[Topic Unique] PEEKTON PK 1870 - 1880 HD REC TNT HD avec fonction PVR
Messagepar Steamboy » 26 Mai 2010 14:30
PK 1870 :
:arrow: Notice : http://www.peekton.com/dl.php?id=572&fi ... %20TNT.pdf
:arrow: Ce modèle gère les partitions NTFS contrairement à ce qui est indiqué dans la notice.
PK 1880 :
:arrow: Notice : http://www.peekton.com/dl.php?id=616&fi ... 100621.pdf
:arrow: Mise à jour pour le PK 1880, si vous habitez dans les DOM TOM vous devez installer cette mise à jour :
http://www.peekton.com/dl.php?id=613&fi ... DOMTOM.zip
:arrow: Le PK 1880 ne possède pas la fonction EPG
Après les Akira HR, HU PVR, Sigmatek DVBR-520HD, Xoro HRT7510, Woxter DVB-T 1600, Storex Media zapper.... , c'est au tour de Peekton de nous sortir un déco avec la fameuse puce Mstar en sortant les PK 1870 et 1880 HD :wink:
Résumé du produit :
Date de sortie : mai 2010 pour le PK 1870 et janvier 2011pour le PK 1880
Chipset : Mstar MSB 1220
Mono tuner
Compatible DD+ : oui 5.1 : non
Enregistrement sur un support usb externe
Format d'enregistrement : TS : HD : TS M2TS, SD : TS MPEG2
Fonction Time shifting : oui
Enregistrements programmables : oui
Fonction OTR avec minuteur : non
Possibilité de renommer les enregistrements à partir du décodeur : oui
Fonction goto : oui
Fonction reprise de lecture : oui uniquement pour la partie multimédia, non fonctionnel sur les enregistrements pour le PK 1870
Enregistrement des sous titres et des différentes pistes audios : oui
Compatible NTFS : oui
Lecteur multimédia : oui compatible MKV, M2TS, DIVX, AVI, XVID, MP3, WMA, JPG...
Fonction réseau : non
Connectique : 1 HDMI, 1 pértitel, 1 sortie YUV, 1 sortie composite, 1 sortie RCA, 1 entrée et une sortie antenne, 1 USB IN/OUT
PK 1870 HD REC
Récepteur TNT HD/ TNT HD enregistreur USB
Disponibilité début juin
PRINCIPALES FONCTIONS
Réception des chaînes TNT et TNT HD
Enregistrement des programmes TNT et TNT HD sur clé USB
Lecteur Multimédia (Media Player)
Fonction Timeshift (contrôle du direct)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tuner Silicon MXL5007 - Démodulateur MStar MSB 1220
Plage de fréquences: 174-230 Mhz VHF, 470-860 Mhz UHF
Niveau de signal: -70 dBm~-10 dBm
Résolution d'écran: jusqu'à 1920 x 1080i
Compatibilité vidéo: MPEG1-2-4, MPEG4 AVC (HD), H264, AVI.
Compatibilité sous-titre: SRT, SUB, SMI, SSA
Compatibilité audio et photo: MP3, WMA, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus, AAC, JPEG, BMP, PNG
Fonction EPG (Guide des programmes TV)
Recherche automatique et manuelle des chaînes
Groupes de favoris
Verrouillage parental
Menu OSD Multilingue
Consommation en veille : +/- 12 W
CONNECTIQUE
Port USB 2.0 en façade
Sorties Vidéo : HDMI, Vidéo composite, YUV, Péritel
Sorties Audio : HDMI, Stéréo RCA
Entrée et sortie Antenne
ACCESSOIRES
Télécommande toutes fonctions, Piles, Manuel d'utilisation, câble audio/vidéo
SPÉCIFICITÉS
Dimensions Produit : L 190 x H 40 x P 155 mm
Dimensions Emballage : L 227 x H 221 x P 62 mm
Dimensions Suremballage : L 475 x H 330 x P 245 mm
Poids net : 720 g
Poids brut : 1000 g
Garantie : 1 an
Code-barres: 3760084595218
Test du Peekton PK 1870 :
Ce Peekton est un clone de l'Akira DHB-B36HR - HU PVR et du Xoro HRT 7510 mais il se rapproche plus du Xoro, même panneau arrière avec les mêmes sorties placées aux mêmes endroits, menus quasi identiques mais ils sont mieux traduits en français que sur le Xoro, même télécommande mais avec quelques touches placées différemment mais les 2 télécommandes peuvent être utilisées sur les 2 appareils sans problème. Mais le Peekton a l'avantage d'avoir le boitier le plus petit de sa catégorie.
La bonne surprise de ce Peekton est la gestion du NTFS malgré que dans la notice il est indiqué le contraire que seuls les DD formatés en FAT32 sont compatibles avec l'appareil.
