu'à en acheter un, ce qui ne va pas être simple car apparemment il est difficile à trouver...
Pour info, où as-tu trouvé le tien, toi qui es de Guyancourt comme moi ?
A+
Votez pour moi !
Eraser Head
