Paramètrage TNT SAT
Paramètrage TNT SAT
Messagepar GEGE17380 » 09 Fév 2020 15:26
Apres mon premier week end avec mon 1er camping car...pas de souci avec la TV...puis les neveux sont monté dedans...on touché à tout..et puis plus de TV depuis...j'ai fait une reinitialisation...evidement sans noter les paramètres...j'ai une TV MOBIL TV...une antenne manuelle antario...et un decodeur microsat ms5 avec carte tntsat (encore valable)...j ai l application Astra...pour pointer Astra 19.2E...ce que j arrive à faire..mais aucun signal....il y a plein de paramètre à régler et je suis perdu....
Dans la fonction 'reception antenne' j'ai 3 paramètres à régler :
Fréquence : (actuellement) 11856
Debit symbole : (actuellement) 27500
Polarisation : (actuellement) verticale
Dans la fonction 'transpondeurTNT SAT ' j'ai 4 paramètres à régler pour le transpondeur principal et pour le secondaire :
Frequence : (actuellement) 12207
debit symbole : (actuellement) 27500
FEC : (actuellement) 3/4
Merci d'avance pour votre aide.
GEGE17380
Re: Paramètrage TNT SAT
Messagepar kiki37 » 09 Fév 2020 15:39
Bonjour GEGE et bienvenue sur le forum
paramètres pour les transpondeurs de référence indispensables pour trouver TNTSAT
Ces transpondeurs doivent avoir les paramètres suivants:
-11856 MHz, polarisation Verticale, symbol rate 29700
-12402 MHz, polarisation Verticale, symbol rate 29700
au vu de tes paramètres, c'est le "débit symbole" qu'il faut changer en 29700 :wink:
Messagepar Tiburce 44 » 09 Fév 2020 19:10
GEGE17380 a écrit: Apres mon premier week end avec mon 1er camping car...pas de souci avec la TV...puis les neveux sont monté dedans...on touché à tout..et puis plus de TV
Tes neveux n'y sont pour rien. Depuis juin 2017, une mise à jour a effectué le changement que vient de t'indiquer Kiki 37
GEGE17380 a écrit: depuis...j'ai fait une reinitialisation...evidement sans noter les paramètres..
Ta réinitialisation ne changera rien à ce niveau.
GEGE17380 a écrit:...une antenne manuelle antario...et un decodeur microsat ms5 avec carte tntsat (encore valable)...j ai l application Astra...pour pointer Astra 19.2E...ce que j arrive à faire..mais aucun signal....
Je crois surtout que tu ne pointes pas correctement Astra1 19,2°E. Il faut surtout que tu sois précis dans tes réglages en élévation et en azimut. Comment procèdes-tu pour cela ?
De toute façon, une mise à jour est nécessaire sauf si tu peux utiliser un autre transpondeur autre que les deux transpondeurs qui sont obsolètes sur ton démodulateur (décodeur), ce qui t'a été indiqué par KiKi37. Je crois que tu ne peux pas modifier les deux transpndeurs par défaut sans une mise à jour. Lors d'une recherche manuelle de ton satellite, je pense que ce sont eux qui reviennent automatiquement. Si tu le peux, choisis en un autre parmi la liste des transpondeurs.
Tu peux lire cela : https://drive.google.com/file/d/1joeOAE ... sp=sharing
Quelle est la référence exacte de ton démodulateur ? La référence que tu donnes me semble inexacte.
Dis nous en un peu plus pour que l'on t'aide. J'insiste : tes neveux ne sont pas responsables. :wink: :wink:
Cordialement
Michel Tiburce
PS : tu peux lire cela même si c'est pour un autre démodulateur : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... rong-7404/
Tiburce 44
Messagepar Tiburce 44 » 10 Fév 2020 10:42
Si votre démodulateur est le Microsat MS 305, la notice ci-dessous (SEDEA ST 5000 HD vous sera peut être utile. Observez la et comparez avec votre démo).
https://drive.google.com/file/d/16BwTY0 ... sp=sharing
Si elle correspond, regardez la page 19 Recherche manuelle de chaînes et la page 20. Cela vous aidera un peu … je l'espère.
Cordialement
M. Tiburce
Tiburce 44
Messagepar GEGE17380 » 10 Fév 2020 11:42
Bonjour, Merci à tous pour ces info !! je vais aller tester les réglages proposés par kikk37.
Tiburce44, La version de mon décodeur est bien un MS305, j'ai téléchargé la notice...merci, et vais tester pour les recherches de chaines...
Pour le réglage de l'antenne je démarre l'application astra...cherche le satelitte...puis je sort l'antenne et règle l'élévation de la parabole à l'aide de la graduation sur le mât... puis l'orientation en la fesant tourner à l'aide de la boussole de l'application...
Merci.
GEGE17380
Messagepar Tiburce 44 » 10 Fév 2020 12:11
GEGE17380 a écrit: Pour le réglage de l'antenne je démarre l'application astra...cherche le satelitte...puis je sort l'antenne et règle l'élévation de la parabole à l'aide de la graduation sur le mât... puis l'orientation en la fesant tourner à l'aide de la boussole de l'application...
Comment est gradué ton mât ? en degrés d'élévation ? Un nombre autre ? Quelle est la référence de ton Antarion ?
Sais-tu que tu peux trouver l'élévation et l'azimut en fonction du lieu où tu cherches à capter ton satellite ? Pas besoin de l'application ...
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... -parabole/
Tu peux utiliser une feuille de papier, en camping-car ce sera suffisant. Si tu connais ta position GPS, tu peux aussi utiliser l'un des tableaux ci-dessous tenant sur une feuille A4 :
Pour la France : Tableau pour Astra1 19.2° E ( https://drive.google.com/file/d/11tDCTu ... sp=sharing)
Pour l'Europe : Tableau pour Astra1 19.2°E (https://drive.google.com/file/d/1ueftYE ... sp=sharing)
Tu peux aussi utiliser cela, en choisissant la ville la plus proche de ton CC. https://drive.google.com/file/d/17CqZ7V ... sp=sharing J'ai essayé de répartir au mieux les villes pour effectuer ce tableau.
Cordialement
M.T
J'ai oubliè, lis bien cela aussi : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... 4/#methode
Tiburce 44