Dans l'ensemble ce produit est très agréable à utiliser et il est très stable comme ses concurrents mais il a quelques points négatifs comme la non gestion de l'ac3+ 5.1 multicanaux uniquement de la stéréo sur l'HDMI, l'étirement des vidéos 4/3 sur toute la surface de l'écran, les sous titres des fichiers vidéos ne peuvent être regardé qu'en taille normale sinon en grande taille qu'une ligne sur 2 s'affiche . Espérons que Peekton sortira un nouveau firmware pour corriger ces bugs comme cela a été fait sur son concurrent l'Akira DHB-B36HR - HU PVR.
Sinon voici une synthèse des points positifs et négatifs du PEEKTON PK 1870 :
Points positifs :
- Le NTFS est bien pris en charge
- La finition du boîtier est correct mais il n'y a pas beaucoup d'aération par rapport à d'autres clones.
- le logo d'enregistrement disparaît automatiquement de l'écran
- Présence de la fonction goto même si elle n'est pas indiquée sur la notice (touche bleue) par contre elle est pas trop ergonomique, bug d'affichage dû à la traduction goto en aller à
- Fonction timeshift simple à utiliser juste une touche à appuyer
- Présence d'une fonction sleep
- Possibilité pendant un enregistrement de regarder une autre chaîne présente sur un même multiplex
- Bonne gestion de l'usb, le périphérique peut être retiré a chaud et remit quand l'appareil est en route.
- Accepte les disques durs auto alimentés et les clés usb.
- Bonne alimentation électrique des DD 2,5p (pas de plantage en cours d'utilisation)
- Mise en veille des DD quand on met l'appareil en veille (si ils possèdent une fonction eco veille)
- Belle qualité d'image.
- Bonne qualité de réception.
- Classement des chaînes dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Zapping rapide.
- Enregistrement avec heure de début et de fin par timer et possibilité d'enregistrer aussi par EPG avec heure modifiable.
- Possibilité de faire une liste de plus de 24 timers d'enregistrement
- Enregistrement des sous titres et des différents flux audios
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2 MPEG4, TS
- Appareil très stable à l'utilisation, pas de plantages après une après midi de test avec différents DD.
Points négatifs :
- Pas de décodage du ac3+ en multicanaux 5.1 uniquement du stéréo sur l'hdmi (ce bug a été corrigé sur l'Akira DHB-B36HR - HU PVR )
- Télécommande de bonne facture, simple avec une bonne organisation des touches mais elle rentre en conflit avec certaines télés LG
- Lors d'un enregistrement en cours il n'est pas possible de commencer la lecture de celui ci, uniquement en mode timeshift (c'est dommage car sur l'Akira cela est possible)
- Les vidéos 4/3 sont étirés sur toute la surface de l'écran (ce bug a été corrigé sur l'Akira DHB-B36HR - HU PVR )
- Les chaînes 4/3 sont étirées sur toute la surface de l'écran. (cela a été corrigé sur l'Akira)
- Les sous titres ne peuvent être affichés qu'en taille normal, en grande taille qu'une ligne sur 2 s'affiche. (ce bug a été corrigé sur l'Akira DHB-B36HR - HU PVR )
- Pas de possibilité de connaître la qualité de réception rapidement, à part passer par une recherche manuelle des canaux.
- Pas de véritable bouton "on/off" uniquement mise en veille et allumage de l'appareil (sur l'Akira il y a un véritable bouton on/off)
- On ne peut pas reprendre la lecture à l'endroit où l'on était après un stop lors de la lecture d'un enregistrement (pour cela il faut utiliser la fonction goto) par contre cela fonctionne sur les avi et autres
fichiers. (Cela a été corrigé sur l'Akira)
- Lors d'un enregistrement en direct pas de possibilité de régler une durée d'enregistrement (cela est possible avec l'Akira avec la nouvelle version du firmware). Edit du 03/05/2011, cettte fonction a été rajoutée sur le modèle PK 1880 mais elle est toujours absente sur le PK 1870.
- Notice peu détaillée mais bien réalisée.
- Garanti seulement 1 an contre 2 ans pour Akira DHB-B36HR - HU PVR
Quelques photos du produit :
Quelques captures d'écrans :
Peekton PK 1870 :
Xoro HRT 7510 :
Akira DHB-B36HR :
Re: [Topic Unique] PEEKTON PK 1870 HD REC TN HD avec fonction PVR
Messagepar yian-yian » 10 Juin 2010 13:49
Pour info, je viens de commander ce decodeur HD PVR sur CDiscount (49€ en vente flash). Comme j'ai aussi l'Akira HR, je vous ferai un petit comparatif dès reception et installation.
yian-yian
Messagepar Steamboy » 10 Juin 2010 14:27
Ok ce comparartif m'interresse beaucoup, comme ça tu pourras me dire si Peekton a corrigé ou non le bug d'étirement des videos 4/3 sur les avi car pour l'instant ce bug demeure sur le Peekton Peekbox 264 HD qui lui aussi utilise la même puce mais sans la fonction timeshift.
