Bonjour à Tolunq et Steamboy,
Les commutateurs HDMI que vous comparez se connectent automatiquement sur l'entrée HDMI active.
La télécommande est en principe inutile, surtout qu'elle nécessite de brancher le switch au secteur au moyen du tranfo fourni (un transfo de plus dans la prise multiple qui s'étale sous notre meuble télé ...).
Sans télécommande, le switch s'alimente par les prises HDMI.
J'utilise un switch de Cablematters 3 entrées-1 sortie mais du même modèle que celui de TBS pour connecter deux PC sur un seul écran et ça fonctionne très bien,
MAIS !
je l'ai aussi utilisé avec un téléviseur et des récepteurs Satellite, TNT, lecteur Blu-ray et là les problèmes peuvent survenir :
- Le switch ne se connecte pas automatiquement si l'appareil délivre en permanence une tension sur la prise HDMI, même en veille, et certains font ça malheureusement (par exemple les demos Humax si je me souviens bien) ;
- les appareils CEC générique ou CEC propriétaire genre Viera link de Panasonic ou Bravia sync de Sony sont perturbés par le switch et peuvent ne pas basculer automatiquement.
Il faudra donc essayer de ne placer sur le switch que des appareils non-CEC et qui coupent l'alim HDMI lorsqu'ils sont en veille, ou bien la télécommande deviendra indispensable, à moins de se lever du canapé pour appuyer sur le sélecteur d'entrée.
Oh là là, j'ai pas été clair !
Le modèle Cable Matters sans télécommande coute un peu plus cher mais il comporte un câble HDMI mâle intégré donc il revient moins cher au total.
Voilà, c'était mon expérience sur ce sujet.