Messagepar Kero78 » 17 Juin 2010 11:54
personne n'a encore testé ce produit ??? pour savoir si il est bien car j'hésite beaucoup entre ce peekton et l'akira, j'aime bien son look avec sa petite lumière bleue en face avant.
Kero78
Messagepar yian-yian » 17 Juin 2010 12:14
J'attends tjrs le mien. Ma commande CDiscount est validée mais rien n'est encore envoyé... Et qud je pose la question, ils me repondent que c'est en cours....
yian-yian
Messagepar Jacko » 18 Juin 2010 17:44
Bonjour !
J'ai commandé le mien sur Amazon mardi et je l'ai reçu hier.
Le packaging est bien fini tout est beau, avec un beau manuel et tout, des piles pour la télécommande, ça fait assez bon matos. Le boitier est pas trop mal fini etc etc.
Ce que j'ai testé marche plutôt bien... excepté un point, plutôt gênant puisque c'était le but de cet achat : la réception des chaines HD est vraiment très moyenne !
Parfois il y a des périodes nickel (ça dépasse rarement 2min), mais j'ai très régulièrement des images avec de gros carrés, une image qui se bloque, le son qui devient mauvais... Résultats toutes les chaines HD me semblent iregardables pour l'instant :cry:
Je ne pense pas que la réception globale soit en cause, puisqu'une télé dans une autre pièce avec tuner TNT HD intégré affiche tout à fait correctement toutes les chaines HD.
Je suis un peu déçu tout de même, c'était un cadeau, entre autre pour bénéficier d'une meilleure image pendant la coupe du monde sur une belle TV Full HD... :?
A votre avis d'où cela peut il venir ?
Est ce que d'autre aurait le même soucis avec cet appareil ?
Ce genre de problème est il fréquent avec les récepteurs TNT HD ?
Dois je appeler le SAV Peekton (qui ne pourra vraisemblablement rien faire...) ?
Ou faire un retour chez Amazon et commander un appareil avec une "meilleure" réception ?
Merci d'avance pour votre aide ! :)
Cordialement,
Jacko
Jacko
Messagepar Steamboy » 18 Juin 2010 18:01
Le décodeur recoit en premier le signal d'antenne je suppose, si la télé recoit bien alors le tuner du Peekton est un peu limite en réception ou il est defectueux. Vous avez combien en force du signal ?
Certains décos ont des tuners moins sensibles.
Si vous contactez le sav de Peekton je vous souhaites un bon courage car ils répondent rarement au téléphone et aux mails, j'ai une une personne sur un autre forum qui téléphone tous les jours et à n'importe quelle heure de la journée sur leur numéro surtaxé et il a personne au bout. Si le produit est defectueux il faudra plus tot vous rapprocher d'Amazon pour avoir un traitement rapide.
Au faite les vidéos 4/3 sont bien au bon format ou elles sont étirés sur toute la surface de l'écran ?
Et pouvez vous me confirmer cette anomalie qui est marquée dans la notice page 27 :
Note :
Un enregistrement programmé fonctionne uniquement lorsque l'appareil est allumé. Il ne fonctionne pas lorsque l'appareil est en standby
Concernant votre question sur des produits équivalants vous avez :
L'Akira HR qui rencontre un véritable succès actuellement et qui est garantie 2 ans avec un véritable service client mais il n'a pas de sortie yuv, son tuner est plutot bon par rapport à d'autres produits mais face au peekton je ne le sais pas akira-dhb-b36hr-hu-pvr-tnt-hd-et-magnetoscope-numerique-t20556.html
Messagepar yian-yian » 23 Juin 2010 10:00
Bon, ben mauvaise nouvelle. CDiscount a annulé ma commande et le produit n'est plus dispo/visible sur leur site... :( Je soupsonne une erreur de prix, car un deco HD PVR à 49€, c'etait vraiment une bonne affaire (il est plutot aux alentours de 60€ sur les autres site).
Désolé, vous n'aurez pas de comparaison Peekton / Akira...
yian-yian
Messagepar Steamboy » 23 Juin 2010 10:54
Dommage, merci de nous avoir prévenu yian-yian :wink:
Un commentaire d'un client sur un site de vente dit que le Peekton gère les partitions NTFS malgré que c'est marqué le contraire dans la notice, si quelqu'un pouvait me le confirmer cela serait gentil de sa part. Je serais curieux de le tester mais cette semaine j'aurais le Xoro 7510 en test qui est aussi trés proche du Peekton à part la face avant.
Messagepar Jacko » 23 Juin 2010 12:26
Désolé, j'ai déjà remballé le mien pour retour chez amazon.
Je ne sais pas comment on pouvait voir la "force" du signal de réception, je ne crois pas avoir vu cela en me baladant dans les menus de l'appareil.
Du coup j'ai un peu peur de commander un autre appareil, si c'est pour avoir le même problème à cause d'une réception moyenne :(
Jacko
Jacko
